Comando monoleva motore
Lavori così brutti ne vedo tutti i giorni.c erano mille soluzioni esteticamente piu eleganti e pulite ma capisco l urgenza e le vipere in tasca. Direi che sei sempre il solito capatosta di 20 anni fa e questo sotto sotto mi fa anche piacere, non sei invecchiato per niente.
nomen omen
Penso ci voglia poco a sagomare una piastrina di alluminio ad hoc, magari con un o-ring di misura con profilo a U che aderisca bene al monoleva, incollarla al gelcoat con un adesivo non strutturale ed evitare che entri acqua e polvere.
Dopo 18 anni il mio monoleva spinlock mi ha abbandonato . Dopo aver smontato il tutto ho verificato che il problema non è nella parte spinlock che è ancora in buono stato ma nella scatola comandi vera e propria (Teleflex b700 b). Ora il problema è che in rete non riesco a trovare la sola scatola comandi. Trovo invece solo kit completi come ad esempio il teleflex b700 ss che comprende leva e mascherina standard (che non mi interessano avendo già lo spinlick). La soluzione "capatosta" con il kit comando montato a 45° non mi piace per niente. Ora vi chiedo
1 qlc può aiutarmi a trovare la sola scatola in rete?
2 avrei problemi in fase di montaggio prendendo un kit completo tipo b700ss che sembra il più economico e lo cannibalizzo con la leva spinlock giàa bordo? Grazie
Leva e mascherina al limite li rivendi, c'é sempre qualcuno che sgrana il mille righe o nel smontarla scassa la mascherina.
La leva del comando motore montata sulla mia barca è questa:
Devo sostituire la sola leva (e magari anche la piastra esterna) perchè è tutta corrosa. Ho tolto il grano inferiore ma non vuole saperne di venire via. Temo che la corrosione l'abbia saldata al suo asse. Che faccio? vado di forza o rischio di rompere qualcosa? E poi come si toglie la piastra sottostante? Grazie.
La leva una volta tolto il grano sull'asse é accoppiato con un millerighe ambedue sono in lega, bagna bene di WD40 e lascia agire almeno una notte, la mia é venuta via scaldandola tanto, la copertura in plastica era rotta. La copertura in plastica è fissata al corpo d'alluminio sottostante tramite incastri poi il telaio di alluminio tramite 4 lame é fissato alla VTR. Se pou vuoi aprirla per ingrassarla devi trapanare le 6 ribattiture tea coperchio e cassa, e per chiuderla poi devi maschiare, non ricordo bene se M4 o 5 la copertura in plastica l'avevo acquistata in UK. Qualdo rimonterai la nuova ingrassa bene le parti e stringi il grano altrimenti con la salsedine ed il tempo mangia il 1000righe e schiavetta.
Visto che monterai in ogni caso la leva nuova io farei un paio di tagli col dremel in corrispondenza della sede del grano (facile e senza grossi sforzi ma attenzione a non rovinare il millerighe maschio)
Io non taglierei il corpo della leva, piuttosto una bella ingrassata con grasso al silicone.
(31-12-2021, 17:12)BornFree Ha scritto: Visto che monterai in ogni caso la leva nuova io farei un paio di tagli col dremel in corrispondenza della sede del grano (facile e senza grossi sforzi ma attenzione a non rovinare il millerighe maschio)
Appena sostituita. Era impossibile togliere la leva. Ho dovuto usare anch'io questo sistema.
Strano in tanti anni mai sucesso che la leva si blocchi sul mille righe.
anche la mia lo era!, ci sono voluti tutti i santi del paradiso per toglierla senza far danni, e comunque sucessivamente il 1000righe della leva cedette ed ho dovuto fare altri due fori filettati per dei grani aggiuntivi.
@Alfredo56 Hai trovato solo la leva o hai dovuto cambiare anche il millerighe ?
Si trova la sola leva, se il 1000righe maschio lo trovi danneggiato devi cambiare la scatola completa.
Ovvio la scatola e chiusa con ribattini è non sono forniti ricambi.
(02-01-2022, 13:52)Mike Ha scritto: Hai trovato solo la leva o hai dovuto cambiare anche il millerighe ?
Ho sostituito tutto l'apparato in quanto la leva aveva un 'gioco' eccessivo. Ho cambiato tutto per tranquillità. Ma il millerighe era in buono stato.
Riprendo questo vecchio post in quanto devo sostituire il fermacavo della leva comando motore, lo stesso di babbomeco, ma non riesco a trovare il pezzo. Qualcuno sa per caso chi è il produttore?
“There is no second, Your Majesty"
(02-01-2022, 15:23)Wally Ha scritto: Si trova la sola leva, se il 1000righe maschio lo trovi danneggiato devi cambiare la scatola completa.
Io non sono riuscito a trovare qualcuno che mi venda solo la leva, perchè il millerighe è a posto. Per il momento ho risolto forando la leva sul fianco, filettandola ed inserendo un secondo grano di blocco. Mi puoi dare qualche riferimento sull'acquisto della sola leva? Grazie in anticipo
[hide]https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=151[/hide]
Ottimo preso nota.
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 970 31-03-2026, 15:13
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.922 18-02-2026, 23:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 3.148 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.572 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 2.370 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 3.000 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.996 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 4.260 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 3.923 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 3.301 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.072 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 5.606 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.856 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.497 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.737 07-07-2014, 20:09
