sistema di controllo livello acqua in serbatoio
(02-07-2021, 11:09)alexflibero Ha scritto: Carino volevo fre la stessa cosa ma ho due serbatoi e anche se metto un solo sensore (quello del troppo pieno io li userei per i serbatoi delle acque nere) devo far viaggiare un sacco di fili dai bagni al pannello di carteggio. Cercavo una roba wifi....
Non è impossibile rendere la cosa WIFI, si può far gestire il segnale da una scheda di prototipazione (Arduino). non è una cosa complicatissima.
Con questo "coso" non l'ho fatto perchè il mio serbatoio è in acciaio, ma potrei darci un'occhiata, anzi in rete sicuramente ci saranno assai probabilmente delle indicazioni.
B.
Stavo . serbatoio in acciaio non funziona, ma se dal foro di ispezione si inserisce un tubo di plastica sigillato alle estremità nel cui interno si posizionano i sensori e lo si posiziona in verticale nel serbatoio ?
I fili escono dal tappo di ispezione.
Il galleggiante tradizionale segna quello che vuole e non so mai quanta acqua ho veramente a bordo.
mi inserisco nella discussione;
Ho ordinato i sensori su AliExpress per realizzare lo stesso progetto, solo una domanda, i sensori sono adesivi oppure sono stati incollati ed eventualmente con che cosa?
Grazie mille!
Leggo solo ora e mi piace, avrei qualche problema a portare i 12v a prua dove e sistemato il serbatoio, mi chiedevo se non consumano troppo se è possibile alimentarsi con una batteria tipo aa portandola ovviamente a 12v (8 batteria, ma ci dono anche a 12v, naturalmente con interuttore per limitare i consumi) Una curiosità si accende il led quando il livello e sotto il sensore in questo caso scendendo l'acqua rimangono accesi i led. Grazie
Nihil operis meminit
Ciao, lo scorso inverno l’ho realizzato anch’io ma non l’ho ancora installato in barca. Se non ricordo male però, ho fatto alcune prove a casa con una tanica, i led si spengono mano a mano che il livello dell’acqua scende.
Per quanto riguarda l’alimentazione penso che si possa tranquillamente alimentare con una batteria dedicata, visto che i consumi sono irrisori.
BV.
(25-04-2022, 22:53)Andrea.B. Ha scritto: Ciao, lo scorso inverno l’ho realizzato anch’io ma non l’ho ancora installato in barca. Se non ricordo male però, ho fatto alcune prove a casa con una tanica, i led si spengono mano a mano che il livello dell’acqua scende.
BV.
grazie, molto gentile, ho visto dei porta batteria AA da 8 posti che erogano 12V, batterie AA quelle migliori nominalmente danno 2700 mah diviso il consumo dichiarato di 5mah sono 500 ore, se tutto vero ci faccio la stagione.
che ne dite? correggettemi se sbaglio
Salve a tutti,
qualcuno ha provato o conosce un sensore esterno che funzioni con serbatoi in metallo?
C'è differenza per il sensore se nel serbatoio c'è acqua o gasolio?
(26-04-2022, 14:16)gennarino Ha scritto: Salve a tutti,
Istruzioni per l'installazione del sensore di livello del liquido senza contatto ‐ XKC ‐ Y25 ‐ T12V (superficie metallica)
Vedi il link sottostante trovi istruzioni di quanto chiedi
Read more: .[hide]
.pdf   df-robot-non-contact-liquid-level-sensor-xkc-y25-t12v-manual-optimized.pdf (Dimensione: 382,32 KB / Download: 48) [/hide]
Grazie Giuly,
dalle istruzioni disegnate mi sembra di capire però che per il metallo abbia bisogno dell'interfaccia non metallica che evita la parete di metallo, applicabile su condutture tubolari e non su superfici piane come le pareti di un serbatoio. Ho capito bene?
pare anche a me, credo devi isolare il metallo da sensore, pero chiedi ai piu esperti con una mail o un mp
Ok, grazie.
Scusate l'ignoranza ma i led dove si trovano?
Ciao, devi metterli tu. Se guardi all’inizio della discussione trovi lo schema elettrico realizzato dall’autore del dispositivo.
BV.
Ciao a tutti, che colla avete usata per fissarli sul serbatoio di plastica ?
Grazie e BV
Sto provando con una bottiglia, una pila da 9 volt e un buzzer dc3-24 volt.
La lucina del sensore si accende quando rileva il liquido, ma il buzzer non suona. Collegato direttamente alla 9volt suona e ho anche provato a invertire i cavi.
Che può essere?
Probabilmente la corrente in uscita dal sensore, non è sufficiente per fare funzionare il buzzer.
Per info, provato ad usarli con serbatoio gasolio in plastica, ma anche agendo dulla regolazione non funzionano.
Ok per acqua e acque grige.
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
mi sono lasciato tentare da quanto proposto da santicudi, che ringrazio per averci fatto partecipi, ed ho montato i tre sensori collegando il cavo marrone al +, il cavo blu al - della batteria e i sensori funzionano regolarmente: il led rosso sul sensore si accende se rileva acqua dall'altra parte della parete del serbatoio e si spegne se non rileva acqua. E fino a qua tutto ok, ma volendo portare un led in posizione più comoda per una più veloce visualizzazione ho collegato un led agli altri due cavi, quello giallo e quello nero, ai due cavi del led, ma anche invertendoli, il led non si accende. Che cosa sbaglio?
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 1.321 14-11-2026, 08:59
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 585 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.627 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.870 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.131 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.571 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.438 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.991 10-09-2025, 18:23
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.750 29-07-2025, 15:06
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.184 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.111 09-05-2025, 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.087 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.071 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.705 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.174 29-01-2024, 22:50
