Pannello solare e carica batt 220
Buonasera a tutti
Pensavo senza dover tirate nuovi cavi collegare i cavi in uscita dal regolatore del pannello solare collegarli a quelli in uscita dal caricabatterie 220 a bordo.
Bisogna mettere uno switch? Nel senso quando in banchina collegato al 220 elimino il solare? Potete aiutarmi?
(19-08-2021, 14:50)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
(19-08-2021, 14:59)bludiprua Ha scritto: Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Perfetto!!!
Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
Grazie mille!!!!
(19-08-2021, 15:28)giovanni Ha scritto: Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
All'USCITA ovviamente...
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.117 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 441 09-07-2026, 08:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 559 05-04-2026, 17:23
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.957 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.440 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.395 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.818 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.013 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.390 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.081 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.298 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.729 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.248 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.419 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.943 11-04-2025, 09:29
