Carrello per autovirante
Salve amici,
un amico che vorrebbe convertire il suo fiocco in autovirante. E fin qui niente di speciale. La particolarità è che vorrebbe realizzare il carrello in tessile come ultime tendenze del momento invece del comune binario metallico curvo. Chiaramente in tessile sarebbe leggero ed economico. Io penso sia impossibile realizzarlo in tessile proprio per via della curvatura necessaria.
Cosa ne pensate? Esperienze?
Grazie e buon vento
Comunque su molte barche non sono curvilinei, ad esempio sul mio Hanse 320. Con il tessile però non hai i cursori che possono bloccare la distanza di ..
Molti si concentrano sul carrello salvo poi capire che uno dei problemi principali è il circuito della scotta unica del fiocco av
Davidevet mi spieghi meglio il punto?
(17-10-2022, 07:16)davidevet Ha scritto: Molti si concentrano sul carrello salvo poi capire che uno dei problemi principali è il circuito della scotta unica del fiocco av
amche gli autoviranti hanno una scotta che consente la regolazione e perche . "rullaggio".
puo essere una drizza che viene giu dall' albero o un circuito vocato.
in entrambi i casi come dice davide.. va previsto e studiato bene soprattutto nel caso che il trasto sia tessile
Il carrello, per sua natura, è una struttura che costringe un cursore su un percorso rigido e obbligato.
Il tessile, per sua natura, non è rigido per cui non può servire la funzione di carrello. Una approssimazione può essere fatta applicando una tensione (considerevole) per ridurre la tendenza a muoversi trasversalmente alla propria direzione, ma è una approssimazione che non mi sembra dia il minimo vantaggio.
Con la tecnica che si usa per il punto di scotta della vela di prua servono almeno due punti regolabili per cui si perde la funzione principale dell'autovirante, che è appunto di non dover regolare due scotte sul cambio di mura (in questo caso deve regolare la scotta e altre due manovre... no buono).
Mi fate un disegnino di come avete in mente 'sta roba tessile?
L'idea embrionale è di armare una cimetta di dyneema ben tesa tra 2 golfari in coperta già presenti.
Inoltre solo per una versione "prototipale" si pensava di usare i golfari stessi come fine corsa per il carrello.
E' chiaro che una cima non puo' funzionare come una rotaia di alluminio ma il dubbio resta puo' funzionare o meno?
(18-10-2022, 14:07)BornFree Ha scritto: L'idea embrionale è di armare una cimetta di dyneema ben tesa tra 2 golfari in coperta già presenti.
Ovvio che funziona ..ma funziona male! Immagino che voglia metterci due bozzelli ad S un pò come quelli che si usa per la scotta randa sui Laser.
Funziona male ma da A a B ci vai, magari pure bordeggiando, ma non può essere un sistema efficiente, come ha ben spiegato AndreaB72!
Quanto potrà mai essere tesato questa cimetta in dyneema? Servirebbe una tensione sovrumana eppoi all'aumentare del vento non sarà mai abbastanza..
  Carrello Harken windward ibanez 19 876 25-10-2026, 11:32
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.596 16-10-2026, 21:02
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.409 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.661 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 4.078 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.170 30-01-2024, 10:02
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 37.564 05-09-2023, 11:03
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.007 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.119 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.032 26-03-2023, 18:58
  carrello tesabase snow-sea 6 2.954 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 5.018 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 7.460 03-07-2022, 23:36
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.663 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.851 09-05-2022, 23:39
