Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58
In occasione di un controllo a terra dell'albero mi è stata consigliata la sostituzione dell'antenna visto che la vecchia era in pessime condizioni e non riuscivo a chiamare.
Ho preso questa: https://www.banten.it/it/vhf/21-budget-mast-18.html
Ora, con albero rimontato mi accingo a ricollegare il cavo proveniente dall'albero con quello che viene dall'apparecchio, con doppio connettore.
Però vedo che l'anima del filo (credo vada chiamato polo caldo) e a la calza esterna (polo freddo?), sono in cortocircuito.
E' normale?
Direi proprio di no, occasione buona per cambiare anche il cavo.
Con il cavo in corto non trasmetti e rischi di guastare il finale del TX
Certo che no, se puoi accorcia il vecchio cavo fino ad escludere la parte in corto, altrimenti lo sostituisci come dice don shimoda.
Sé in corto bruci lo stadio finale della radio. Prima sistema coi collega l'apparato
(09-04-2022, 20:34)Poneumberto Ha scritto: Però vedo che l'anima del filo (credo vada chiamato polo caldo) e a la calza esterna (polo freddo?), sono in cortocircuito.
Solo per scrupolo: il cavo era STACCATO dal VHF e dal lato albero aveva il cavo di segnale cortocircuitato con la calza?
(09-04-2022, 23:11)bludiprua Ha scritto: Solo per scrupolo: il cavo era STACCATO dal VHF e dal lato albero aveva il cavo di segnale cortocircuitato con la calza?
+1
tante antenne vhf mostrano cortocircuito CC, non indica niente di sbagliato.
Detto meglio: se sulla radio VHF stacchi la spina che conduce all'antenna, poi provi la resistenza fra conduttore centrale e calza del cavo che va all'antenna, se è in cortocircuito CC molto spesso è normale.
(09-04-2022, 23:48)rob Ha scritto: +1
Vabbè ma non è in corto, è la resistenza dell'antenna che è bassa, ma calza è conduttore non devono toccarsi
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Forse ho omesso un particolare. L'antenna e il cavo rg58 sono integrati fra di loro, nel senso che il filo è attaccato all'antenna in testa d'albero, è un tutto unico ed io non ho collegato cavo e antenna con connettore, ma al contrario erano un corpo unico.
Nella scheda tecnica leggo protezione antifulmine - si, cortocircuitata a massa - si.
Può essere questo?
(10-04-2022, 07:29)Poneumberto Ha scritto: Forse ho omesso un particolare. L'antenna e il cavo rg58 sono integrati fra di loro, nel senso che il filo è attaccato all'antenna in testa d'albero, è un tutto unico ed io non ho collegato cavo e antenna con connettore, ma al contrario erano un corpo unico.
Può essere questo?
Ciao. provo a dirlo un po' meglio tecnicamente rispetto alle risposte che ho letto: con un tester misuri la continuità ma per la componente di corrente continua. Non è un corto circuito nel senso comune del termine. Spesso i costruttori inseriscono un rf choke per questa, ma non solo, tipologia di antenne non per evitare i fulmini ovviamente... ma per le scariche elettrostatiche dannosissime per i circuiti delle radio.
Florenzo
(10-04-2022, 11:02)Utente non attivo Ha scritto: Ciao. provo a dirlo un po' meglio tecnicamente rispetto alle risposte che ho letto: con un tester misuri la continuità ma per la componente di corrente continua. Non è un corto circuito nel senso comune del termine. Spesso i costruttori inseriscono un rf choke per questa, ma non solo, tipologia di antenne non per evitare i fulmini ovviamente... ma per le scariche elettrostatiche dannosissime per i circuiti delle radio.
Florenzo
Mi pare di capire che allora che questo "corto" sia normale, e che quindi possa proseguire nel collegare il cavo all'apparecchio senza causare danni. Corretto?
Se il "vedo" che scrivi è relativo ad una verifica con il tester, come ti dicevo nel mio post, puoi collegarla tranquillamente. Aggiungo che in ricezione qualsiasi verifica con un'antenna (con un vero corto circuito) non crea danni elettrici. Ti permette però di verificare il corretto funzionamento del sistema. In pratica... se il cavo è fisicamente in corto non ricevi praticamente nulla quindi in questo . tutto ;-)
Ho verificato, ricevo sul 68 oltre che su altri canali. Direi che allora, nonostante la mia preoccupazione iniziale, sia tutto a posto e possa fare le mie chiamate con tranquillità. Ti ringrazio moltissimo dell'aiuto.
(09-04-2022, 20:34)Poneumberto Ha scritto: In occasione di un controllo a terra dell'albero mi è stata consigliata la sostituzione dell'antenna visto che la vecchia era in pessime condizioni e non riuscivo a chiamare.
E' normale?
Assolutamente no. Ma se hai tirato giù l'albero cambia assolutamente tutto il cavo con uno di alta qualità a bassa dispersione. La calza (schermatura) non deve assolutamente toccare il centrale Possibilmenete migliore di un rg58 standard.
Fredi Spencer
Sto effettuando un upgrade ed ho appena acquistato i seguenti articoli:
CAVO: MESSI & PAOLONI HYPERFLEX 5
Antenna VHF Scout – KM-3A –
Come consigliatomi ho optato per un'antenna che non portasse già di suo il cavo; mi occorreranno 22 metri di cavo.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.667 19-05-2026, 00:04
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.935 30-01-2026, 16:52
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.081 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.735 08-12-2025, 23:45
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.572 07-10-2025, 13:08
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 995 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 822 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.946 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.591 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 683 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.066 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.528 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.251 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.720 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.230 22-12-2024, 16:53
