Pompa Jabsco autoclave rumorosa?!
Oggi svuotando e riempendo il serbatoio acqua mi sono accorto che la pompa Jabsco è diventata rumorosa ed in più una volta chiuso il rubinetto continua ad andare per qualche secondo.
Ho controllato il suo filtro ma è pulito.
Pompa di 12 anni.
Che faccio, eventualmente quali sono le migliori.
Grazie per i consigli.
Allegati
.gif   IMG-2564x.gif (Dimensione: 28,77 KB / Download: 361)
.gif   IMG-2565x.gif (Dimensione: 64,94 KB / Download: 353)
Anche la mia Jabsco è rumorosa. Mi sembra interessante quella della Mar. CO che é progressiva anche nel consumo elettrico, ma non so quanto più silenziosa. Peraltro se fa rumore fa anche consumare meno acqua....
Che la pompa continui a girare per qualche secondo dopo che il rubinetto è stato chiuso è più che normale. Anche se fa un pò di rumore non è grave anzi è meglio perché serve a capire quando è in funzione avvero se qualcuno ha lasciato aperto un rubinetto. Fosse la mia la lascerei così 43
Però sfiata spesso se aumento la portata.
Beh questo non ce lo avevi detto. Le cause possono essere molteplici, però visto che hai già deciso di cambiarla, si cambia con un occhiata alle giunzioni delle tubature e amen 32
potrebbe non essere la pompa
se si attiva a rubinetti chiusi c’e’ una perdita da qualche partene e dovresti trovare acqua in sentina
se sfiata, pesca aria da qualche parte e anche in questo caso bisogna cercare
A me entrava aria da una pompa a pedale usurata, sistemata quella la pompa va benissimo
Ho una pompa Jabasco anch’io e, anche se nuova, fa un rumore assurdo. Alla fine ho risolto coibentando acusticamente il vano in cui è montata. A volte è più la zona in cui è messa che fa da cassa amplificatrice che il rumore della pompa stessa. Se parte da sola con i rubinetti chiusi e non trovi perdite, controlla prima di tutto lo scaldabagno. In genere le perdite partono dalla resistenza dello stesso che si fora.
Ora capisco perché per alcuni i costi di manutenzione di una barca sono sostanziosi.
Scusa la pompa funziona, ha la sua pressione, è solo diventata un poco più rumorosa e impiega qualche secondo per raggiungere la pressione e tu la vuoi cambiare?
Mah, allora che dovrebbe fare mia moglie? Smiley36
Non faccio nulla…. Me la tengo così com’è.!!!
(11-10-2021, 14:48)Hanta yo Ha scritto: Ho una pompa Jabasco anch’io e, anche se nuova, fa un rumore assurdo. Alla fine ho risolto coibentando acusticamente il vano in cui è montata. A volte è più la zona in cui è messa che fa da cassa amplificatrice che il rumore della pompa stessa. Se parte da sola con i rubinetti chiusi e non trovi perdite, controlla prima di tutto lo scaldabagno. In genere le perdite partono dalla resistenza dello stesso che si fora.
Avevo Jabasco ora flojet,minimo rumore costo molto contenuto.
(11-10-2021, 15:07)Rino Ha scritto: Non faccio nulla…. Me la tengo così com’è.!!!
Smiley36Smiley36Smiley36
Novità. La pompa è tornata normale perchè ho messo un rubinetto di chiusura circuito acqua del nuovo serbatoio direttamente collegato all'uscita acqua del serbatoio principale. Evidentemente l'aria che pescava era perchè il serbatoio nuovo è lontano e il rubinetto di uscita acqua fredda era collegato direttamente nel serbatoio.
Ora l'unica cosa che vi chiedo è questa, dovrei sostituire il rubinetto di chiusura acqua citato all'inizio del discorso con una valvola automatica che dovrebbe chiudersi quando non c'è più acqua nel serbatoio e aprirsi quando c'è.
Grazie a tutti.
(02-10-2021, 19:02)kavokcinque Ha scritto: Anche la mia Jabsco è rumorosa. Mi sembra interessante quella della Mar. CO che é progressiva anche nel consumo elettrico, ma non so quanto più silenziosa. Peraltro se fa rumore fa anche consumare meno acqua....
Ma guarda io ho installato la Marco variabile, ma il rumore é piu o meno uguale e si fai a meno del polmone di compensazione ma quando apri poco il rubinetto la pompa gira più piano MA CONSUMA DI PIÙ, rispetto a rubinetto tutto . a bassi giri sforza di più...
Degli amici hanno sul loro Dufour 335 una autoclave sempre variabile peró di marca (Jhonson o Jabsco non ricordo) e quella si che é silenziosissima ma costa 4 volte di più...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Risolto tutto e la pompa è tornata normale. Bastava collegare l’uscita dell’acqua del nuovo serbatoio con una valvola di chiusura direttamente vicino alla pompa.!!
(26-10-2021, 14:58)Rino Ha scritto: Risolto tutto e la pompa è tornata normale. Bastava collegare l’uscita dell’acqua del nuovo serbatoio con una valvola di chiusura direttamente vicino alla pompa.!!
Perfetto anche se una valvola di chiusura prima della pompa ci deve essere sempre.
(26-10-2021, 14:55)masa66 Ha scritto: Ma guarda io ho installato la Marco variabile, ma il rumore é piu o meno uguale e si fai a meno del polmone di compensazione ma quando apri poco il rubinetto la pompa gira più piano MA CONSUMA DI PIÙ, rispetto a rubinetto tutto . a bassi giri sforza di più...
Grazie.Evito
cambiata con una Osculati 4 ... spettacolo potente e silenziosa
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.346 16-11-2026, 11:27
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.102 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.650 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.467 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 3.101 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.414 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.895 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.113 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.138 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.208 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.252 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.728 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.147 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.123 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.363 05-01-2024, 18:01
