Problema cuffia volvo
#41
Forse è fessurata la cuffia(strano), la gomma e spessa,controlla che il collare chiuda bene sul canotto,oppure il canotto dove va infilata la cuffia non è della misura giusta.
Prova a cambiare la fascetta di fissaggio. Qualche anno fa la fascetta fornita con una nuova cuffia Volvo non riusviva a garantire la tenuta corretta. Il meccanico risolse il tutto con una coppia di serflex generici
BornFree
[quote='maurotss' pid='439181963' dateline='1522866759']
[/quote
Ho controllato ed il collare chiude bene e sta bello dritto senza pizzicare il bordo, cioè non è storto.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(04-04-2018, 21:19)BornFree Ha scritto: Prova a cambiare la fascetta di fissaggio. Qualche anno fa la fascetta fornita con una nuova cuffia Volvo non riusviva a garantire la tenuta corretta. Il meccanico risolse il tutto con una coppia di serflex generici
BornFree
Ci avevo pensato che la fascetta forse non stringesse bene, ma francamente non a cambiarla in quanto nuova e data in dotazione con la cuffia . Questo w.e. provo a cambiarla con una nuova fascetta bene adeguata. grazie e bv
Salve , vi è mai capitato che navigando a vela si forma aria all interno della tenuta ? Ho sostituito da poco la mia tenuta , e durante la navigazione a motore tutto ok , mentre quando vado a vela avendo elica fissa lascio girare in folle , e la tenuta va in risonanza e si mette ad ululare e si riscalda facendo aria, un volta fermo provo a schiacciarla e dopo uno sbuffo d'aria si azzitisce per un po. Può essere che essendo nuova si debba un po rodare ? O che essendo una nn originale stuffybox abbia questo problema che con la vecchia volvo nn notavo ? Ora per paura che si bruci prima del tempo a vela tengo in marcia ma non c'è altra soluzione ? Grazie
(04-05-2018, 22:54)matteo anselmi Ha scritto: Salve , vi è mai capitato che navigando a vela si forma aria all interno della tenuta ? Ho sostituito da poco la mia tenuta , e durante la navigazione a motore tutto ok , mentre quando vado a vela avendo elica fissa lascio girare in folle , e la tenuta va in risonanza e si mette ad ululare e si riscalda facendo aria, un volta fermo provo a schiacciarla e dopo uno sbuffo d'aria si azzitisce per un po. Può essere che essendo nuova si debba un po rodare ? O che essendo una nn originale stuffybox abbia questo problema che con la vecchia volvo nn notavo ? Ora per paura che si bruci prima del tempo a vela tengo in marcia ma non c'è altra soluzione ? Grazie
cambiare elica e mettere con pale abattibili
Non va bene lasciare girare l'asse in folle. Consumi e sforzi l'invertitore, si svuota la cuffia, si riscalda e si rovina il labbro di tenuta.
Se vuoi minori attriti, elica abbattibile ( a tua scelta).
A prescindere dal tipo di elica avevo lo stesso problema anche a bassi giri di motore e vela con mare formato, ho risolto istallando una cuffia con lo sfiato lasciato libero sopra il galleggiamento
A dire il vero avevo su un elica a becco d anitra radice , l ho tolta 2 anni fa , perché usando principalmente la barca per crociera e pochissime regate quando ho bisogno di andare a motore la barca è molto più veloce e agile in manovra e gira meglio anche il motore . Ho sostituito la cuffia 2 mesi fa e inizialmente avevo pensato di mettere una con lo sfiato ma l'idea di avere un ingresso acqua li mi dava ansia ,e nn avendo una presa a mare dedicata dovevo portare un tubo parecchio in alto nel vano motore. Nn so perche la vecchia cuffia nn suonava forse era consumata? Yanmar dice di lasciar girare l'elica e cosi ho fatto 22mi sa che se nn voglio sostituire di nuovo la cuffia per il momento è meglio che tengo in retro, poi quest inverno quando alo di nuovo deciderò il da farsi credo tornerò alla vecchia paperella.
(28-06-2018, 21:13)bru Ha scritto: A prescindere dal tipo di elica avevo lo stesso problema anche a bassi giri di motore e vela con mare formato, ho risolto istallando una cuffia con lo sfiato lasciato libero sopra il galleggiamento
Idem anche la mia a motore va un po in risonanza intorno a 1000 giri elica a prescindere, a vela invece da 4 nodi in su..
(18-05-2018, 08:49)BeppeZ Ha scritto: Non va bene lasciare girare l'asse in folle. Consumi e sforzi l'invertitore, si svuota la cuffia, si riscalda e si rovina il labbro di tenuta.
Lo pensavo anche io ma il libretto del motore della Volvo dice assolutamente il contrario: con elica a pale fisse e navigazione a vela la marcia deve essere mantenuta a folle
Detto fatto, ho appema messo la barca in acqua e la tenuta ha cominciato a perdere 22.... per il momento solo durante la marcia, e ho risolto con una fascetta, ma cmq dovrò cambiarla di nuovo, mi sto documentando per farlo con barca in acqua , è possibile ??
Riprendo questa discussione per un consiglio. Ho la barca in cantiere e ho smontato l'asse dell'elica per cambiare la boccola. Sarei ritentato a rimontare la vecchia. Originale. Il cantiere me ne propone una di concorrenza
(29-04-2021, 22:43)gaspare.agate Ha scritto: Riprendo questa discussione per un consiglio. Ho la barca in cantiere e ho smontato l'asse dell'elica per cambiare la boccola. Sarei ritentato a rimontare la vecchia. Originale. Il cantiere me ne propone una di concorrenza
Scusate, sarei tentato a rimontare la vecchia cuffia volvo, che tra le altre cose andava benissimo.
Avendo l'asse in mano io la boccola la cambierei, quella di concorrenza (IMHO) va bene, io la uso da anni.
(30-04-2021, 07:21)gaspare.agate Ha scritto: Scusate, sarei tentato a rimontare la vecchia cuffia volvo, che tra le altre cose andava benissimo.
Cambia Gaspare, cambia. BvThumbsupsmileyanim
(30-04-2021, 09:50)veirera Ha scritto: Avendo l'asse in mano io la boccola la cambierei, quella di concorrenza (IMHO) va bene, io la uso da anni.
Boccola piedino o cuffia volvo?
(03-05-2021, 22:32)maurotss Ha scritto: Boccola piedino o cuffia volvo?
Cuffia.
Mi accorgo ora che ho scritto boccola,sorry!
Buongiorno sono contro . misure quindi: cambiare la cuffia e non rischiare la sostituzione del pezzo con barca in acqua.
Raccomando un attento spurgo della cuffia ad ogni varo.
La cuffia si può ingrassare ad ogni alaggio.
Ultima cuffia sostituita nel 2021 dopo otto anni di lavoro e nessun problema, ma la precedente ho dovuto sostituirla dopo appena due anni forse per un cattivo ingrassaggio iniziale o cattivo spurgo ma iniziò a gocciolare così decisi di alare,e fare il lavoro con barca sulle fasce,circa 30 minuti per completare la sostituzione.
L'asse deve essere bloccato navigando a vela, invertitore e cuffia ringrazieranno.
Buon lavoro
Ciao,
mi aggancio alla discussione in quanto il mio premistoppa ha iniziato a perder un po' d'acqua dopo l'alaggio che ho fatto per sistemare un passascafo (ho fatto correttamente lo spurgo dell aria dopo il varo).
Leggendo un po' in giro mi è venuto il dubbio di dover ingrassare con il grasso blu mediante uno dei due tappi. Qualcuno sa come funzionano e qual'è lo scopo dei tappi? Premetto che è stata fatta la sostituzione della gomma a settembre dello scorso anno dal precedente proprietario (ho visto il meccanico che la cambiava).
Grazie.Ciao.
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.472 14-08-2026, 20:20
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.331 02-04-2026, 00:21
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 987 05-01-2026, 21:19
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 888 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.456 01-11-2025, 16:03
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 876 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.101 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.156 18-06-2025, 15:13
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 57.170 01-05-2025, 17:42
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.551 29-11-2024, 14:59
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.745 02-10-2024, 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.350 18-09-2024, 14:59
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.383 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.021 26-08-2024, 20:48
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.887 26-06-2024, 05:14
