Manutenzione bozzelli autostrozzanti
Ciao a tutti,
sul mio catamarano 18 piedi Hobie Tiger ci sono due bozzelli autostrozzanti per la scotta gennaker, uno funziona correttamente, bloccandosi con una tensione della scotta di una certa intensità, e l'altro scorre liberamente senza bloccarsi mai.
Ho cercato anche in inglese (ratchet block) ma non ho trovato né video né foto della vista esplosa di questi bozzelli.
Vorrei provare ad aprire quello difettoso ma non vorrei che poi è un tale casino che non sono più capace di richiuderlo.
Questa è un foto in cui si vede il bozzello (quando la barca era ancora dal venditore, ho sostituito il trampolino nel frattempo)
https://photos.app.goo.gl/b6QW56k6H5hbiUQg7
Mi sapete dire se questo tipo di manutenzione può essere fatta da me che ho una discreta manualità ma sicuramente non straordinaria?
Grazie,
Eiasu
«Quann' 'o mare è calmo, ogni strunz è marenaro»
Proverbio antico napoletano
Ciao hai provato a spruzzare all'Interno qualche sbloccante tipo wd40? Non conosco quel bozzello ma tecnicamente per funzionare ci dovrebbe essere una levetta che agisce su dentelli comandata da una molla, girando dalla parte per cazzare si sente tac tac tac quando torna indietro si incastra sulle dentellature interne, se è un po' dura la leva per salsedine o sporco la molla non riesce a spingere a sufficienza per muoverla.
Sì, come dice Vento potrebbe essere sporco o salsedine che blocca i dentelli, mettilo a bagno una mezza giornata poi prova a lubrificare con qualche sbloccante o gasolio. Vedi che ci dovrebbe essere un comando di sblocco, se si incastra...
43
(Porfirio)
Ho provato ad aprirli ma non sono riuscito a capire cone, ho anche cercato su internet ma non ho trovato neanche la marca.
Un negoziante mi ha detto che sono itc ihc qualcosa fel genere non ricordo che marca hanno detto.
Questo è il bozzello incriminato
https://photos.app.goo.gl/5aLaWbq3vdfbCJnB8
Secondo me xi sei quasi. Adesso prendi un giravite e fai dorza tra le due guance del bozzello, dovrebbero disaccoppiarsi e lasciarti accedere ai cricchetti
(06-05-2022, 00:21)ibanez Ha scritto: Secondo me xi sei quasi. Adesso prendi un giravite e fai dorza tra le due guance del bozzello, dovrebbero disaccoppiarsi e lasciarti accedere ai cricchetti
Ci avevo provato subito ma non si è aperto ma in compenso si è scheggiato il solco in plastica che fa da frizione.
Allora, levette di blocco\sblocco non ce ne sono e dall'esterno ho già provato col WD40, scorre meglio ma il blocco non funziona. Proverò a lasciarlo a bagno, ma in che liquido acqua dolce,g asolio, o cosa? Bagno in wd40 mi costa una cifra
Bagno lo farei di gasolio, comunque il perno in acciaio centrale sembra bello consumato, prova a muoverlo internamente al diametro e vedi se centrandolo bene funziona puoi provare a farti fare due boccole in teflon per recuperare gioco.
Se vale la pena altrimenti credo tocca trovare nuovo pezzo.
(06-05-2022, 07:43)Ventopermettendo Ha scritto: Bagno lo farei di gasolio, comunque il perno in acciaio centrale sembra bello consumato, prova a muoverlo internamente al diametro e vedi se centrandolo bene funziona puoi provare a farti fare due boccole in teflon per recuperare gioco.
Ok grazie, per il momento sto in casa e l'ho messo a bagno in acqua nel bidet.
Poi ho notato che il bozzello che funziona, facendolo ruotare fa tic tic tic come la ruota posteriore delle biciclette, mentre il bozzello che non si blocca fa un rumore molto meno netto e scandito.
Il perno ha due guarnizioni in pessimo stato che ho rimosso ma purtroppo non ho trovato guarnizioni nuove ,sono andato nel negozio con la più grande varietà di guarnizioni di Napoli ma non hanno quel tipo di guarnizione
Ho smontato due bozzelli simili. Dovrebbe esserci una levetta che si ruota per attivare il bloccaggioo per liberarlo, comunque per aprirlo ci dovrebberoo essere due viti o tre che ti fanno arrivare al meccanismo ea altrettante che aprono il bozzello. Deve aprirsi agevolmente, se non lo fa non forzare nulla, acqua dolce e al limite wd40, ma NON forzare. La possibilita' e' che ti si sia rotta una molletta che innesta il bloccaggio.
Matteo
Sul gruppo hobiecat di Facebook mi hanno aiutato ad individuare la marca dei bozzelli, è IFL \ OXEN,
Questa è la vista esplosa, da cui deduco che dovrei spingere dal lat opposto per far fuoriuscire il "coperchio" (8) Face Plate
Questo è il sito del produttore, costicchiano ma offrono la possibilità di ripararli per 40 usd + parti di ricambio + spedizione, in realtà scoraggiano la riparazione fai da te
http://www.oxenblocks.com/
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 12.385 11-08-2026, 19:31
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.712 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.443 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.142 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.814 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.862 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 974 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.367 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.240 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.237 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.439 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.284 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.645 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.943 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.727 10-02-2024, 14:12
