Aggiungere miscela al gasolio?
Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
C’è chi la verserebbe nel serbatoio della barca col fine di lubrificare gli iniettori, o anche come antialga.
Ora avrò un centinaio di litri di gasolio e ho già aggiunto il biocida in vista dello scarso utilizzo del motore in inverno.
Anche solo per smaltirla la verserei, se non ci sono controindicazioni.
Un problema può essere la non compatibilità delle benzine con l'NBR, materiale di normale utilizzo per le guarnizioni che le fa "gonfiare".
A parte questa attenzione che proverei a rimediare con una grande diluizione della benzina nel gasolio, se il motore non è recentissimo, dovrebbe digerire ogni cosa.
In passato era abbastanza frequente l'abitudime di aggiungere benzina al gasolio in inverno per abbassare la temperatura di congelamento.
Sulle capacità biocide non mi esprimo
credo ci siano fior fior di discussioni in merito nel forum. Nessun problema per percentuali basse. Sul potere biocida direi di non contarci. Anche le attuali benzine hanno una buona percentuale di derivati bio e vanno a male quanto e come il diesel
su motori molto più importanti dei nostri motocoltivatori mettevamo un massimo di un 10% di benzina soprattutto nel periodo invernale che aiutava a non solidificare la paraffina ... mettere miscela non fa male in quanto l'olio marino è un'ottimo olio ...
leggere le discussioni sulla " mistura di Beppe " aiuta ...
(29-09-2022, 12:39)gutta Ha scritto: Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
Si può fare ma non superare l' 1% tra benza/miscela e gasolio. Se hai 100 litri 1 litro quindi. Specialmente se motore non è turbo compresso manco se ne accorge. Anzi direi che fuma anche di meno. Io metto sempre tale percentuale che aiuta a debellare i batteri ed i depositi di paraffina con il freddo. Con miscela non ho mai provato ma tra olio e gasolio il passo è breve neppure se ne accorge in bassa percentuale. Calcola che qualcuno sbatte l'olio di semi nel gasolio .. :-) cosa che non farei mai.
Fredi Spencer
Ah ho fatto bene a chiedere… diluisco!
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.034 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 820 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.570 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.469 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.642 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.193 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.214 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.180 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.159 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.601 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.439 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.403 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.408 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.146 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.645 31-01-2024, 14:46
