Discussioni: 338
Registrato: May 2008
(inspirato dal thread di Kermit per tangone e bompresso DYI, ma troppo lazy per farlo)
Giusto per fantasticare,
Ma un albero in carbonio, di una deriva, magari di recupero..
Potrebbe mai diventare un tangone per una barca il cui attuale e’ 2mt ca.?
Ovviamente valutando dimetri per varee e rinforzando con eventuali X giri di tessuto?
Per un bompressino minimal ne sono certo.
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(01-03-2022, 22:14)SoulSurfer Ha scritto: (inspirato dal thread di Kermit per tangone e bompresso DYI, ma troppo lazy per farlo)
Albero in carbonio deriva…. Dipende quale
Il palo in carbonio dei laser recenti è buono per stendere i panni
Quello del finn tostissimo fra piede e anello coperta, zona in cui è progettato per essere rigidissimo
Oltre è fatto per piegarsi lascerei stare
…. E se è per un finn telefonami che ne cerco uno di riserva
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Perché proprio un albero di una deriva (spesso a sezione non circolare - a parte laser - e con canalina) e non un semplice tubo in carbonio?
Discussioni: 338
Diciamo che “deriva” e’ un po’ fuorviante
Meglio se dicevo “ monotipo”..
Il bompresso del 49er o simili ad esempio..
Fermo restando che la ItalTubi e’ a un tiro di schioppo da qui.
Discussioni: 338
03-03-2022, 13:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2022, 13:41 da SoulSurfer.)
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Meglio usare un boma o un albero di una barca piu' grande
Matteo
Discussioni: 338
(03-03-2022, 20:14)Nimbo Ha scritto: Meglio usare un boma o un albero di una barca piu' grande
o quello o rinforzare con strati extra..
infatti il senso del thread era quello di capire quale scafo potese essere piu' papabile per questo genere di idea.
NB: e' un' idea che potrei mettere nella lista dei "faro'", se mi rendessi conto che ci sono le possibilita', per il tangone magari e' piu' complicato, ma un bel bompressino lo vedo piu' fattibile.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Ma un "toco" de tubo da 3 tre metri in alluminio quanto costa?
Se vai in officina in tuta da lavoro un pò sporco facile che te lo regalino.
Discussioni: 338
(04-03-2022, 19:12)bullo Ha scritto: Ma un "toco" de tubo da 3 tre metri in alluminio quanto costa?
Se vai in officina in tuta da lavoro un pò sporco facile che te lo regalino.-
Beh Bullo, allora mi tengo il mio tangone che e' gia' pronto e perfettamente funzionante.
volevo risparmiare su peso e guiadagnare in estetica abbinandoci un bombpressino minimal ma figo.
sto valutando, poi magari non trovo nulla di valido e non faccio nulla, o vado alla ItalTubes a Lucca e elemosino uno scarto...
Discussioni: 153
Consiglio: fallo un metro più lungo lo spi va meglio.
Discussioni: 338
(06-03-2022, 13:06)bullo Ha scritto: Consiglio: fallo un metro più lungo lo spi va meglio.-
frittata di clown a colazione ?
