HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30
Ciao a tutti
premessa: il mio indicatore di temperatura motore non funziona rimane sempre a 0.
Ho pensato in primis alla sostituzione del termostato quindi ho cercato sul catalogo VDO un termostato corrispondente a quello installato sul mio Farymann K30 che doveva essere 323-801-001-006N (in teoria).
Purtroppo ho ricevuto il pezzo di ricambio 323-801-001-006N ordinato da un rivenditore on line ma non corrisponde al mio vecchio VDO.
In allegato foto del termostato 323-801-001-006N a destra ed il mio termostato VDO sulla sinistra.
Riuscite ad aiutarmi e ricavare il modello, cortesemente?
Le caratteristiche incise sul mio termostato sono:
6 - 24V
301/1/6
120° max
9 70
Grazie mille a tutti per l'aiuto !! Buon vento !!
Perché non provi in qualche ricambista agricolo con il campione?
Hai controllato il cavo con il tester? Potresti poi provare a mettere il cavo del sensore a massa, il termometro dovrebbe andare a fondo scala
(16-08-2021, 18:52)Wally Ha scritto: Perché non provi in qualche ricambista agricolo con il campione?
Ciao, se riesci a spiegarmi i passaggi per provare con il tester ci provo …. Non sono espertissimo 58
Tester in ohm selezionando se disponibile la funzione cicalino simbolo omega i due puntali inseriti correttamente, se ora prendi i puntali e li metti in contatto dovrebbe apparire un paio di zeri od un numero bassissimo, se ora i due puntali li metti in contatto alle 2 estremitá del cavo dovrebbe apparire lo stesso valore se invece appare OL Open Loop, (circuito aperto) oppure i numeri variano senza stabilitá, o i puntali non fanno contatto o il cavo é interrotto.
Altra prova sullo strumento tra il + ed il - con il tester in V continua tratto orizzontale continuo o scritta CC,
Scala 20V, quadro acceso devi leggere la tensione della batteria
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
(16-08-2021, 19:31)Wally Ha scritto: Tester in ohm selezionando se disponibile la funzione cicalino simbolo omega i due puntali inseriti correttamente, se ora prendi i puntali e li metti in contatto dovrebbe apparire un paio di zeri od un numero bassissimo, se ora i due puntali li metti in contatto alle 2 estremitá del cavo dovrebbe apparire lo stesso valore se invece appare OL Open Loop, (circuito aperto) oppure i numeri variano senza stabilitá, o i puntali non fanno contatto o il cavo é interrotto.
Grazie mille nel weekend provo e farò sapore sul forum !
Thumbsupsmileyanim
Quello in foto è un tramettitore per la temperatura,il termostato è un altro dispositivo che regola l'afflusso dell'acqua.
(17-08-2021, 23:15)maurotss Ha scritto: Quello in foto è un tramettitore per la temperatura,il termostato è un altro dispositivo che regola l'afflusso dell'acqua.
Ciao, sull’esploso è chiamato “termostato”…
(17-08-2021, 23:32)stcomet770 Ha scritto: Ciao, sull’esploso è chiamato “termostato”…
Smiley30 9595
In effetti quello è un sensore di temperatura, l'esploso riporta una dicitura sbagliata. Per termostato invece s'intende la valvola che si apre o si chiude secondo la temperatura dell'acqua che fluisce.
(18-08-2021, 23:18)Butler Ha scritto: In effetti quello è un sensore di temperatura, l'esploso riporta una dicitura sbagliata. Per termostato invece s'intende la valvola che si apre o si chiude secondo la temperatura dell'acqua che fluisce.
+ 1 43
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 193 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 10.981 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.004 18-06-2026, 11:36
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.280 28-02-2026, 22:17
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.845 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.941 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 953 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.189 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.073 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.490 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.285 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.128 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.625 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.367 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.531 16-09-2023, 08:11
