Pulizia sentina in legno
Ciao a tutti...
chiedo un vostro consiglio in quanto ho provveduto a sbarcare il motore dalla mia Clio (una passera istriana in legno) e vorrei aprofittarne per pulire bene sentina e vano motore. Ora è abbastanza bagnato e sporco. Per fare un lavoro meticoloso pensavo di sgrassare tutto lo sgrassabile con spazzola e . poi dare una mano di smalto. Ma essendo il legno "umido" non credo sia la soluzione ideale... e pensare di mettere la Clio in secco fino a che non si asciughi bene il legno dall'umdità che lo .è credo che finirei per far dei danni!
Voi cosa consigliate?
Il fasciame tradizionale soffre il secco... la vernice soffre l'umido... Vedi tu cosa è più grave, ma ormai ci sono smalti all'acqua che dovrebbero risolvere, fatti un giro sui siti dei produttori.
ps: il "grigio sentina" nasce dall'uso di mettere in un bidone tutti gli avanzi di vernice che mescolati portano appunto a quel colore.
(Porfirio)
Pittura al colro caucciù.
Se sei di Trieste la Ticoprene della Veneziani.
(13-05-2022, 17:50)bullo Ha scritto: Pittura al colro caucciù.
Se sei di Trieste la Ticoprene della Veneziani.-
é tipo quella che si usa per le piscine?
Scusate l'ignoranza...
Si può dare su superfici umide? ho notato una piccola infiltrazione dal fasciame a . sotto la linea di galleggiamento. Secondo voi devo informarmi per un calatafaggio? o posso tamponare l'infiltrazione in qualche altro modo?
Lo smalto serve solo ad abbellire, in sentina si danno pitture per preservare il legno, il CLORO CAUCCIU' va bene su tutto.
SE ci sono infiltrazioni sui comenti calafatta, possono avvenire da chiodi o viti vecchi e consumati, si stucca, si mette un sigolo con resina epossidica
La barca se è a terra col tempo si asciuga. Se le tavole del fasciame non sono larghe ma max larghe 8 cm si può fare l'imbellatura, si mette sul comento dopo aver allargato con una fresa una stecca di legno con resina epox.
Fai vedere la barca da un carpentiere.
Siamo sicuri che il legno non sia marcio? Forse bisogna cambiarte qualche tavola?
(16-05-2022, 15:11)bullo Ha scritto: Lo smalto serve solo ad abbellire, in sentina si danno pitture per preservare il legno, il CLORO CAUCCIU' va bene su tutto.
La barca è in acqua! Lo è di sicuro da più di un anno.
Io ho ricevuto in "eredità" questa passera istriana in legno da circa un paio di mesi. Sto cercando di rimetterla in opera. Ho sbarcato il motore (farymann 18w437) e volevo aprofittarne per pulire bene la sentina del vano motore e dare una mano di vernice per conservare al meglio il legno. A questo punto se ho capito bene con il Clorocaucciù non dovrei sbagliare (spazzolo e pulisco a fondo con uno . e poi passo con questa vernice? faccio bene cosi?)
Poi, controllando bene il fasciame, ho notato questa piccola infiltrazione d'acqua provenire dal fasciame di sx appena sotto alla linea di galleggiamento. Come posso oprerare? il clorocaucciù può funzionare come sigillante?
Appena mi è possibile posto qualche foto del fasciame. Le tavole secondo me saranno larghe 10/12cm.
Sono lavori da fare con la barca in secco.
La carena si fa tutti gli anni!
(16-05-2022, 18:29)bullo Ha scritto: Sono lavori da fare con la barca in secco.
. aspettando che si liberi posto per tirare la barca in secco ed eseguire la pulizia della carena.
Una volta in secco come procedo?
Per la parte esterna dell'opera viva procedo con pulizia barba e denti di . una leggera carteggiata e un paio di mani di antivegetativa ...corretto?
E per la parte interna della sentina? come è meglio procedere?
scusate ma sono alla mia prima esperienza nautica.
Grazie ancora
Se si tratta della sentina del motore non può essere perfettamente asciutta perchè dalla baderna è meglio che ogni tanto goccioli un pò d'acqua l'asse non deve scaldare.
Levati i denti di cani devi carteggiare ad acqua con carta watter proof 80 non fare le carezze.
Cosa devi fare è impossibile dirlo senza vedere la carena il suo stato.
Ok per l'acqua dalla . ne ho trovata "parecchia" che trafila dal mascone di sx all'altezza della linea di galleggiamento (coincidenza proprio dove ha fiorito la vegetazione sulla parte esterna).
Vorrei capire se un laggero trafilamento d'acqua è tollerato in questo tipo di imbarcazioni (se posso la definirei d'epoca poichè mi è stato riferito che l'anno di costruzione risale al 1964).
Appena posso posto alcune foto ...
La maggior profilazione di alghe avviene sulla linea del galleggiamento, li si danno tre 3 mani di AV.
Le parti alte, l'opera morta se la barca rimane ferma si possono aprire i comenti.
Il legno se buono è lo stesso anche dopo cento anni. I più durevoli sono il teak indiano e Africano, il rovere quercia; mediamente durevoli il Larice, i mogani, il Douglas, più adatti però ad essere incollati, impregnati, pitturati.
(17-05-2022, 17:02)bullo Ha scritto: La maggior profilazione di alghe avviene sulla linea del galleggiamento, li si danno tre 3 mani di AV.
Ho pèrovato a fare un piccolo video dove si può vedere lo stato della sentina e l'acqua infiltrata:
https://youtube.com/shorts/rlGDcO2_K_w?feature=share
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.048 25-09-2026, 22:19
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 698 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.171 02-06-2026, 19:22
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.034 23-05-2026, 14:07
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.658 31-03-2026, 14:24
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.792 21-03-2026, 07:30
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.837 17-02-2026, 13:48
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.685 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.262 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.241 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.008 03-09-2025, 09:33
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.957 28-05-2025, 18:11
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.766 23-05-2025, 14:21
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.078 13-05-2025, 11:48
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.111 09-05-2025, 11:22
