sistema di controllo livello acqua in serbatoio
facile facile ed a 4 euri (da aliexpress) ... tanto non è che ci serve proprio sapere la disponibilità al decilitro
led verde: sciala
led giallo: attento attento
led rosso: vai da georgos in banchina
se d'interesse: [hide]https://it.aliexpress.com/item/32675648126.html[/hide]
.jpeg   a2.jpeg (Dimensione: 56,68 KB / Download: 1.631)
Interessante!
Con che principio funziona?
Sbaglio o ne hai montato due?
come hai interfacciato i sensori ?
(Bullo)
Niente di complicato ed anzi interfaccia è una parola grossa.
Semplicemente
3 sensori posti a 3 diverse altezze
Il sensore è alimentato 12v e quanto scatta sugli altri due fili manda la 12v
A questi ultimi due fili collegato Gemma led ... al sensore in alto Gemma verde, al centro gialla e sotto rossa.
Finito
Anzi per consumare meno metti a monte della 12v un interruttoino a pulsante in modo d accendere i led solo alla bisogna
Davvero davvero banale credimi
Il sensore è esterno e va installato (attaccato) su una parete verticale del serbatoio. Su aliexpress un venditore scrive che non funziona su pareti metallche. Quindi mi sa che i serbatoi in acciaio sono out
Ottimo consiglio
Stefano
Geniale!
Grazie per la condivisione.
ho due serbatoi comunicanti - uno dx rigido con controllo del livello e uno a sx floscio. il rigido (ora rotto) vorrei sostituirlo con un floscio . controllare i livelli?
l'erba più verde è la mia
Bella idea. Io qualche anno fa ho invece installato un oggettino su cui scorre l’acqua e ne calcola i litri mostrati su un display. Ogni volta che faccio acqua, azzero :-)
(20-06-2021, 12:37)alessandro alberto Ha scritto: ho due serbatoi comunicanti - uno dx rigido con controllo del livello e uno a sx floscio. il rigido (ora rotto) vorrei sostituirlo con un floscio . controllare i livelli?
Anch'io ne ho due flosci con una saracinesca sul bypass.
Dopo il pieno la tengo chiusa, così quando finisco il primo so + o - quanta autonomia ho ancora.
schemino
Ciao, seguendo le indicazioni di Santicuti ho comprato su Amazon questo sensore: [hide]https://www.amazon.it/gp/product/B089SWK6S2?[/hide]
Purtroppo non ci sono le istruzioni per collegarlo e non ho idea di quali siano i fili da utilizzare. Posto le foto nella speranza che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie mille e Buon Vento, Marco
io ho preso i sensori XKC-Y25-T12V mentre tu hai preso i XKC-Y25-NO (PNP). sostanzialmente però è lo stesso schema di collegamento (l'uscita pnp è normalmente aperta e dovrebbe shiftare sui 12v (se 12 v è l'ingresso) all'intervento del sensore.
marrone e blu dovrebbero essere la tensione di alimentazione rispettivamente+12 e massa, il giallo e l'altro il segnale
prova a collegarli secondo loo schema e verifica come va (fallo scorrere sopra e sotto una bottiglia di plastica riempita di acqua a metà (dall'esterno) e vedi se quando passa da vuoto a pieno si accende la lucina rossa del sensore. questo dovrebbe essere il costruttivo
Allegati
.jpg   schema.jpg (Dimensione: 44,99 KB / Download: 1.259)
Grazie mille!
La prossima settimana sarò in barca e farò le prove, ma sono fiducioso che con le tue indicazioni tutto possa funzionare.
BV!
lo schema è chiarissimo,potresti pero mettere i colori dei cavi?
grazie
siamo tutti Generali
marrone e blu sono le alimentazioni 12v, quindi, se fossero come il mio, potete giuntare tutti i marroni e collegarli al positivo batteria (con o senza pulsante), e giuntare tutti i blu e collegarli al negativo batteria (terra, massa etc).
poi da ciascuno dei sensori prendete i 2 cavi rimanenti ed andate alla relativa lampadina 12v (se è un led ricordatevi con + e - con -, se non si accende invertite)
Carino volevo fre la stessa cosa ma ho due serbatoi e anche se metto un solo sensore (quello del troppo pieno io li userei per i serbatoi delle acque nere) devo far viaggiare un sacco di fili dai bagni al pannello di carteggio. Cercavo una roba wifi.....
Grazie santicuti, molto interessante.
Il mio serbatotio di poppa ha già un indicatore, mentre la prua ne è sprovvisto.
Implementerò questo sistema asap.
Ho solo un dubbio, se digito su amazon XKC-Y25-T12V trovo gli stessi sensori a 11 euro ma anche a pi di 80...
Su Aliexpress sono invece tutti intorno ai 4 euro...
Parliamo dello stesso articolo, o non ci ho capito nulla?
Antonio Giovannelli
(02-07-2021, 14:50)ITA-16495 Ha scritto: Grazie santicuti, molto interessante.
come riportato nel primo messaggio, io li ho presi da aliexpress, di amazon non so
https://www.aliexpress.com/item/33041900609.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ae3a1f55kdozWf&algo_pvid=6ddade40-5405-4648-a8ed-4b846ca668cc&algo_exp_id=6ddade40-5405-4648-a8ed-4b846ca668cc-0
Ho montato il sensore seguendo le tue indicazioni: è stato facile e funziona perfettamente.
Grazie mille e buon vento!
(01-07-2021, 16:43)santicuti Ha scritto: io ho preso i sensori XKC-Y25-T12V mentre tu hai preso i XKC-Y25-NO (PNP). sostanzialmente però è lo stesso schema di collegamento (l'uscita pnp è normalmente aperta e dovrebbe shiftare sui 12v (se 12 v è l'ingresso) all'intervento del sensore.
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 1.321 14-11-2026, 08:59
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 586 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.627 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.871 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.133 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.572 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.438 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.991 10-09-2025, 18:23
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.750 29-07-2025, 15:06
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.184 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.111 09-05-2025, 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.087 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.071 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.705 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.174 29-01-2024, 22:50
