Volvo penta md6a manutenzione
Volevo approfittare del maltempo per fare un po di manutenzione. Sono davanti al motore e volevo cambiare la girante e il termostato e altre cosette.
Ho un dubbio che mi blocca nel metterci le mani. In particolare il tubo di rame che esce dalla girante e va al termostato. Sembra essere fissato a pressione e sigillato col silicone. Ho paura che smuovendolo poi non riesca piu a risigillarlo. Avete consigli? Vi allego foto. [hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Ci sarebbe anche un'altro problema, mi sembra che l' olio nel motore si sia diluito col diesel, almeno dall' odore e dall' aspetto mi sembra.
Vi ringrazio dell aiuto che vorrete darmi.
Adriano
Per il ti potrei suggerire di farlo nuovo e di farlo brasare a castolin, oppure maschiare la pompa e montare un raccordo.
Per l'olio contaminato normalmente hai 3 punti dai quali potresti aver delle perdite:
-Iniettore che perde
-Pompa AC con membrana bucata ma pomperebbe male o nulla.
-Pompa d'iniezione dagli OR paraoli se non ricordo male é una rotativa come sull'MD7? Che prende il moto dalla ruota dell'asse a camme, confermi?
Potrssti cercare l'origine o cambiare frequentemente l'olio.
(09-10-2021, 18:33)Wally Ha scritto: Per il ti potrei suggerire di farlo nuovo e di farlo brasare a castolin, oppure maschiare la pompa e montare un raccordo.
Ciao Wally,
Ti confermo che la pompa prende il moto dall albero motore, la pompa ac é stata sostituita da una elettrica. Per gli iniettori non saprei dirti, ma il motore sfumacchia un po ma gira bene.
Tornando alla pompa dell acqua, ne ho una smontata che sto guardando per riferimento, praticamente questa ha entrambi gli attachi a pressione col tubo di rame. Ne ho cista una nuova su ebay che ha entrambi gli attacchi filettati. Ma francamente vorrei tenere l originale. Magari cambio i paraoli interni.
Volvo MD6A avra' i suoi anni di moto,forse i iniettori hanno bisogno di una revisione Controllo dal pompista,per la pompa acqua si puo' vedere su volvo parts se l'originale e con tubi rigidi oppure in gomma.
(09-10-2021, 22:28)maurotss Ha scritto: Volvo MD6A avra' i suoi anni di moto,forse i iniettori hanno bisogno di una revisione Controllo dal pompista,per la pompa acqua si puo' vedere su volvo parts se l'originale e con tubi rigidi oppure in gomma.
Secondo il catalogo il coperchio del termostato dovrebbe uacire con entrambe le aperture con un manicotto portagomma a vite, mentre la pompa dell acqua con degli adattatori a vite, uno con portagomma e l'altro per il tubo liscio di rame. Nella realtà le cose non stanno così, infatti il tubo liacio di rame esce direttamente dal corpo pompa ed enrra direttamente nel corpo del coperchio del termestato. Le parti originali sono obsolete e introvabili.[hide]     [/hide]
Mi sono deciso a smontare il tutto per vederlo da vicino,
Dunque... Il termostato non c'é più, dentro ho trovato solo la guarnizione. Un condotto chiuso con la pasta rossa.
Il tubo di mandata intermedio ridotto molto male, infilato e incollato con la pasta rossa.
Mi chiedo se debtro questi condotti un minimo di pressione non ci debba essere? Richiudo tutto con la pasta rossa? La sede sul collettore senbra ridotta piuttosto male.
Prova a vedere sul sito Miscona se viene fornita la pompa,oppure pompe Ancor,penso che la Volvo non costruiva pompe ma applicava quelle che trovava dai diversi fornitori.
Scrosta e pulisci, poi magari si capisce meglio
(10-10-2021, 22:28)Wally Ha scritto: Scrosta e pulisci, poi magari si capisce meglio
Dunque, parte del metallo é mangiato dalla ruggine, la cosa piu inquietante é che mancava anche il termostato. Credo che sia proprio stato tolto per mandare tanta acqua dentro e via...
Credo che rimonteró tutto alla bene e meglio con tanta pasta rossa come era in principio. Resto dell' opinione che non é progettato bene. Molto meglio sarebbe stato farlo in acciao inox, tra l'altro é una modifica che ho visto in giro.
Non sono esperto di certe cose, ma la ghisa si puó saldare ad arco? O si puó maschiare?
(10-10-2021, 21:48)maurotss Ha scritto: Prova a vedere sul sito Miscona se viene fornita la pompa,oppure pompe Ancor,penso che la Volvo non costruiva pompe ma applicava quelle che trovava dai diversi fornitori.
La pompa si trova, é una jonhson, si trovano anche i kit per rigenerarla. Il problema é auesto collettore schifoso e anche il tubo di rame che ci si fiicca debtro. Al prezzo piu buono costa circa 150 euro, per 3 euro di rame.
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 4 191 Ieri, 18:41
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.739 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 962 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 663 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.344 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.873 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.308 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.134 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.013 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.502 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.858 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.518 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.641 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.400 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.188 07-12-2025, 20:01
