Winch [bloccato dopo rimontaggio]
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere:
ho fatto la manutenzione ai miei winch secondari (Barbarossa), quelli originali del mio Sciacchetrà,dopo averli puliti ed ingrassati (tranne che nei nottolini) ho cambiato anche il permo centrale (quello che blocca la campana al corpo del winch), quando provo ad usarli se giro la maniglia in un verso il winch si blocca e non ne vuole piu' sapere di girare se giro nel senso opposto si svita il perno ed il tutto si allenta. ????????????
E' possibile che il nuovo perno abbia causato questo problema???
Oppure...??????
Ho lo stesso problema ma con la vite originale
Ho avuto un problema simile (diverso ma simile) con un winch harken. Rismontato, ho scoperto che una rondella aveva un verso di montaggio, un piccolo scalino impercettibile e praticamente invisibile nello spacccato. Forse devi rismontare e andare alla caccia di qualche anomalia simile. Se rimonti il vecchio perno il problema scompare?
Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
Sicuramente hai montato qlc al contrario.
Magari il verso dei nottolini?
(09-04-2023, 17:19)BornFree Ha scritto: Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
quoto +1
Un consiglio: per ogni passo che rimonti prova lo scorrimento! Vedrai che alla fine non avrai problemi. Ho fatto manutenzione sui winch barbarossa un paio di volte, winch ad una e a doppia velocità. Non è poi troppo complicato, basta fare attenzione al funzionamento delle singole parti.
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 332 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 910 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.930 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.156 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.230 26-07-2024, 10:01
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.146 09-01-2024, 10:52
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.933 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.566 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.270 13-09-2023, 22:13
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 12.251 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.596 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 6.674 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 6.271 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.462 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 6.957 21-09-2022, 15:08
