Comet 770 - Farymann K30
come ti ho gia' detto nell'altro post, se hai bisogno di info sul Vire,sono a tua disposizione se fai una piccola ricerca qua' sul forum con la chiave "vire" trovi molte info utili, per portarlo allo stato di motorino affidabile un po' c'e' voluto, ma grazie alla rudimentalita' generale, se da giovane hai meso mano ad una vespa (o motorino 2t in generale), riesci senza problemi. la normale manutenzione necessita' di:
puntine e condensatore
revisione del carburatore (spillo/membrane)
alimentazione acqua raffreddamento (meglio passare ad una girante esterna comandata dal volano, piuttosto che il sistema originale di pompa comandata dall'invertiore)
Tuttologo da Banchina
(02-11-2022, 15:32)Giovannli Ha scritto: Inoltre ho riscontrato che accanto al pozzetto dell ancora la coperta sembra cedevole? È dovuto allo spessore o altro?
Grazie mille scusatemi se mi intrometto
La coperta del 770 e' in sandwich, credo con la balsa all'interno. Da sotto non vedi niente, perché controstampata. Potrebbe trattarsi di un distaccamento delle parti in vetroresina dalla balsa.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 259 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.246 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.153 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.948 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.002 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 985 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.269 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.129 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.538 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.311 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.222 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.900 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.448 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.572 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.507 17-08-2023, 21:28
