Boiler
Ciao a tutti. Dopo aver sostituito la resistenza del boiler Quick (grazie a chi mi ha dato informazioni utili), il tutto funziona bene, però quando giro il miscelatore del rubinetto sull'acqua calda, c'è sempre tanta aria che "sputazza" dal rubinetto. Avevo capito che, una volta montata la resistenza, l'aria sarebbe uscita da sola dopo i primi utilizzi, invece sono passati mesi e non è cambiato un gran che. C'è una procedura di spurgo da fare?
(03-10-2022, 11:14)Guido_Elan33 Ha scritto: Ciao a tutti. Dopo aver sostituito la resistenza del boiler Quick (grazie a chi mi ha dato informazioni utili), il tutto funziona bene, però quando giro il miscelatore del rubinetto sull'acqua calda, c'è sempre tanta aria che "sputazza" dal rubinetto. Avevo capito che, una volta montata la resistenza, l'aria sarebbe uscita da sola dopo i primi utilizzi, invece sono passati mesi e non è cambiato un gran che. C'è una procedura di spurgo da fare?
Non è che scalda troppo e fa bollire l'acqua ? di sicuro non è problema di spurgo ..
Fredi Spencer
Se non ricordo male anche nel boiler deve essere impostata una certa temperatura,forse la tua è troppo alta.
Fai una prova con boiler spento e acqua fredda, apri l'acqua che dovrebbe essere calda e vedi cosa succede, se esce comunque aria non è un problema di temperatura, in caso contrario si (ma mi sembra strano perché quei termostati non arrivano a 100 °C). Se l'acqua dovesse bollire dovrebbe anche aprirsi la valvola di sicurezza perché il sistema diventa ....
Ho settato la temperatura del boiler a 60°, controllato tutto quello che c'è da controllare, ma appena salgo in barca e apro il rubinetto dell'acqua calda, sputazza una gran quantità di aria, anche prima che il boiler la porti in temperatura. Mistero...
Quoto pienamente @bludiprua : devi assolutamente far la prova a boiler spento (prendendo sempre acqua lato "calda").
Poi ... dopo aver cambiato la resistenza, sicuramente l'efficenza e' migliore ed il termostato non e' detto che stacchi a modino ai 60 gradi (come fai a dire 60 ? La "ruzzola" conta indicativamente ...).
Penso che abbia ragione chi ti dice che la temperatura e' troppo alta (non ti fidar del termostato ed usa una pistolina laser che costa due lire ed un soldo e fa comodo in cento occasioni [p.e. motore in primis]).
Non e' che sei uno che prima di andar via dalla barca ... scarichi la pressione acqua un po' troppo ? (cosa che : basta scaricare un po' impianto ... e non importa svuotarlo eh).
Parlando di boiler, vorrei conoscere la Vostra opinione sulla possibilità (qualcuno ne parlò in questo forum ma non riesco a trovare la discussione) di scaldare acqua, se equipaggiati con motore a raffreddamento indiretto, utilizzando lo scambiatore a piastre termobrasate utilizzato nelle caldaie a gas per la produzione di acqua calda sanitaria. Non ci sarebbe accumulo d'acqua, ma con motore in moto ed acqua del circuito a 65/70 gradi, lo scambiatore dovrebbe fare bene il suo lavoro. In termini di spazio grandissima economia, in termini di spesa grande economia.
Parlo di questo: costo 50 eurozzi, peso 1,5 kg, domensioni 14x20x7,7 cm, un giocattolo!
Ad esempio .
Ok non vedrei problemi ad allungare il circuito acqua di raffreddamento (indiretto).
Nel nord-europa mi par che ci facciano anche qualche radiatore.
Ovviamente, con qualche accortezza di valvole per non rischiare di compromettere raffreddamento motore e magari sfiato (nel posto piu' in alto).
Ma non ho capito dove verrebbe installato lo scambiatore ...
Dentro un serbatoio in VTR o PVC o inox o ... altro ?
Penso che oltre la produzione (lo scambio di calore) sia poi problematica la conservazione ...
Io ho un boiler piuttosto capiente (mi pare 40 o 60 lt) ... e la cosa piu' bella e' che l'acqua calda mi dura almeno per un paio di gg ...
(22-11-2022, 19:37)... Ha scritto: Ok non vedrei problemi ad allungare il circuito acqua di raffreddamento (indiretto).
Nulla di complesso, collegare le piastre come si collega un boiler nautico. Acqua calda diretta, senza accumulo.
Nello scambiatore secondario delle caldaie domestiche circola l'acqua calda del circuito primario (riscaldamento domestico a circuito chiuso) e l'acqua in entrata e uscita che va ai rubinetti dell'impianto sanitario. Qundi all'interno dello scambiatore circolerebbe il liquido di raffreddamento (acqua/glicole) scaldata dal motore che trasferirebbe il calore attraverso le piastre all'acqua che va ai rubinetti utilizzatori. Ripeto, senza necessariamente accumulare...
Aaaah diretta ... senza accumulo.
E ce la fa a riscaldare acqua immediatamente ?!?
Diciamo di si (ce la fa) ... ma ne vedo poco l'utilita' ... salvo che effettivamente evito il peso del boiler e la sua acqua (nel mio caso e' bello tosto e quindi risparmierei i 50-55 / 70-75 kg ca. a seconda della capienza che ora non ricordo).
E poi pero' devo sempre accendere motore per ... far la doccia o rigovernare piatti.
Corretto oppure mi sono perso qualcosa ?
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.280 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.194 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.038 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.213 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.982 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.258 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.386 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.802 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.831 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.115 14-04-2023, 05:09
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.563 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.349 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 15.081 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.689 10-11-2021, 00:18
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 3.687 19-10-2021, 16:40
