Boma Z-Spars e Borose
Ho un Boma Z-Spars (Code 75688 N°422 Ref.: Z16639). Non riesco a trovare un link per capire se le due mani di terzaroli internamente al boma sono 'aiutate' dai carrellini.
Vorrei aggiungere una terza mano e rinviarla in pozzetto come le altre due per evitare di lasciarla esterna. Qualcuno mi sa dire oppure postare una foto dello 'spaccato' del boma? La barca è un Oceanis 40'. Grazie
Ciao Alfredo, hai poi ricevuto risposta alla tua domanda ?
Ciao Cipster, no nessuna risposta.
A completamento ho scoperto che il Boma è uno Z-480. Non dovrebbero esserci carrellini all'interno (almeno da quanto riesco a vedere).
Non capisco a cosa serva suddividere la riduzione della randa di un barca da crociera con tre 3 mani.
Bastano 2 sole mani la ii° si fa dove andrebbe fatta III° e la I° a metà.
La vela è un'oppppppinione.
No, non ci sono i carrellini ed il terzo circuito "single line" non si può fare a meno di far modificare pesantemente la trozza che ha solo due uscite verso l'alto. Il 90% dei boma attrezzati per le mani "single line" hanno la possibilità di passare solo 2 mani con questo sistema, dunque ormai anche le rande da crociera si fanno con 2 mani molto scalate, come ti ha già spiegato Bullo.
@bullo Cazzarola non ci avevo pensato! Ottima idea. Gracias.
@albert Grazie Albert. Farò come suggerito da Bullo e da te. E' da tempo che cerco di risolvere la questione. Anche se non ho ben capito il discorso della trozza. Il velaio che mi ha modificato la randa e che conosce bene la mia barca non mi ha messo nessuna pulce nell'orecchio.
A completamento: Allego 3 foto del mio attuale circuito che, se ho ben capito il tuo ragionamento, mi sembra impostato male.
No, è impostato correttamente: ci sono i passaggi per le due borose, entrambe a destra, per non pizzicare la vela durante la presa di terzi. E' una delle "filosofie" che si adottano per le single line. Il passaggio di sinistra in questo caso non ha l'anello smussato e probabilmente nemmeno la puleggia all'interno. In altri casi le borose sono una a dritta ed una a sinistra e ci sono i due passaggi separati attaccati all'albero invece che la barra con due fori da un lato.
Esatto Albert. Il passaggio di sinistra è come dici tu. Io nella mia ignoranza avevo pensato di sfruttare questo passaggio per la terza mano, comprando anche la puleggia.
Ma credo che lascerò tutto invariato e rinuncerò alla terza mano. Inoltre, cosa ai miei occhi strana, manca anche la puleggia del tesa base. Grazie per la pazienza e i chiarimenti.
Attualmente la base come la tensioni ?
Normale cima interna al boma tensionata dal pozzetto. Unica particolarità manca la puleggia verso l'albero mentre è presente nel lato opposto.
(07-04-2022, 17:37)Alfredo56 Ha scritto: ........ manca la puleggia verso l'albero mentre è presente nel lato opposto.
Allora mi sa che c'è stato un problema sulla borosa di sinistra ed è stato utilizzato il passaggio centrale del tesabase alla rovescia per ripristinarla, sacrificando la funzionalità di quest'ultimo.
Ho acquistato la barca nuova. Non ho mai toccato nulla. Il tutto è da allora esattamente come nelle foto e senza due pulegge. Ora mi chiedevo se, avendo acquistato le due pulegge mancanti, sia o meno il caso di smontare e aggiungerle. Non vorrei creare problemi visto che in effetti tutto funziona. Non perfettamente ma funziona.
Tre mani su un Oceanis 40 mi sembrano davvero eccessive. Io neppure ho una vela con la terza mano predisposta. Per casi simili e limite ho la randa di K ..Ah in tre anni che ho la mia barca non ho mai dato una mano, ed ho preso fino a 35/40 nodi. Il giorno che ne arriveranno 60/70, già affrontati in passato, cercherò di non farmi trovare in mare. Non ho neppure il circuito. Metto la mano con il solito parlato e non uso un circuito continuo anche sull'inferitura. In condizioni appena preoccupanti predispongo solo la prima mano, la seconda non l'ho mai neppure armata fino ad oggi. dovessi pensare di affrontare una traversata impegnativa partirei già con una mano e armerei la seconda. Di sicuro assurdo predisporla perfino rimandata in pozzetto a meno che tu non sia solito a solcare gli oceani in giro per il mondo in solitaria.
Fredi Spencer
Ma davvero con 35 / 40 nodi vai a randa piena ?
Se manca la puleggia del tesabase tanto bene non funzionerà. Se vedi che puoi metterla, metti solo quella, e lascia il resto come sta.
@lord ... più probabilmente a randa nel lazy bag Smiley44
(07-04-2022, 17:37)Alfredo56 Ha scritto: Normale cima interna al boma tensionata dal pozzetto. Unica particolarità manca la puleggia verso l'albero mentre è presente nel lato opposto.
Io vedo dalla foto 2 borose. Come dice Albert hanno utilizzato la puleggia centrale destinata alla base facendo il giro contrario invece di usare il buco che si vede a sx
E questo era chiaro dalla foto.
Visto che è cosi ed il circuito funziona. La base da dove passa attualmente ?
E' buttata dentro a membro di cane ed esce da dietro ?
Può essere non manchi la puleggia e la base entri dal punto sbagliato dove non era prevista.
Potrebbe valere la pena di capire perchè non è stato utilizzato il giro a sx.
Se non carrelli interni il boma non ci può essere dentro tutta sta tecnologia.
MAgari non è stato ultilzzato il giro corretto solo perchè manca il passacavo sull'albero.
@spinner E' una barca che va in mano non a dei professionisti. Anzi. A volte quando faccio i check-in mi fermo alla chiesetta di Punta Ala ad accendere una candela.
@lord Il boma prevede 4 pulegge. Il mio (barca ritirata a Port Frejus così come è ora), ha montato solo 2 pulegge nel lato di dritta. Mancano le 2 nel lato di sinistra di cui 1 per il tesa base. Il tesa base fa un giro normalissimo. Entra dal basso, gira sopra il ferretto dove andrebbe la puleggia, passa per tutto il boma e esce all'esterno appoggiato ad una puleggia (qui in fondo ce ne sono 4). Mi sembra che il giro sia corretto se non fosse per la mancanza della puleggia zona albero.
@albert Grazie Albert. Farò così.
Faccio fatica a comprendere dalla foto visto solo le 2 borose e non c'è traccia della base. Voui dire che ha 4 pulegge sulla varea e che nella trozza c'è la predisposizione per 4, ma ce ne sono montate solo 2 ?
Esatto!
chi è il " MONA" che ha levato le pulegge? Gli davano fastidio?
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.551 29-04-2026, 00:58
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.715 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.361 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.288 10-08-2025, 19:16
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.355 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.256 29-12-2024, 17:27
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.280 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.130 03-03-2024, 12:13
  Anelli antal borose ismael 11 3.987 11-07-2023, 09:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.473 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.525 03-10-2022, 09:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.563 22-09-2022, 15:50
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.083 04-05-2022, 19:51
  Ricambi Z-Spars Alfredo56 11 4.509 13-04-2022, 09:08
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.725 25-03-2022, 12:35
