Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
04-09-2022, 10:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2022, 10:55 da garbino13.)
Buongiorno a tutti come da titolo voglio sostituire il winch della randa del mio Comet 910 del 1974, con un winch self tailing nuovo. Ho due misure prese esternamente la base della campana che è 38 cm equella del collo dove viene avvolta la cima della randa che è 24 cm. Ci sono altre misure da prendere? Vorrei ordinare quello giusto. Consigli sono ben accettati. B.V.
Ho visto le misure sono la circonferenza delle due posizioni. Grazie. B.V..
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
L'impronta dei fori dei bulloni passanti che lo fissano alla coperta.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Cercalo usato, magari chiudi i fori e fori nuovamente se occorre.
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Beh direi rapporto di riduzione se 6-8-10, marca se vecchio barbarossa, lo sostituisci con un harken ed i fori dovrebbero combaciare.
Discussioni: 85
kavokcinque si posso vedere se lo trovo usato, nella speranza che i fori siano uguali o quasi. Wally cosa significano quei valori di riduzione? Si è un vecchio Barbarossa, ok per un harken ma che modello deve essere. Sono ignorante in materia. Con le misure che ho scritto si riesce a capire cosa devo cercare o comprare? B.V.
Discussioni: 224
Se hai un unica velocità il rapporto di leva è dato dal raggio della campana dove "morde"la drizza e la lungjezza della maniglia.
Discussioni: 85
Si il winch è ad una sola velocità, ma questo non mi dice cosa devo acquistare. ho dato un'occhiata al sito Harken ma vedo che solo tutti più grandi del mio e dove è posizionato il mio non credo ci sia spazio sufficiente per metterne uno nuovo di quelle dimensioni. Mah forse scriverò alla Harken per vedere cosa mi dicono. Grazie e B.V.
Discussioni: 224
Io ho un Mousse, quindi simili per le drizze ci sono degli 8:1
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
Se metti un pò di foto del winch, magari con un metro affianco per vedere gli spazi disponibili, se riesci a individuare il modello di winch attuale e se riesci a prendere il numero di perni, il loro diametro e il diametro della circonfernza dei perni, forse possiamo esserti di maggiore aiuto.
Poi vedo che sei andato direttamente su Harken, ma dato il tipo di barca e la sua età, cercherei qualcosa di meno costoso, ti sei fatto una idea di quanto costano e del budget che hai?
Discussioni: 85
05-09-2022, 09:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022, 09:27 da garbino13.)
SiWally cosa vuol de 8:1? Si ibanez metterò foto appena torno in barca certamente si comprenderà meglio. B.V.
Per tutte le altre informazioni le darò appena vado in barca. Per il costo non è un problema fortunatamente
Discussioni: 85
05-09-2022, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022, 15:56 da garbino13.)
Ecco le foto e le altra misure. I perni sono 6 da 8 mm. Purtroppo niente modello la ditta era Barbarossa di 40 anni fa e forse più.[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
spero sia sufficiente. Grazie
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Discussioni: 44
05-09-2022, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022, 19:36 da ibanez.)
Cmq anche se dici che il costo non è un problema, per la tua applicazione ci vedo benissimo gli anelli in gomma burton the wincher che trasformano il tuo winch in self tailing. Vanno molto bene per le drizze, meno per le scotte o le manovre frequenti.
Li conosci? Guarda qualche video su youtube, penso facciano al caso tuo senza tanti sbattimenti
Discussioni: 85
Gli anelli in gomma già provati per circa 4 anni e me sono stati una grande aiuto, tant'è che gli ho regalati. 16 pollici sarebbero? Io penso che si avvicini piu è meno ad un diametro di 12 cm, ma forse sbaglio. Cosa devo vedere nelle descrizioni sui vari siti di winch? In pollici o in centimetri? B.V.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Se hai avvolgiqua e avvolgilà trova un equivalente ma se issi ogni volta che esci e prendi le mani alla vecchia maniera, allora scegli di star comodo, fai un upgrade e metti un 16 o dintorni a due velocità che non è poi molto più grande. Sarà il male di riforare la piastra. Scrivi in Harken che c'è Fabbroni che i Barbarossa li conosce come le sue tasche.
Discussioni: 85
Grazie del consiglio nape. Ho scritto già alla harken spero che mi rispondono, non ho tante fretta, una volta avuto indicazioni precise effettivamente, e forse le due velocità del winch credo siano giuste. B.V.
Discussioni: 6
07-09-2022, 11:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2022, 11:59 da nape.)
... e se poi hai poca manovalanza a bordo, esagera e metti un self tailing così lavori a due mani sulla manovella. Nella vastità del catalogo Harken io mi muovo male ma, se non dovessero risponderti, puoi fare un pensiero su Antal, azienda nostrana che lavora molto bene.
Se ti rientra nel budget fai un ragionamento su questo (il venditore lo ho preso a caso su internet ma lo trovi dappertutto)
Discussioni: 85
si, nape avevo già deciso per un self tailing, visto che navigo sempre da solo. grazie per il tuo suggerimento a proposito del rivenditore ne terrò conto. B.V.
Discussioni: 85
Nape mi dispiace ma il rivenditore che mi hai indicato, mi ha risposto che non sono in grado di aiutarmi. Ho visitato il loro sito ed effettivamente non hanno winch. Pazienza. Proverò a contattare direttamente la Antal anche se ci credo poco, ho capito che tutte le aziende rimandano a qualche rivenditore. B.V.
Discussioni: 446
No Antal vende ai privati con un pò di sconto.
Conviene telefonare, persone molto cortesi.
Eventualmente prendi una maniglia doppia o una ball grip, sempre da Antal, si lavora con più efficacia.
Valuta anche di prendere un trapano Makita da 115 nm con winch bit. Per elettrificare...
