Vhf portatile con dsc e GPS
suzukirf600 Offline
Messaggio: #41
RE: Vhf portatile con dsc e GPS
(14-11-2022 13:17)rob Ha scritto:  Questo è strano, sono canali in genere inclusi. I VHF recenti spesso possono essere programmati (oltre a Canada e US) per set di canali europei specifici, per esempio UK hai M e M2, in Olanda/Belgio c'è in più il 31 e 37, Svezia altri, acque interne altri, eccetera; il 75 e 76 del tutto assenti... Hai fatto una configurazione specifica?
Nessuna configurazione.
VHF A2E Navy 02
Sembrato strano anche a me...
15-11-2022 13:21
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #42
I due canali (il 75 e il 76) utilizzando la spaziatura a 25 kHz veniva omessi in alcune radio (in questo caso a ragione) a protezione del ch 16. Le nuove radio che hanno una selettività ben maggiore rendono disponibili le due frequenze (o meglio i due canali). Per quanto riguarda il 70: ha i canali adiacenti a 50 kHz quindi protetti. Occorre ricordare che la riduzione della potenza sui canali adiacenti è una raccomandazione: se con un portatile nelle comunicazioni "ship to ship" utilizzi i 5 watt permessi ad esempio sul ch 13 in prossimità dell'antenna dove fai ascolto sul 16 (canale apparentemente lontano) il tuo ch 16 diventa lo stesso sordo come una campana...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2022 14:27 da utente non attivo.)
15-11-2022 14:24
suzukirf600 Offline
Messaggio: #43
(15-11-2022 14:24)Utente non attivo Ha scritto:  I due canali (il 75 e il 76) utilizzando la spaziatura a 25 kHz veniva omessi in alcune radio (in questo caso a ragione) a protezione del ch 16. Le nuove radio che hanno una selettività ben maggiore rendono disponibili le due frequenze (o meglio i due canali). Per quanto riguarda il 70: ha i canali adiacenti a 50 kHz quindi protetti. Occorre ricordare che la riduzione della potenza sui canali adiacenti è una raccomandazione: se con un portatile nelle comunicazioni "ship to ship" utilizzi i 5 watt permessi ad esempio sul ch 13 in prossimità dell'antenna dove fai ascolto sul 16 (canale apparentemente lontano) il tuo ch 16 diventa lo stesso sordo come una campana...
70 156.525 156.525 Riservato al DSC
Il 69 e il 71 sono a 50 KHz ma
10 156.500 156.500
11 156.550 156.550
sono solo a 25 khz di distanza. Esattamente come per il 16 e il 75 - 76.
Non ho ancora dipanato il mio dubbio... Perche' per il 16 ci sono 4 canali a bassa potenza di rispetto e per il 70 no?
O sbaglio qualcosa io?
15-11-2022 15:31
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #44
(15-11-2022 01:14)delta2 Ha scritto:  Ti ringrazio per i complimenti, @Discola...
In effetti per me è stata una grande soddisfazione, non avendo una preparazione tecnica (ho fatto studi umanistici) pensavo di non farcela, e invece...
Tra l'altro, a proposito di patente di radioamatore, pare che con il certificato LRC (solo quello, l'SRC non basta) si possa richiedere anche la patente di radioamatore senza esami. Quando andrò al MISE a ritirare il certificato, lo chiederò.
Sono molto curioso di conoscere la risposta.
Poi ce la fai sapere?
Grazie,
18-11-2022 11:28
Messaggio: #45
https://www.mise.gov.it/images/stories/m...oc_lrc.pdf
È anni che esiste l'esonero... come dettagliato nel modulo del MISE per richidere la patente radioamatoriale per chi è in possesso di GOC o LRC.
18-11-2022 11:50
Discola Online
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #46
(18-11-2022 11:50)Utente non attivo Ha scritto:  https://www.mise.gov.it/images/stories/m...oc_lrc.pdf
a questo punto, vale anche il contrario?
Messaggio: #47
no
18-11-2022 14:45
Furkenado Offline
Messaggio: #48
Grazie Florenzo,
Ma non è che la titolarità da dichiarare:
"consapevole delle conseguenze civili e penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m., per il caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, quale titolare di (barrare la casella di interesse):
Certificato GOC
Certificato LRC
rilasciato da codesto Ministero delle Sviluppo Economico,"
escluda chi ha LRC non rilasciato dal MISE?
22-11-2022 12:59
delta2 Offline
Registrato: Aug 2022 Online
Messaggio: #49
(22-11-2022 12:59)Furkenado Ha scritto:  Grazie Florenzo,
Certificato GOC
Certificato LRC
Esattamente. A quanto mi risulta, può richiedere la patente di radioamatore SOLO chi abbia conseguito in certificato LRC presso il MISE, gli altri (tipo RYA) non valgono...
22-11-2022 13:09
Messaggio: #50
Certificato GOC
Certificato LRC
Lo ribadiscono sul modulo anche successivamente (dopo gli "allegati richiesti"):
"Nota bene: l’equipollenza è riconosciuta solo sui certificati rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico".
Aggiungo (ma è semplicemente un mio parere..) che condivido questa restrizione e che forse un'integrazione per chi richiede l'esonero, per quanto riguarda la normativa radioamatoriale, andrebbe fatta non solo per chi è in possesso di GOC/LRC ma anche per chi lo richiede grazie al possesso di titoli scolastici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2022 14:42 da utente non attivo.)
22-11-2022 14:31
delta2 Offline
Messaggio: #51
AGGIORNAMENTO:
Purtroppo oggi dal MISE mi hanno comunicato che non è più possibile avere la patente di radioamatore senza esami...!!!
Chi sia in possesso di LRC o lauree "tecniche" (ingegneria, fisica, ecc...) ha diritto solo ad un esonero parziale (in sostanza tutta la parte pratica, bisogna dare l'esame unicamente sulla normativa...)
22-11-2022 21:02
rob Online
Messaggio: #52
(22-11-2022 21:02)delta2 Ha scritto:  AGGIORNAMENTO:
+1 con Utente non attivo prima
per l'esame radioamatore c'è(era?) una quantità di roba da sapere... altro che uno due mesi di studio. Quando l'ho fatto c'era esame di morse pratico (penso soppresso?) solo quello qualche mese a fare dit dah col tasto davanti al pc, poi circuiti, oscillatori, controllo interferenze, propagazione, normativa... partendo da zero mi ha comunque preso un bell'inverno.
Comunque, non ricordo se qui o in altro filo si parlava di navigazioni lunghe, il "pezzo di carta" in assoluto più utile per navigazioni fuori Mediterraneo.
22-11-2022 21:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #53
Mi aggancio a questo 3d perchè si parla di portatili: ho visto che è in commercio un modello (ICOM IC-M94DE) che oltre al DSC ha anche un ricevitore AIS. Il tutto ad un prezzo sui 350€.
Qualcuno lo ha provato? mi piacerebbe sapere se si limita a indicare la presenza di navi nei dintorni (che posso vedere anche ad occhio nudo), oppure se confronta le rispettive rotte e segnala una potenziale collisione.
06-02-2023 13:16
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #54
Lo avevo guardato pure io circa 6 mesi fa.
Da quello che ricordo non fa calcoli su possibili rotte di collisione, ma puoi definire un raggio entro il quale fa scattare un allarme.
Considera che è più grande dei soliti VHF portatili.
La cosa che mi aveva dato più fastidio era che per poterlo ricaricare devi comunque portarti appresso la sua basetta, cosa che aumenta ulteriormente il volume.
06-02-2023 14:13
  Pannello solare portatile Giosep66 27 3.385 13-06-2024 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.865 22-05-2024 17:06
  Power Station Portatile Nanshan 40 4.794 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 422 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 585 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.132 14-03-2023 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.794 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.704 09-03-2022 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 2.177 07-02-2022 17:20
  VHF portatile quarto di luna 10 1.965 21-11-2021 21:54
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
