volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto
Chiedo un aiuto per risolvere un problema non banale.
Ho revisionato la pompa di raffreddamento ad acqua di mare del mio VP 2003.
Per un mio errore l'ingranaggio di materiale plastico di collegamento tra la pompa e il motore si è rotto alla prima messa in moto.
Smontata la pompa ho scoperto che alcuni frammenti (di plastica) sono caduti nella coppa dell'olio.
Temo che possano triturarsi e ostruire l'aspirazione dell'olio
Che fare? qualcuno ha avuto esperienze simili?
Aspetto con preoccupazione qualche vostra indicazione.
Questo forum mi ha spesso aiutato e ...ci conto sempre
Grazie Ragazzi
Maurizio
Se i frammenti dell'ingranaggio sono caduti nella coppa dell'olio bisogna togliere la coppa è vuotare.
non si può far altro! via la coppa e pulire/filtrare l'olio cercando di capire se si trova tutto o c'è altro che naviga da qualche parte.
Non sarebbe il male peggiore, se un corpo piccolo si incastra tra biella e albero o tra pistone e cilindro sono dolooooori.
Francamente trovo strano che un motore robusto ed "old style" abbia un organo meccanico interno in plastica e lubrificato dall'olio motore.
(06-02-2023, 20:14)barbierimaurizio Ha scritto: Temo che possano triturarsi e ostruire l'aspirazione dell'olio
L'ingranaggio fá da fusibile nel caso la pompa si dovesse bloccare, i pezzi di plastica nell'olio potrebbero finire nella succhiarola della coppa che ha una maglia larga o non c'é proprio finiscono tra gli ingranaggi della pompa olio poi al filtro e se non si apre per altre ragioni la valvola di aovra pressione del fultro olio le cose rimangono lì e non arrivano a parti sensibili.
Con i movimenti convulsi di mare e vento qualche pezzettino potrebbe finire tra qualche dente o masse dell'autoregolatore,
grazie a tutti, particolarmente a wally che dimostra una conoscenza interna del motore.
Ho ricstruito la parte mancante dell'ingranaggio e manca è un frammento molto piccolo, tale da non poter bloccare la succhiarola .
Wally per cortesia precisami il percorso: succhiarola, pompa olio, filtro, ingranaggi vulnerabili (pistoni, fasce, bielle, valvole ecc.).
Se si fermasse nel filtro, cosa devo temere?
Grazie ancora
Se il frammento arriva a passare nella pompa olio viene triturato dai ingranaggi della pompa olio e va nel filtro olio, bisogna sostituire il filtrtro olio è anche l' olio.
Nulla pulisci tutto e cambi il filtro, press'a poco il filtri in uso automobilistico hanno un filtraggio medio, non scendo nei dettagli da filtrologo, di circa 30-40 micromm e se guardi i giochi tra cuscinetti e perni di manovella ragioni in 1-2 decimi di mm.
Quel pezzetto di plastica che manca è ancora nella coppa olio? o l'hai giá smontata e non si trova?
Se hai già smontato tutto e il pezzetto non si trova potrebbe essere stato sparato o macinato in poltiglia.
Il circuito interno di quel motore come di
altri é basico hai un serbatoio d'olio la coppa, un tubo che aspira la succhiarola, una pompa ad ingranaggi volumetrica che aspira dalla succhiarola e manda al filtro olio, il sensore dell'olio ê montato prima o dopo il filtro olio dipende dal progetto, poi và al circuito di lubrificazione banchi bielle spinotti camme, punterie, gli ingranaggi vengono lubificati per sbattimento se motori più grossi o performanti hai ugelli da dove esce l'olio per gli ingranaggi.
grazie ancora Mauro e Wally, sapere come funzione è il modo migliore per tranquillizzarsi.
farò come consigliato. D'altronde aprire la coppa vuol dire sbarcare il motore cosa che farei solo se seriamente necessario.
Il vostro aiuto e stato importante
  Pompa ac sostituzione enzo 3 214 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.269 26-08-2026, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.450 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 774 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 557 13-07-2026, 19:11
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.241 23-06-2026, 16:44
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.095 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.837 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.425 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.187 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.605 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.529 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 965 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.658 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.684 24-01-2026, 16:34
