Discussioni: 13
Registrato: Nov 2017
4 anni fa durante il refit completo della mia barca passai mesi a studiare che tipo di prese a mare installare (le vecchie erano le originali del 1972 affogate nella resina).
Alla fine decisi per la soluzione più cara ma che mi avrebbe assicurato decenni di tranquillita, il bronzo.
Alllora le ordinai dalla Maestrini tramite un rivenditore.
Installate a settembre 2018, a maggio 2022 mi ritrovo con 2 valvole rotte causa corrosione perchè il corpo è in bronzo ma l'asse che collega la sfera alla manopola è in ottone!!!
Per di più sostiuendo la presa si notano delle filettature rosa tipiche della de-zinchificazione.
Sicuramente le prese a mare motore e raffreddamento asse elica sono messe peggio ma anche quelle del WC presentano parti rosa.
...soldi buttati, è l'ora della plastica.
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Le mie sono Guidi in bronzo, per ora, dopo alcuni anni, sembrano reggere.
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Sei sicuro che fossero bronzo? perché maestrini so che le fa anche in ottone “nautico”
Ti chiedo perché anch io ho messo maestrini in bronzo. Ho cambiato dopo 4 anni quella dello scarico doccia ( che sta sopra la linea di galleggiamento) perché bloccata, ma le altre sembrano funzionare bene.
Non ti nascondo che il tuo allert mi ha fatto preoccupare
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
anche fossero in ottone 4 anni son pochini….. sono messe a terra?
Discussioni: 13
28-07-2022, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022, 23:09 da Jippo.)
Si, bronzo, però solo il corpo della valvola, non l'asse interno che collega la sfera alla manopola.
oggi sul loro sito trovi anche le valvole in bronzo integrale... ma considerato che ho trovato del "rosa" anche sulla filettatura e sull'esterno delle prese a mare direi che da me non vedono piu una lira.
(28-07-2022, 07:17)Mizar I Ha scritto: Sei sicuro che fossero bronzo? perché maestrini so che le fa anche in ottone “nautico”
(28-07-2022, 10:33)paepi Ha scritto: anche fossero in ottone 4 anni son pochini….. sono messe a terra?
no, non sono messe a terra proprio perchè, come quelle vecchie datate 1972, essendo in bronzo non sarebbe necessario (a mio parere).
E comunque anche se dovessero esservi delle dispersioni sulle prese del motore/asse, il wc, che è manuale (non elettrico) non dovrebbe dare problemi di dispersione.
Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
(28-07-2022, 06:58)Butler Ha scritto: Le mie sono Guidi in bronzo, per ora, dopo alcuni anni, sembrano reggere.
+1
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
30-07-2022, 16:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2022, 16:49 da GARIBALDI.)
(28-07-2022, 00:33)Jippo Ha scritto: 4 anni fa durante il refit completo della mia barca passai mesi a studiare che tipo di prese a mare installare (le vecchie erano le originali del 1972 affogate nella resina).
RISPOSTA-
Comprendo il tuo rammarico,le vecchie le avevi dal 1972 come affermi,non credo che erano di plastica.Forse dovevi essere più preciso con il rivenditore,perchè le prese a mare non un pezzo unico,ma bensi .
-passascafo.
-un gomito se necessita.
-una valvola.
-ed un porta-gomma.
Il tutto deve essere rigorosamnete in bronzo.
Basta chiedere questo al rivenditore,altrimenti ti danno quello che è di loro convenienza.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
30-07-2022, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2022, 17:32 da nape.)
Sul bronzo compra le Blakes e chiudi la partita per i prossimi trent'anni. Tra l'altro è facile che sulla tua barca, complimenti per la scelta: è un gran cantiere, ci fossero già di primo montaggio.
https://blakesandtaylors.co.uk/blakes-seacocks-19-c.asp
Discussioni: 56
Se vedi rosa sulla filettatura allora è ottone. Non può essere bronzo.
Ma sei sicuro di avere presi quelle in bronzo e non in ottone? Dovrebbero essere sul verde a questo punto se fossero bronzo.
