Olio miscela
BV, forse la domanda vi sembra stupida , ma secondo voi in un vecchio fuoribordo 2cv,2 tempi della Suzuki è meglio mettere una miscela al 2 o 3%?. Grazie
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
2%...
2%. Con 3% fuma e lo imbratti in poco tempo.
Se è un po' che non lo usi, il minimo è una pulizia al carburatore.
Grazie, il motore ha fatto regolare manutenzione, in realtà ho sbagliato a formulare la domanda nello scrivere. Volevo dire 1% o 2%(e non 2 %o3%)? Le solite voci di banchina dicono che se il motore è vecchio meglio una miscela meno ricca. Grazie
Attenzione alla qualità dell'olio. Se sintetico puoi utilizzare una percentuale più bassa ma se compri il minerale il 2% é già bassa come percentuale
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
consiglio spassionato
miscela un pelo piu' grassa (2,5-3%) e carburante ottimo.
io sul Vire (2T) usavo esclusivamente il Power1 racing della Castrol (che e' l'evoluzione del vecchio TTs) esclusivamente con la 100 ottani. (stessa cosa sulle Vespe che ho)
differenze abissali in termini di funzionamento e pulizia della camera di scoppio
Tuttologo da Banchina
io usavo sul mio mariner 15 miscela al 2% e sempre olio per miscela fuoribordo castrol.
ai miei tempi (sigh!) infuriava sulle riviste di nautica una polemica tra chi usava olio da motore di macchina e chi usava oli per fuoribordo,e mi sembra che le ragioni di chi consigliava oli specifici per i motori fuoribordo fossero valide.
Ai tempi (remoti) in cui praticavo il fuoristrada in moto, iniziarono a uscire gli olii sintetici per miscela.
Ora non so, ma allora il nostro meccanico di fiducia, anche lui fuoristradista, ne sconsigliava l' uso, perché formava col tempo spesse incrostazioni sul collettore di scarico che si potevano rimuovere solo con martello e scalpello.
Il problema (mio e della vecchia moto) è che non riesco più a trovare olio minerale, né scrauso né tanto meno di qualità.
Questo per dire che un vecchio fuoribordo 2T, forse, gradirebbe di più un buon minerale piuttosto che un sintetico.
ovviamente utilizzo olio per motori marini 2 t, non so se sintetico ad altro, Volevo avere un parere sulla percentuale perchè in banchina (del mio marina) ne ho sentiti dei piu vari Smiley4Smiley4
Secondo me 1% basta, io ad esempio per 4 litri metto un bicchierino di plastica di olio 2T che trovo in offerta ed il motore (Tohatsu 6 cv) parte e funziona senza problemi. Il bicchierino di plastica contiene circa 40 gr di olio.
(11-08-2021, 21:59)Butler Ha scritto: Secondo me 1% basta, io ad esempio per 4 litri metto un bicchierino di plastica di olio 2T che trovo in offerta ed il motore (Tohatsu 6 cv) parte e funziona senza problemi. Il bicchierino di plastica contiene circa 40 gr di olio.
Johnson 3,5 cv 2 tempi. Miscela al 2%
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 304 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.920 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 905 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.953 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.816 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.561 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.569 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.219 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.073 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.391 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.013 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 773 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.708 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 929 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.010 18-07-2025, 08:23
