Fuoribordo Ozeam
Ok, grazie. Ciao
Ancora io, scusa ma ho un'altra domanda. Sono andato sul sito spagnolo per approfondire perchè il prodotto mi interessa ed in fondo alla pagina delle varie indicazioni ho trovato "usare in acqua dolce". Ma è così? Tu lo stai utilizzando in mare, hai riscontrato qualche problema in ambiente salino?
Si, lo uso d'estate al mare. Inverno in garage.
Ok, grazie. Ciao
Anche io ora ho il mio Ozeam
Allegati
.jpeg   Carter Ozeam.jpeg (Dimensione: 41,95 KB / Download: 417)
se riprendo un fuoribordo, prendo uno di questi. Mi avete convinto!
Aggiungo che mi sono sincerato sulla frizione (su consiglio di marbergami) che sembrerebbe incepparsi se non ben ingrassata, ma devo dire che a me non è successo nulla pur non avendola ingrassata finora.
Nel mio, questo è il secondo anno che lo uso, quest’anno in effetti la frizione sembra incepparsi anche al minimo l’elica gira.
Che rimedi avete adottato?
Comprato il 1,3 . rosso, pensando di fare meglio.
Gia' pentito.
Con 0,30 di onda In 2 con tender chiglia pneumatica da 2,10 non va' un . spingerlo a manetta per muoverti.
Sarei curioso di capire se almeno raggiunge i 3/4 nodi per piccola trainetta costiera
Quando va fa un Rumore terribile;
Gia' s'è svitato un e perso un dado di fissaggio su specchio di poppa.
Bella la sua semplicità' di utilizzo ma la scarsità' dei materiali si percepisce.
Forse il 2,5 sarebbe stato meglio
(13-07-2021, 21:03)mesarthim Ha scritto: Aggiungo che mi sono sincerato sulla frizione (su consiglio di marbergami) che sembrerebbe incepparsi se non ben ingrassata, ma devo dire che a me non è successo nulla pur non avendola ingrassata finora.
Spiegate pure a me come fare a ingrassargli la frizione?
[quote='marbergami' pid='439351217' dateline='1582879869']
Spiego meglio la storia della manutenzione. Quando l'ho preso, la prima stagione l'ha fatta alla grande. Nessuna attenzione particolare alla calotta, in un tutorial addirittura veniva risciacquato dopo l'uso con la manichetta dell'acqua....
. io che pensando di fare bene l'ho risciacquato con la doccetta di poppa 20
Questo fine settimana ho smontato la campana della frizione e ho verificato che era tutto a posto. Il difetto era determinato dal filo dell’acceleratore ossidato che non scorreva bene nella guaina e il motore restava accelerato. WD 40 e poi grasso di vaselina e risolto il problema.
Sulla qualità della componentistica purtroppo non c'è molto da dire: scarsa e direi più adatta all'acqua dolce; su tutto il resto invece per il momento ottimo prodotto (il blocco motore dichiarano essere identico all'honda 2.3cv, ma non ho controllato). Qualcuno ha per caso controllato (avendoli entrambi ovviamente...)?
Riapro questa discussione per conoscere qualche nuovo sviluppo.
Avrei trovato il modello 1.3 a 4 tempi e di appena 9 kg pronto per l’accensione (con certificato di potenza, spese di spedizione incluse e 2 anni di garanzia) al prezzo in cui vendono analoghe potenze di marca ma senza documenti e per soli pezzi di ricambio (quindi non viene garantita neppure l’accensione).
Da quanto ho capito il motore è un clone dei motori Honda per usi agricoli vari (decespugliatori, pompe, eccetera). Ovviamente clone alla cinese quindi con materiali e assemblaggio più economici.
Avendo però il concessionario Honda vicino casa potrei rimpiazzare i vari pezzi che mano a mano si romperanno con quelli originali e forse tra una decina d’anni ritrovarmi un fuoribordo “quasi” Honda Smile
Grazie a chi vorrà fornirmi qualche aggiornamento
Sarei interessato anche io a capire se siete soddisfatti dell'oggetto.
Io ci ho fatto il primo anno,tutto bene. Parte subito,consuma poco, e l’estetica fa da antifurto.
Poi quanto durerà non so,vedremo. Per ora soddisfatto. Il mio è il 2,5 pro.
Bv
Stefano
Stefano
Io ho il 1,3 cv e ci ho fatto 2 anni e mi appresto a fare il terzo ( sgrat sgrat ) sempre che parta (?!)
Gli ho cambiato il cavo acceleratore prudenzialmente perche' stava per . me ne sono accorto in tempo.
Ha il vantaggio di essere leggerissimo.
Domanda :ma questi motori hanno i documenti per fare l assicurazione? grazie...
Ora c'e' anche l'elettrico Ozeam (dove non serve assicurazione che io sappia) : ./
Questo ... sara' moooolto piu' silenzioso (almeno)
ho trovato un video dove si parla di questo motore (chi ha eseguito il video afferma che il nuovo modello è stasto sostituito ,nella parte superiore e dovrebbe essere quello indicato da ..., afferma anche che è dotato dei documenti ....
https://www.youtube.com/watch?v=L5Z7tC5VRNc
Ma questi motori di che batteria necessitano ed eventualmente che autonomia hanno ? con una lifepo4 da 100ah per leggerezza e capacità di carica sarebbe un ottimo serbatoio Wink ...?
(18-05-2023, 10:49)ginettosub Ha scritto: Domanda :ma questi motori hanno i documenti per fare l assicurazione? grazie...
Si
Stefano
(18-05-2023, 13:43)ginettosub Ha scritto: ho trovato un video dove si parla di questo motore (chi ha eseguito il video afferma che il nuovo modello è stasto sostituito ,nella parte superiore e dovrebbe essere quello indicato da ..., afferma anche che è dotato dei documenti ...
Nel sito DSM referenziato (reply 1 al 1^ commento ) leggo :
Citazione:DSM Store
8 months ago
No non serve la patente nautica. Batteria consigliata almeno 70 80 ah a scarica lenta
Mi era scappato ..
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.342 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.790 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.090 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 874 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.512 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.082 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.681 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.347 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.458 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.689 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.406 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.496 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.384 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.261 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 2.183 17-04-2023, 10:50
