Protezione plastica impiombature e grilli tessili
Ho cominciato a provare dei prodotti per proteggere i gambetti tessili (essenzialmente quelli a contatto con metalli con asperità, esempio catena ancora) o le impiombature.
Prima uno del tipo "liquid electrical tape" ma non va bene, è troppo liquido e anche dando 15 mani successive non si raggiungono spessori sufficienti rimane troppo fragilino, idem i prodotti spray; ora ho messo le mani su tre prodotti industriali e i risultati sono molto più incoraggianti, con diverse rigidità finali, fra l'altro sono più pastosi e si devono dare meno mani. Problema sono difficili da trovare, una volta trovato quello adatto vedo di trovare un nome commerciale da negozio.
qualche altra foto qui
Idea originale vista qui:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=rpSZrFET5WI][/hide]
Se qualcuno ne avesse già provati di tipi specifici, interessato Smile
Salve non vedo la necessità di proteggere le impiombature ameno di casi particolari e per il solo tratto impiombato uso la pelle tipo vacchetta.
I grilli in tessile scorrevoli con quel tipo di aggiunta potrebbero non funzionare e per quelli che si vedono in foto già il materiale è scivoloso con il "protettivo" secondo me si peggiorano le cose. Al limite se è possibile una volta in opera sfruttare una calza supplementare ma il lavoro non è semplice.
Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
(17-07-2021, 22:41)rico Ha scritto: Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
su cavi di piccolo diametro la uso gia', con soddisfazione. su cime di ormeggio proteggo con la classica copertura in pelle.
Grazie Smile
Quello per esempio dell'impiombatura della cima blu fà impressione dalla consistenza, resta da vedere come terrà in abrasione; idem per le maniglie tessili "lunghe", voglio vedere cosa succederà gratta gratta con la catena, l'impressione "qualitativa" indicherebbe un po' più solido della guaina restringente, vedremo un po'.
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 989 30-06-2026, 13:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 59.172 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.674 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.341 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.486 21-02-2025, 12:48
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.076 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 2.887 24-01-2025, 20:31
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.789 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 952 29-09-2024, 09:26
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.756 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.342 27-02-2024, 17:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.682 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.030 29-05-2023, 20:27
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.369 17-03-2023, 10:04
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 12.087 06-09-2022, 14:04
