saildrive 130s Volvo Penta
Buongiorno,
sulla mia imbarcazione del 2006 ho un saidrive Volvo Penta 130s-b della ZF Hurt. Ho letto delle precedenti discussioni sui problemi di questo saidrive. Il mio problema al momento è la difficoltà a trovare la posizione in folle, per il resto ok. Volevo avere qualche consiglio da chi ha già esperienza in merito. Mi consigliate di sostituire l'olio ATF con olio motore 15W40.
Grazie.
Da molto doveva andare con l'olio motore secondo indicazioni Volvo Penta.
Aspira tutto il vecchio olio e metti olio motore Volvo Penta, non al massimo, meglio 3/4 per evitare che durante il funzionamento si verifichino trasuda enti.
(27-02-2022, 17:52)honey Ha scritto: Buongiorno,
Grazie.
Forse ti è entrata acqua dai para-oli consumati,l'olio dovrebbe essere emulsionato.Altrimenti c'è da revisionare l'invertitore che per causa acqua si sono rovinate le varie molle all'interno.Non sono un meccanico ma ho avuto esperienza con il il mio invertitore sail-drive bukh.
Non ho questo sail drive, ma ho avuto anch'io problemi a trovare il folle.
Cambiato leva e cavo tutto è tornato perfetto.
Controlla bene
(27-02-2022, 20:27)burrascaforza5 Ha scritto: Non ho questo sail drive, ma ho avuto anch'io problemi a trovare il folle.
Controlla bene
Quoto quanto sopra, stesso problema (sail drive 120S) pur non avendo sostituito ancora il cavo, tuttavia ho fatto la prova a staccarli dalla crocetta sul sail drive per poi agire direttamente su quest'ultima e gli ingranaggi di marcia avanti, folle e retro e viceversa, avvengono con una leggerezza unica ergo, ritengo che il problema stia sul cavo e/o sulla leva
Controlla bene
Certamente per prima cosa è opportuno controllare il cambio e cavo.
Oggi ho sostituito l'olio con quello 15w40 del motore. Ottimi consigli, proverò ad azionare il cambio direttamente dalla leva sul sail drive per verificare come va.
(27-02-2022, 18:03)kavokcinque Ha scritto: Da molto doveva andare con l'olio motore secondo indicazioni Volvo Penta.
Bavaria 41 cruiser 2015 volvo D2 55f ed ho sostituito anche io l'olio nel Sail drive 130s-b con 3lt di olio motore volvo 15/40 ma dopo circa 30 ore di funzionamento motore mi sono ritrovato in sentina su tutta la cuffia del SD circa un bicchiere di olio pulito. Ho controllato nuovamente l'olio invertitore ed il livello segnava sotto il minimo. Consigli?
Prova a pulire bene tutto e rabboccare a metà tra minimo e massimo.
Se lo fa ancora ci vuole un meccanico.
Controlla tutti i bulloni, che non si siano allentati, anche quello che tiene la crocetta dove si innestano i cavi
Io ho avuto il medesimo problema, olio al max ed oring andata. Tolto un bicchiere d'olio e cambiato oring tutto ok. La seccatura togliere l'olio che aveva imbratto la guarnizione
(10-05-2022, 18:57)raffasqualo Ha scritto: Io ho avuto il medesimo problema, olio al max ed oring andata. Tolto un bicchiere d'olio e cambiato oring tutto ok. La seccatura togliere l'olio che aveva imbratto la guarnizione
Quale o-oring? Quello del tappo?
Si quella del tappo
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 647 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.858 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.038 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.025 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.437 18-06-2026, 22:01
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.171 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.945 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.391 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.155 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.067 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.709 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.882 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.548 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.683 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.434 20-12-2025, 08:43
