Rifacimento coperta natante
dopo diversi anni mi sono deciso di rifare autonomamente la coperta della mia barca per dargli un aspetto più gradevole. Ammetto di non essere pratico e che non ho troppe conoscenze 69 ma ho sicuramente tantissima voglia di imparare e soprattutto fare Smiley47.
Pertanto, vi chiedo quali prodotti posso utilizzare (magari con riferimenti utili all'acquisto) e come procedere (cosa fare 32).
Per aiutarvi a capire lo stato attuale della coperta, allego al post una foto Smiley55
Grazie Smiley50
Mah! Difficile rispondere. Con più foto si capirebbe, magari serve solo olio di gomito, acido ossalico, etc.
Rifare o pitturare? Questo è il problema.
Se non hai particolari esigenze o problemi specifici, puoi tranquillamente usare la funzione "cerca" e vedrai che ci sono diverse discussioni sull'argomento che parlano di come ripristinare le più disparate situazioni, dalle più semplici "zampe di gallina" fino al . indicazioni di prodotti e processi.
Ps: appena arriva il caldo rifarò anch'io la mia coperta ed ho trovato tutte le informazioni in questo modo.
Buon lavoro!
Pps: Di che barca si tratta? vedo che il profilo è vuoto e non risulta nemmeno una presentazione nell'apposita sezione...
(05-04-2023, 08:20)bullo Ha scritto: Rifare o pitturare? Questo è il problema.-
mi accontento di pitturarla Smiley14
(05-04-2023, 09:15)mpxy_pc Ha scritto: Se non hai particolari esigenze o problemi specifici, puoi tranquillamente usare la funzione "cerca" e vedrai che ci sono diverse discussioni sull'argomento che parlano di come ripristinare le più disparate situazioni, dalle più semplici "zampe di gallina" fino al . indicazioni di prodotti e processi.
Buon lavoro!
Si ho provato ma non ho trovato risposte soddisfacenti. Comunque si tratta di un classico "meteor", abbastanza datato ma in ottime condizioni (a parte la coperta Smiley36).
Non ci sono zampe di gallina e credo sia sufficiente carteggiare e applicare uno smalto. Il problema è che non so quali prodotti utilizzare, quante mani di vernici applicare...
(05-04-2023, 17:27)Joshua7 Ha scritto: mi accontento di pitturarla Smiley14
Non credo dato che ho piu volte spiegato come lo faccio, comunque, vuoi un lavoro ben fatto? Io uso International, Interprotect per riempire la porosità, 3 mani, poi Undercoat per dare profondità al colore, una mano, e poi Perfection per il colore, 3 mani.
sulla scheda tecnica è spiegato per filo e per segno.
Ci son anche altri metodi altrettanto validi ma tutti prevedono fatica, tempo, e spesa.
Ovviamente si può anche usare la tempera per i muri se si vuole, ognuno sceglie ciò che preferisce.
Dai un’occhiata anche qui…
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=146001&highlight=Restauro+coperta+meteor
E' un lavoro lungo se vuoi che sia perfetta, la preparazione richiede un sacco di tempo, carteggiare stuccare, risanare, primer...
Almeno 3/4 mani di prodotti vari , il ciclo lo trovi su tutte le schede tecniche delle pitture, poi devi vedere che marca di prodotti vuoi, io nel mio pozzetto e sullo scafo ho usato la Marlin della Stoppani, un ottimo rapporto qualità/prezzo, per invece l antisdrucciolo, Interdeck della international, anche lei a buoin prezzo, facile da applicare e un risultato ottimo.
Dovresti vedere la quantità di pittura che ti serve e poi comparare le diverse marche: Boero, Stoppani, International, Awl Grip, jotun...
Anche chiedere il prodotto specifico a seconda della applicazione, rullo, pennello, spruzzo.
La pitturazione delle barche é un procedimento complesso e costoso, se lo vuoi fare da te , fatti aiutare o paga qualcuno che lo abbia gia' fatto, almeno per la mano finale. Sulla mia ho sbagliato l ultima mano sullo scafo, era troppo caldo, e ho buttato via 5kg di poliuretanica e una giornata di lavoro
(05-04-2023, 19:45)Argo74 Ha scritto: Io uso International, Interprotect per riempire la porosità, 3 mani, poi Undercoat per dare profondità al colore, una mano, e poi Perfection per il colore, 3 mani.
Ti ringrazio per la risposta e i suggerimenti.
Se non ho inteso male, applichi prima 3 mani di un "primer" (Interprotect).
Successivamente una mano di "sotto smalto" (Perfection Pro Undercoat) e infine 3 mani di smalto. Di quest'ultimo "Perfection" non ho trovato riscontro sul sito internet di International: dovrebbe essere "Interdeck" o sbaglio?
Grazie ancora.
(06-04-2023, 13:11)luca boetti Ha scritto: io nel mio pozzetto e sullo scafo ho usato la Marlin della Stoppani, un ottimo rapporto qualità/prezzo, per invece l antisdrucciolo, Interdeck della international, anche lei a buoin prezzo, facile da applicare e un risultato ottimo.
Quindi hai utilizzato due prodotti differenti per la coperta? Nel mio caso (barca piccola) penso sia sufficiente utilizzate solo Interdeck che è antisdrucciolo per tutte le superfici. Cosa ne pensi?
(07-04-2023, 19:57)Joshua7 Ha scritto: Ti ringrazio per la risposta e i suggerimenti.
Grazie ancora.
(07-04-2023, 20:16)Argo74 Ha scritto: .
scusami se insisto con le domande ma vorrei assicurarmi di aver compreso bene.
Per lo smalto utilizzi solo "International Protection"? E per le parti anti sdrucciolo cosa applichi?
Grazie ancora.
(08-04-2023, 18:28)Joshua7 Ha scritto: scusami se insisto con le domande ma vorrei assicurarmi di aver compreso bene.
Grazie ancora.
Per la cronaca il consumo ESATTO su una coperta di 10,60 per 3,66 metri di larghezza, compreso pozzetto, nella sua interezza, comprese quindi panche e superfici verticali è di una confezione da 2.5 kg di prodotto (primer, sottosmalto, smalto) per ogni mano.
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 11 589 06-06-2026, 05:31
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.206 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.291 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 736 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 832 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 14.902 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.658 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.439 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.659 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.642 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.357 03-10-2024, 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 3.655 26-09-2024, 19:03
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.190 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 4.687 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.046 23-05-2024, 22:27
