Ritardo innesto marcia
In inverno fatto smontare invertitore meccanico Kanzaki per Yanmar 54cv. Paraoli saltati. Il conedrive era in buono stato e non è stato cambiato. Sistemato il tutto funzionava perfettamente. Vacanza estiva, la marcia avanti man mano ritarda, ma senza un tempo stabilito, e a volte prima di entrare si sentono piccoli strattoni. Una volta innestata nessun problema, con velocità regolare della barca e senza vibrazioni. Olio livello regolare. Grazie a chi vorrà dire la sua.
Hai provato a scollegare il cavo del comando per verificare se scorre liberamente? e a motore in moto innestare direttamente la marcia?
Mi sono spiegato male. La marcia entra, non è un problema di cavo, ma non aggancia o aggancia in ritardo l’asse . Ciò prevalentemente con marcia avanti. Comunque proverò direttamente dall’invertirore.
Molto probabile che si stia consumando il conedrive, all'inizio lo fa sporadicamente e poi sempre più spesso. Si usura sempre prima ll lato della marcia in avanti rispetto alla marcia indietro che si usa meno. Si potrebbe anche agire sulle rondelle interne di tolleranza se presenti ma bisogna aprirlo comunque.
(16-08-2021, 21:02)Uranio Ha scritto: In inverno fatto smontare invertitore meccanico Kanzaki per Yanmar 54cv. Paraoli saltati. Il conedrive era in buono stato e non è stato cambiato. Sistemato il tutto funzionava perfettamente. Vacanza estiva, la marcia avanti man mano ritarda, ma senza un tempo stabilito, e a volte prima di entrare si sentono piccoli strattoni. Una volta innestata nessun problema, con velocità regolare della barca e senza vibrazioni. Olio livello regolare. Grazie a chi vorrà dire la sua.
Se ti posso dare un consiglio,ti direi, interpella chi ti ha fatto il lavoro in primis,poi noi adv ti daremo consigli tanto per .:
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.450 18-02-2026, 23:49
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 623 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 3.596 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.500 28-05-2024, 09:46
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.766 27-09-2022, 17:11
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.268 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 6.129 16-05-2022, 23:12
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 10.178 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.787 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.788 02-11-2020, 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 3.200 18-01-2020, 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 3.015 19-11-2019, 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 3.067 04-09-2019, 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 7.783 15-08-2019, 11:45
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 3.014 17-05-2019, 22:40
