Sostituzione della puleggia del musone: problema
Accetto consigli per risolvere questo problema:
Il mio musone di prua ha due pulegge basculanti, tipo questo: .
Le pulegge ruotano su un tubo di acciaio di 10 mm di diametro esterno e 'punzonato' a pressione.
Dovendo sostituire una puleggia (molto danneggiata) ho pensato di trapanare via il perno esistente e di sostituirlo con un manicotto filettato M6 e di fissarlo con due viti M6 svasate piane cave (a brugola).
Il problema consiste nella possibilità che la vite sporga fuori dalla bascula ed impedisca un movimento fluido.
Qualche suggerimento mi farebbe comodo perché la soluzione che ho scelto mi convince poco e non credo di essere in grado di trovare qualcuno che mi punzoni un tubo come in origine.
A parte l'uso di perni a testa conica, previa svasatura delle sedi, e assicurarti che non si svitino lavorando, non credo sia difficile trovare una officina che ti possa ribattere i perni, semmai che lo possa/voglia fare a bordo.
(Porfirio)
Potresti utilizzare una spina elastica cilindrica inox, normale o pesante diametro in funzione dei fori che hai normalmente la pinacha 0,5mm in piú sul diametro unitario, esempio 10 di foro spina 10,5 le trovi dove vendono cuscinetti.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.337 15-07-2026, 11:10
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.583 07-07-2026, 10:13
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.141 04-06-2026, 20:09
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.141 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.571 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.671 15-03-2026, 23:09
  Problema wc Ste_globe_t 6 968 16-02-2026, 17:18
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.569 20-01-2026, 15:08
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.413 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.157 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 792 25-08-2025, 22:26
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.861 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.785 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.018 18-02-2025, 17:34
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.775 09-08-2024, 09:45
