Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile
Nelle uscite patenti spesso gli allievi usano il mezzo marinaio lungo per "pescare" il simulacro di M.O.B. anzichè "accostarlo.
I mezzi marinai in commercio di quelle lunghezze hanno spessori molto sottili e spesso e volentieri si piegano. Stufo di dovermene riapprovigionare ho deciso di farmene uno io, con 250cm di tubo anodizzato DE 30mm (la misura interna dei terminali comunemente in commercio) e spessore 2mm.
INCREDIBILMENTE le ricerche nei negozi di nautica non sortivano risultati (solo tubi spessore 0,5mm) e sul web solo aste di 6 metri in pacchi da 6.
Ieri ho trovato sempre sul web un commerciante a Grottamare (AP): Punto Metallo. Ho acquistato quanto mi serviva, per prudenza ho scelto l'imballo "strong". E' arrivata la conferma e stamane lo stanno tagliando a misura, nel pomeriggio me lo spediscono a La Spezia.
Mi sembra utile saperlo.
Quando arriverà smonterò i terminale da uno di quelli rotti, riempirò il tubo di schiuma poli-qualcosa per renderlo inaffondabile, monterò i terminali e la "slitta" per il moschettone "acchiappaboe".
(17-11-2022, 12:15)umeghu Ha scritto: Nelle uscite patenti spesso gli allievi usano il mezzo marinaio lungo per "pescare" il simulacro di M.O.B. anzichè "accostarlo.
Mai piegato un mezzo marinaio .. :-) Piuttosto ne ho uno che si è corroso con salsedine dopo 14 anni. Comunque utile per evitare costi maggiori.
Fredi Spencer
Spinner: neanche IO ho mai piegato un mezzo . perchè ho chiaro che è un'asta fatta per lavorare a . che per i non ingegneri questo sia un concetto afferrabile solo dopo una prova . spiegazioni ed . provano sempre a "pescare", appoggiandolo sulla draglia....
so' ragazzi!!!
Smile Smile Smile
Non ti piace in legno?
bravo io avevo rinunciato a cercarli, e per rifare i tubi di un vang rigido Zspar ho usato l'inox, la differenza di peso è irrisoria, certo un mezzo marinaio in inox non è proprio comodo.
@Sandro: no!
Wally: arrivato in 24h dall'ordine. Esattamente conforme a quanto ordinato.
se avrò bisogno di altro, anche inox, so a chi rivolgermi.
Stasera monto i terminali, previo riempimento di schiuma poliuretanica e ho risolto.
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 779 30-06-2026, 19:17
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.225 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 917 13-06-2025, 13:07
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 38.735 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.228 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.794 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.315 21-10-2024, 18:59
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.697 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.926 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.190 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.005 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.439 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.833 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.424 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.518 01-06-2023, 19:15
