Comet 770 - Farymann K30
come ti ho gia' detto nell'altro post, se hai bisogno di info sul Vire,sono a tua disposizione se fai una piccola ricerca qua' sul forum con la chiave "vire" trovi molte info utili, per portarlo allo stato di motorino affidabile un po' c'e' voluto, ma grazie alla rudimentalita' generale, se da giovane hai meso mano ad una vespa (o motorino 2t in generale), riesci senza problemi. la normale manutenzione necessita' di:
puntine e condensatore
revisione del carburatore (spillo/membrane)
alimentazione acqua raffreddamento (meglio passare ad una girante esterna comandata dal volano, piuttosto che il sistema originale di pompa comandata dall'invertiore)
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
(02-11-2022, 15:32)Giovannli Ha scritto: Inoltre ho riscontrato che accanto al pozzetto dell ancora la coperta sembra cedevole? È dovuto allo spessore o altro?
Grazie mille scusatemi se mi intrometto
La coperta del 770 e' in sandwich, credo con la balsa all'interno. Da sotto non vedi niente, perché controstampata. Potrebbe trattarsi di un distaccamento delle parti in vetroresina dalla balsa.
  Farymann 18w437 turro82 40 10.424 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.856 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.675 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.797 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 886 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.062 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.896 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.409 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.196 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.966 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.198 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.224 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.433 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.429 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 2.065 05-04-2023, 08:56
