Voltmetro/Amperometro digitali
Salve a tutti,
dopo 30 anni di onorato servizio, i voltmetri e amperometri analogici davano evidenti segni di stanchezza, misure poco precise, ecc. ecc. Tra i piu' importanti, sono sicuramente gli strumenti che controllano gli alternatori, tensioni e correnti di ricarica. Il vecchio pannello di controllo andava cambiato.
Allegati
.pdf   IMG_5790pdff.pdf (Dimensione: 816,48 KB / Download: 109)
Su Amazon si trova a circa 25 euro un bellissimo strumentino che fornisce tensione, corrente, potenza ed energia. Purtroppo, la corrente erogata dall'alternatore va letta montando lo shunt sul positivo dell'alternatore. Per gli strumenti analogici non c'e' problema, ma gli strumenti digitali vanno anche alimentati e di conseguenza, se si monta lo shunt sul positivo, si brucia tutto. Cosa immediatamente successa, giacche' questi strumenti non hanno l'alimentazione isolata dal segnale di lettura.
Cerca e ricerca, ho trovato in rete degli strumenti isolati. Voltmetri con quattro cifre (per una corretta comprensione del livello di carica della batteria servono due cifre decimali) e amperometri con circuito di misura isolato dal circuito di alimentazione, quindi shunt installabile anche sul positivo.
Non essendo strumenti multifunzione, ho dovuto montarne uno per ciascun alternatore/banco batterie, quindi quattro strumenti anziche' due, ma tutto sommato il loro costo e' inferiore ai 30 euro cad., quindi non ci roviniamo per questo.
Fatto rapidamente un nuovo pannello, il risultato e' quello che vedete, adesso non vedo l'ora di andare giu' a Preveza a montare e provare il tutto.
Gran bel lavoro.
Mi chiedo se i volt non siano sufficienti per vedere se l'alternatore fornisce carica.
E poi , ti tieni il segreto della tua ricerca, dove hai preso gli strumenti ? Smiley44
Il digitale è preciso, ma l'analogico è più comodo per per il colpo d'occhio, una questione di gusti.
ciao, si e' vero, i Volt sono sufficienti dare un'idea che l'alternatore stia caricando, ma e' anche interessante sapere quanti Ampere eroga, da confrontare con quanto il monitor batteria dice che entra effettivamente in batteria.
Non so se si possa dire, ma se digiti "Blancato" trovi qualcosa
Anche il mio pannello è "vintage" e quello della plancia sarebbe da rifare perché le scritte ormai sono illeggibili.
Da chi si va per fare un pannello in alluminio serigrafato come quello tuo, da quelli che fanno le targhe per le cassette postali?
Generalmente chi fa targhe, meglio se un laboratorio, lavora comunemente l'alluminio ed e' in grado di farti il pannello. Di solito bisogna dargli il disegno, meglio se autocad. Tieni conto che un pannello come quello in foto costa 25 euro, quindi niente di proibitivo.
Grazie per le dritte.
Ripeto bel lavoro, molto pulito Smiley14
Lavoro finito (o quasi). Devo aggiungere un interruttorino perche' di notte i voltmetri fanno troppa luce e danno fastidio se qualcuno dorme in quadrato
Allegati
.pdf   IMG_6281_pdff.pdf (Dimensione: 877,37 KB / Download: 80)
(31-08-2022, 13:36)giorgio8596 Ha scritto: Lavoro finito (o quasi). Devo aggiungere un interruttorino perche' di notte i voltmetri fanno troppa luce e danno fastidio se qualcuno dorme in quadrato
potresti anche valutare di invertire il vetro polarizzatore del display rendendolo in "negativo"
(i numeri sarebbero azzurri e lo sfondo nero)
Tuttologo da Banchina
Oibo', qui andiamo troppo sul difficile. Dritta sofisticata per intenditori. Mi accontento di un interruttorino sul negativo comune. Grazie comunque, puo' sempre venire buona.
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.484 29-07-2024, 18:22
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 3.029 02-04-2024, 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 2.128 30-05-2023, 23:50
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 2.494 13-07-2022, 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.990 20-08-2020, 08:06
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 3.248 06-07-2019, 13:58
  Amperometro guasto br1 2 2.287 30-10-2018, 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 13.446 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 4.983 29-08-2018, 11:10
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 20.466 03-02-2018, 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 6.153 16-09-2017, 20:15
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.527 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.552 01-06-2017, 20:15
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 5.709 10-02-2017, 23:21
  Voltmetro interessante ste.fano 13 6.077 26-04-2016, 10:14
