Vibrazioni forti del motore a bassi regimi
ma che elica hai ?
(26-10-2022, 09:45)mlipizer Ha scritto: Per il saildrive non so dove si trovi esattamente.
Si trova all'interno della carenatura lato motore dove entra l'albero che esce dal piede.
E' un disco con gomme e molle (dipende dal modello) che tende a usurarsi soprattutto con eliche a pale non fisse.
(26-10-2022, 11:04)bludiprua Ha scritto: Si trova all'interno della carenatura lato motore dove entra l'albero che esce dal piede.
A questo proposito mi sono reso conto di non avere gli schemi per MD2040B e nemmeno sono riuscito ad identificarli sul sito marineparts. Nel manuale di officina ho trovato qualche accenno che mostra come la campana posteriore viene isolata elettricamente dal blocco motore, ma nessuna istruzione dettagliata per lo smontaggio. Parimenti nel manuale di officina del saildrive viene mostrato il gruppo ingranaggi inferiore e superiore ma nulla relativamente alla campana di accoppiamento della trasmissione. Tu hai maggiori info?
(26-10-2022, 12:03)scud Ha scritto: Tu hai maggiori info?
Si. Ti mando tutto il materiale specifico.
(26-10-2022, 12:14)bludiprua Ha scritto: Si. Ti mando tutto il materiale specifico.
grazie mille
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.765 11-05-2024, 14:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.162 13-11-2023, 16:07
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 3.899 26-08-2023, 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.555 17-08-2023, 21:37
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 4.723 19-04-2021, 22:26
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 6.839 12-02-2021, 00:58
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 4.881 07-09-2020, 15:57
  Violente vibrazioni riccardone 17 6.319 24-07-2020, 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 7.122 22-06-2020, 14:52
  Vibrazioni asse elica MarcoMari 36 17.512 14-09-2019, 17:35
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.796 11-08-2019, 19:38
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 5.361 09-04-2018, 11:57
  Tubo acqua marina segato dalle vibrazioni orteip 25 8.129 25-09-2017, 15:58
  vibrazioni armandoboccardi@yahooo.it 17 6.511 09-10-2016, 17:51
  max prop - vibrazioni Utente non più attivo 64 23.187 19-05-2016, 13:32
