Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002
Ho trovato in vendita su internet la manovella per l'avvio manuale del motore. Per avere un ulteriore possibilità in caso di problemi l'ho acquistata.
Arrivato in barca pieno di speranze ho constatato che la manovella dovrebbe fare forza su un perno passante sull'alberino apposito, ma nel mio caso il perno manca e l'alberino presenta un foro vuoto.
Non avendo mai visto questo perno chiedo se qualche possessore di volvo penta mi può inviare una foto che mi aiuti a trovare la giusta soluzione fai da te.
Matteo
Inviato dal mio SM-M515F utilizzando Tapatalk
Non è altro che una spia passante, ne metti una elastica pesante che ha più spessore della lamiera in cui è fatta nel caso la tagli solo con il disco sul flessibile o flex dir si voglia.
Io ce l'avevo sull'MD11, per più di un anno l'ho acceso a mano senza problemi, ma non è che basta una manovella, ci devono essere anche gli alzavalvole per i pistoni, altrimenti è impossibile girare a mano.
Sarebbe bello averlo sul nuovo...
Eccomi nuovamente sul problema.
Ho trovato un perno di misura, che entra nel buco passante dell'asse, che si intravede nella foto. Il mio dubbio é che il perno si muova e finisca per incastrarsi nell anello che sta intorno danneggiando il motore.
Pensavo di forare il perno e mettere due coppiglie ma non so se c'è lo spazio necessario.
No è che qualcuno ha una foto dell'originale?
Grazie mille[Immagine: .]
Ciao, ti mando un link alla spinetta che però non so se compatibile col tuo motore, ma di aspetto dovrebbe essere identica. Sul volvo penta md7a che ho io è fatta così.
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.627 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 892 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 633 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.265 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.791 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.951 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.080 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.817 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.338 24-01-2026, 16:34
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 753 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.815 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.417 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.461 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.347 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.132 07-12-2025, 20:01
