Cambio olio MD2030D
Buon giorno a tutti, devo cambiare l'olio al motore e siccome è la prima volta che lo faccio, vorrei sapere qual'è la migliore soluzione per aspirare il vecchio. Mi sono procurato una pompa adatta (Smiley33 acquistata alla LIDL) e chiedo se dovrò utilizzare il tubicino che parte dal tappo dell'olio sulla coppa e sale affianco al basamento, coperto da un tappo in gomma nero. Il condotto dell'astina dell'olio è troppo stretto per infilarci il tubo in gomma d'aspirazione.
Mi date un consiglio? Sul manuale Volvo non ho letto nulla a riguardo,,,,
Grazie in anticipo a chi mi risponde,,,
Ho lo stesso motore e la stessa pompa.
Non serve infilare all'interno del tubicino posto sul motore il tubo della pompa, basta incastrarlo sull'imboccatura e vedrai che con la depressione creata dalla pompa l'olio esce facilmente.
Due consigli:
Scalda un po' il motore per rendere più fluido l'olio
Usa la pompa per rimettere l'olio nuovo nel motore, in questo modo ti rimarrà pulita.
Grazie! Farò così!!!,,,
Stesso motore. Cambio fatto sett scorsa.. avendo un po di spazio sotto, ho tagliato una tanichetta da 5l (quelle dell acqua distillata da ferro da stiro) in modo che stesse sotto la coppa, ho svitato parzialmente il bullone sotto la coppa, motore caldo, ed ho proceduto al cambio. Dipende dallo spazio...
dubito ergo sum
(01-04-2022, 18:14)angelo2 Ha scritto: Stesso motore. Cambio fatto sett scorsa.. avendo un po di spazio sotto, ho tagliato una tanichetta da 5l (quelle dell acqua distillata da ferro da stiro) in modo che stesse sotto la coppa, ho svitato parzialmente il bullone sotto la coppa, motore caldo, ed ho proceduto al cambio. Dipende dallo spazio...
Questa mattina ho fatto il cambio dell'olio esattamente come mi aveva suggerito Francodepoi, che ringrazio. Scaldato il motore, collegato il tubo di ingresso al tubo che arriva dal tappo dell'olio, pompa che ha iniziato ad aspirare prima lentamente poi appena tutto il tubo di aspirazione si era riempito, rapidamente ha vuotato tutto senza sporcare nulla: lavoro rapido e pulito sopratutto.
+ 1 questa è la migliore soluzione per fare il cambio olio si svuota completamente la coppa,con la pompa invece resterà una piccola quantità di olio sul fondo perche il tubo porta astina non tocca il fondo della coppa.
La quantità di olio vecchio che rimane usando lapposito tubino è insignificante. Il rischio di spanare il bullone sotto coppa, su motori vecchi, molto alto. Poi ti tocca levare il motore per rifilettarlo ....
tale pericolo esiste... Per questo ho solo allentato il bullone , non tolto.... Credo che questo sistema non debba essere usato ogni volta, ma ogni due tre anni.... Per il resto va benissimo il sistema con la pompetta estrattrice...
Inoltre credo abbiate fatto confusione tra Il tubo porta astina e tubo che parte dalla zona declive della coppa , lungo pochi cm, col tappetto nero a chiusura... Meglio usare quest'ultimo...
dubito ergo sum
(02-04-2022, 10:09)angelo2 Ha scritto: tale pericolo esiste... Per questo ho solo allentato il bullone , non tolto.... Credo che questo sistema non debba essere usato ogni volta, ma ogni due tre anni.... Per il resto va benissimo il sistema con la pompetta estrattrice...
Logico che se c'è il tubetto predisposto è meglio utilizzare quello,invece per chi non sa avvitare un tappo su una coppa olio e meglio che utilizzi la pompa.
Sono anni che tolgo il tappo è non ho mai spanato.4343
Un saluto a tutti
Anche io ho aspirato l'olio motore dal tubetto con il cappuccio di gomma. Lavoro pulito sia all'esterno che all'interno del motore perchè dopo qualche ora di navigazione a motore ho controllato e l'astina risulta bagnata di olio pulito.
Ma per spanare il bullone bisogna tirarci come assassini. Quel bullone tiene grazie ad una rondella in rame o in alluminio che si schiaccia e deforma e fa da guarnizione. Basta mettere in appoggio e dare un quarto di giro ulteriore. La rondella va sostituita ogni volta che si svita.
(15-07-2022, 00:01)scud Ha scritto: Ma per spanare il bullone bisogna tirarci come assassini. Quel bullone tiene grazie ad una rondella in rame o in alluminio che si schiaccia e deforma e fa da guarnizione. Basta mettere in appoggio e dare un quarto di giro ulteriore. La rondella va sostituita ogni volta che si svita.
+ 1
Credo che il motivo per cui di solito si aspira sia nel fatto che su molte barche non c'è lo spazio per far scolare da sotto.
Se ci fossero altri motivi diverso da questo, allora aspirerebbero anche sulle automobili....
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.280 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 253 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 524 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 7.715 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.487 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.158 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.110 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 904 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 949 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.726 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.589 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 602 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.216 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 780 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 839 18-07-2025, 08:23
