Nanni Kubota 4.114 he 30 CV
Cerco manuale d'officina e manuale del motore del motore in oggetto.
Ho pulito gli scambiatori e voglio fare altri lavori.
qualcuno di voi lo possiede o sapete indicarmi un sito dove trovarlo?
Ciao!
Io ho un nanni 4.114 H ( a raffreddamento diretto) a cui ho fatto già diversi lavori.
Ho Il manuale, che però dal punto di vista puramente tecnico non dice molto.
se posso esserti utile...
Grazie Frank,
Il mio è raffreddato con lo scambiatore, ed è proprio nel circuito dell'acqua dolce il problema. Ho pulito lo scambiatore, e cosa strana ho visto che mi cola acqua da una vite dietro la pompa dell'acqua dolce, da dove parte il tubo per il boiler, credo che si sia corroso.
Domani vado e provo a smontare, volevo farmi un idea con il manuale di officina, dove c'è l'esploso del motore, per vedere cosa c'era dietro quella piastra.
Ho provato a chiederlo alla nanni, vediamo che mi dicono.
Mi spiace, non ho la parte che riguarda lo scambiatore.
Comunque credo che sia la più soggetta alle galvaniche per cui verifica spesso gli anodi.
Dimenticavo.... il 4.114 era un depotenziato e dovrebbe avere 20 cavalli... mentre il 4.110 ne ha 30-
Cosa ti risulta dal libretto??
le caratteristiche sono identiche, probabilmernte è stata limitata la pompa iniezione, quindi i giri motore..
ti risulta??
Dal libretto risulta 29,9, anche se ora mi vengono i dubbi, forse è il 4110, andrò a controllare.
Mi si è bucato un tappo sulla testata dietro la pompa dell'acqua dolce, Basterebbe svitare le 4 viti e sostituirlo o provare a ricostruirlo con la saldatura , ma essendoci il corpo della pompa non si può fare e bisognerebbe smontare la testata. Il meccanico per la sola manodopera mi ha chiesto 300 € ed in più la serie di guarnizioni ecc... Credo un 500€.
Alternativa mi consigliava di pulire bene con acetone e mettere l'acciaio liquido. Sostiene che se agrappa è definitivo. Non so che fare.
questo è quanto mi ha risposto la nanni, Incollo:
Gentile Sig. Agate,
il suo Nanni 4.114 è una versione depotenziata del 4.110He. nei link sottostanti troverà il manuale di officina ed il manuale ricambi. Dovrà copiare i due link nella sua barra degli indirizzi del browser e premere invio per avviare il download. Potrà poi acquistare i ricambi presso una dei concessionari della nostra rete. Troverà l’elenco completo, diciso per regioni sul sito www.nannitrading.it
Manuale officina
www.nannifigaro.com/manuale officina 260-390-4110.pdf
Manuale Ricambi
www.nannifigaro.com/4110he.pdf
distinti saluti
Marcello Sarandrea
After sales service
0039.06.30.88.42.51
bellissimo manuale!!
il mio non è così dettagliato!!
non c'è di che, condividere e bello.
E' un mistero, la licenza mi dà la sigla 4114 e 29,9 cavalli, il libretto di manutenzione mi porta il 4110
ti risulta??
Sai che è uguale anche per me???
libretto 4.114 a 29,9 CV...
potrebbe essere che comperavano la depotenziata per smaltire stoccaggi, poi liberavani il fermo giri sulla leve acceleratore per riportare a 30 cv...
forse la nanni può dare spiegazioni...
credo che il mio sia il 20CV, perchè da 20 anni gira benissimo e non supera i 2500 giri, poi chissà per quale arcano li vendevano e li scrivevano come 29,9, altrimente secondo me non li avrebbero venduti
Salve a tutti, riprendo questo thread perché mi sarebbe utile avere il manuale dettagliato del motore nanni kubota 4.114 h (30 CV raffreddamento diretto). Qualcuno per caso sa dove posso procurarmelo? Ho cercato in internet ma non ho trovato niente..
Ciao a tutti
Scusa se mi intrometo , ma ho un Nani 4.114 h con 30 cv e sto cercando di procurare una nuova pompa d'aqua ma tutto mi porta sul prodoto codice 970504001 per modeli Nanni diesel 2.6 e 3.9 , e non trovo mai il mio 4.114 H.
Volevo sapere se lo sa qualquno e lostesso modello per tutti i tre modeli di Nanni 2.6 , 3.9 , e 4.114 ?
Grazzie!
Pompa acqua 970614510 per motore nanni 4110HE,
Prova a vedere le ST 143--146 della Ancor.
Ho visto che le pompe Nanni sono Johnson. Prova a guardare sul sito.
bv
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.829 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.947 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.266 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.388 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.145 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.052 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.987 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.985 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.417 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.721 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.939 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.365 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.698 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.156 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.366 18-08-2022, 08:29
