Ricarica batterie AGM
Stavo facendo delle misurazioni elettriche durante la fase di ricarica delle mie batterie AGM mediante Orion DC DC 30 e ho notato che, in assenza di utenze accese alla batterie arrivano circa 27A (livello di carica 80%).
Se attacco dei carichi, es frigorifero, luci allogene…, la corrente di carica diminuisce di conseguenza.
Fin qui tutto chiaro: il caricabatterie dà al massimo 30 A per cui se assorbo 10 con utenze ne rimangono 20 per la ricarica.
Tuttavia ho notato la stessa cosa anche se la ricarica avviene con il CB a tre fasi con potenza teorica di 50 A.
Senza carico ottengo un livello di carica analogo a quello dell'Orion (e qui ci sta perché le batterie non sono molto scariche e quindi “assorbono” poca corrente).
Non mi spiego però perché se attacco un carico di 10 A la ricarica scende a 18/17 A nonostante l’esuberanza del CB.
Chi mi sa spiegare il perché?
Ciao e grazie
Gino
Strano ... e' strano ... (dovrei vedere li' per dare risposta corretta).
Posso dare qualche indicazione ... (AGM o altro ... idem e')
Dove lo attacchi il carico e dov'e' la ricarica ?!?
Cioe', traduco :
- com'e' fatto impianto ?!?
- lo shunt (presumo tu guardi il BatteryMonitor) da cui desumi 18/17 ... misura nel punto corretto ?!?
- hai provato sui cavi diretti (nei vari tragitti, lato carico [il servizio che consuma], lato CB, lato Orion [lato batetria non lato alternatore/BM]) con pinza amperometrica ?!? (che e' la cosa piu' corretta per vedere gli ampere che fluttuano)
Ricorda che la corrente e' come l'acqua e sceglie la strada piu' "comoda" ...
(17-05-2023, 16:36)... Ha scritto: Strano ... e' strano ... (dovrei vedere li' per dare risposta corretta).
Cioe', traduco :
Non ho pensato a misurare con la pinza sul cavo in arrivo alla batt servizi. Lo farò la prossima volta.
L'impianto è così da 15 anni, Cantiere.
CB Mastervolt a due uscite: batt motore e batt servizi.
In origine c'era il separatore a diodi per l'alternatore ora sostituico con DC - DC
Il Battery Monitor e lo shunt sono collegati al polo negativo della batt servizi cui sono attaccati i cavi negattivi.
Credo che il Battery Monitor dia informazioni corrette, perché quando carica l'Orion sono letture plausibili, è la caduta di corrente quando carica il CB con utenze attaccate che non mi spiego.
(17-05-2023, 16:59)Gino P Ha scritto: Non ho pensato a misurare con la pinza sul cavo in arrivo alla batt servizi. Lo farò la prossima volta.
Posso ipotizzare che sia anche la BM scarica (ci credo poco [forse andata ?!?] ma ... boh) e succhi particolarmente anche lei ...
A me il CB con due uscite idem non piace (anche per questi motivi ... che poi quanto carica ?!? Boh ... Chi decide ?!? [il master/primario !! ... forse ... ma magari cerca di adeguarsi di qua e di la' ... ri-boh ...]).
Ottima cosa togliere separatore e mettere DC-DC ... (se fai un passo in piu' ... stacchi pure CB dalla BM ... e lei ringraziera' !!!).
Come saprai ... Orion va configurato esattamente come da indicazioni sk tecnica tue AGM (che non devono arrivare a gassificare ne' equalizzare ... che son sigillate [purtroppo] 17).
Penso che se rilevi con la pinza nei vari tratti ... vedi tutto !!!!
Sono resistenze in parallelo, ognuna richiama la corrente che gli compete per la DDP (tensione) messa a disposizione dall'erogatore. La tensione ai capi e' sempre la stessa, cioe' quella compatibile con il tipo di batteria, non cambia con i carichi che gli applichi. Anche se colleghi un CB da 100 A, in batteria andra' sempre la corrente richiamata in funzione della resistenza interna della batteria. Se gli metti un altro carico in parallelo (quindi un'altra resistenza), la stessa corrente si suddividera' in funzione dei valori di resistenza dei due carichi, la DDP rimane la stessa.
(per quel che mi ricordo della legge di Ohm)
Spero di non aver scritto una cazzata
(17-05-2023, 17:07)... Ha scritto: Penso che se rilevi con la pinza nei vari tratti ... vedi tutto !!!!
E' quello che farò.
Grazie per l'aiuto
Gino
(17-05-2023, 17:39)giorgio8596 Ha scritto: Sono resistenze in parallelo, ognuna richiama la corrente che gli compete per la DDP (tensione) messa a disposizione dall'erogatore. La tensione ai capi e' sempre la stessa, cioe' quella compatibile con il tipo di batteria, non cambia con i carichi che gli applichi. Anche se colleghi un CB da 100 A, in batteria andra' sempre la corrente richiamata in funzione della resistenza interna della batteria. Se gli metti un altro carico in parallelo (quindi un'altra resistenza), la stessa corrente si suddividera' in funzione dei valori di resistenza dei due carichi, la DDP rimane la stessa.
E' chiaro quelli che dici e mi torna anche!!!
Gino
Scusa un'altra cosa ... da notare ...
Attaccando il DC-Dc al posto del separatore ... (cosa che avrai sicuramente gia' considerato ma almeno rimane scritta per altri che leggono) :
se avevi il salpa sul BS ... col separatore ... alternatore sopperiva direttamente ...
Non e' piu' cosi' col DC-DC che ti fa il comportamento con cui hai iniziato il post (cioe' gli da' max. 30 A e non quanto abbisognerebbe il salpa [60 A ca. a vuoto ... 70-80 A mentre salpa]).
Io ho messo alternatore maggiorato (era 60 A, ora e' 100 A) e salpa diretto sulla BM per questo motivo (per installazione Dc-DC che ottimizza la ricarica etc. etc. ma limita la corrente max. sul BS) ...
@giorgio8596 ... per me hai scritto bene ... ora studio che vuol dire D.P.P. (17) che io ... son solo un ... praticone ...
Scusami, DDP e' differenza di potenziale, cioe' la tensione
(17-05-2023, 18:04)giorgio8596 Ha scritto: Scusami, DDP e' differenza di potenziale, cioe' la tensione
Sisi ... ho letto ... (mi informo ... sempre ...) chiaro et corretto !!!
Grazie Smiley42 (qui su AdV si impara sempre 99)
(17-05-2023, 18:01)... Ha scritto: Scusa un'altra cosa ... da notare ...
E' una considerazione che avevo fatto anch'io.
Basta solo non salpare l'ancora con le batt servizi a terra.
Io ho un grosso pacco servizi 520 Ah e una bat motore da 100 Ah che è sempre carica.
In emegenza per l'ancora potrei fare anche un parallelo con la batt motore escludento le batt servizi.In questo modo il salpaancore è alimentato dalla batt motore che, oltre ad essere carica, si ciuccia tutta la carica dell'alternatore.
Io ho semplicemente spostato il salpa sulla BM che (adesso particolarmente che il BS e' deep-cycle [diviso in due 260 Ah + 225 Ah = 485 Ah] e tollera poco gli spunti) e' pure piu' adatta a dargli gli spunti di partenza che salpa ha 1000w (considerato che motorino avviamento 1400watt).
Per salpare 60 mt di catena ... son 3 minuti (20 mt minuto fa airon da 1000 watt) ... metti il doppio che ci sto un po' a giocare ... non viene etc. ... il consumo effettivo in Ah e' ridicolo !!! (piu' che avviamento di sicuro ... ma sempre rididcolo).
Son diversi anni che l'ho spostato su BM (che e' una Optima BlueTop da 55 Ah / 760 A di MCA, anche prima di mettere Dc-Dc) ... mai avuto benche' minimo problema di BM ... e si che salpo spesso ... (rigorosamente a motore acceso a 1200-1300 giri ca.)
[quote='...' pid='439499211' dateline='1684340070']
E' un'idea che era venuta anche a me Smiley45
(17-05-2023, 18:22)Gino P Ha scritto: E' un'idea che era venuta anche a me Smiley45
Uuuuuh ... non lo dire che ... si va in guerra 95 ... (di religione !!!) 69
Non entro nella discussione di aver "sostituito" il ripartitore con il DC/DC Smile non è che fanno proprio la stessa cosa...
Non mi torna il fatto di aver lasciato il CB collegato alle due batterie avendo rimosso il ripartitore e non avendo fatto niente per impedire al DC/DC di attivarsi con la tensione del CB.
Viene fuori un gran bel casino: il CB che prova ad alimentare due batterie ma sul lato di quella motore si trova ad alimentare il DC/DC il quale aumenta la tensione che cerca di caricare la batteria servizi che però è anche caricata dal CB.
Mi immagino i sensori di tensione del CB e del DC/DC che non ci capiscono niente e due dispositivi che cercano di adattarsi e più ci provano e più fanno casino.
Partirei da questo per capire cosa succede. Prima cosa da fare è staccare la batteria motore dal CB.
Se il problema si risolve allora era un problema di conflitto fra i due dispositivi dove uno ingannava l'altro facendogli abbassare la tensione.
In questo caso si hanno due alternative:
- lasciare staccato il cb dalla batteria motore (che serve a poco)
- mettere il DC/DC che si attivi solo con il quadro acceso (collegando il terminale H al positivo che ritorna dal quadro motore)
Se non fosse questo il caso ed escludendo errori di cablaggio molto creativi, direi che serve un esorcista Smile
(17-05-2023, 16:11)Gino P Ha scritto: Stavo facendo delle misurazioni elettriche durante la fase di ricarica delle mie batterie AGM mediante Orion DC DC 30 e ho notato che, in assenza di utenze accese alla batterie arrivano circa 27A (livello di carica 80%).
Ciao e grazie
Gino
probabilmnete è un ingenuo errore di lettura,
ma poi neanche un errore..
se lo shunt è immediatamente prima della batteria, e ovviamente i carichi sono prima dello shunt.. quello che leggi è la differenza delle correnti..
Qundi fatto 30A erogati dal CB 10 vanno al carico senza passare dalle batterie e dallo shunt e 20 vanno alla batteria passando dallo shunt.
cb+ -------- shunt --- +bat|
. ----------- + carico
E io invece ho scritto una mezza cazzata, cioè col DC/DC la corrente massima erogata non puo’ crescere oltre i 30A, ma col CB, se aumento i carichi collegati la resistenza totale del circuito scende, quindi la corrente deve aumentare anche a pari DDP applicata. Se non la vedo aumentare come dovrebbe, può essere che la resistenza di circuito extra ai carichi è significativamente più elevata dei carichi stessi, quindi la resistenza totale cambia poco, e con essa la corrente. Bisognerebbe controllare le sezioni dei cavi dal CB all’impianto, i morsetti, ecc. se c’è qualcosa di caldo
(18-05-2023, 00:09)AndreaB72 Ha scritto: ...
Quando si installa DC-DC ... io propenderei addirittura per farle entrambe (non in "alternativa" ... che gia' una della due risolverebbe) :
- staccare CB da BM (che non serve a nulla salvo se lasci la barca per 11 mesi ... ma allora servirebbe 1 sola volta l'anno)
- gestire accensione ricarica Orion con consenso sotto chiave quadro motore oltre che con il suo algoritmo del voltaggio
Sto facendo una modifica per aggiungere un ulteriore consenso (ON-OFF) sul filo di attivazione ORION (lo stesso filo positivo del quadro che va al pin H dello switch S1) per poter attivare ricarica ... solo quando ho finito di salpare (sostanzialmente : poter caricare il BS solo quando voglio io)
@scetti : e' plausibile, potrebbe essere la giusta ipotesi (dipende da come e' fatto impianto).
Lo vedra' bene @gino quando misurera' con pinza amperometrica i vari tragitti
Gino dice di avere lo shunt sul negativo e installato bene, quindi lo escluderei.
Anzi, il fenomeno si presenterebbe in maniera diversa se fosse così quindi direi proprio di no.
(18-05-2023, 08:59)... Ha scritto: Quando si installa DC-DC ... io propenderei addirittura per farle entrambe (non in "alternativa" ... che gia' una della due risolverebbe) :
- gestire Orion con consenso da quadro oltre che con l'algoritmo
Però la tesi di Andrea ci sta a fagiolo
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.667 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.128.688 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.486 01-11-2026, 19:50
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 379 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.390 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.387 30-08-2026, 11:38
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 571 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.810 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.957 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.960 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 961 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.106 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.157 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.733 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.415 21-01-2025, 22:55
