Cambio faretti
Buona sera,
Qualcuno ha idea di come smontare questi faretti?
Ho provato a girare la cornice e fare (poca) forza con un cacciavite, ma nulla...
Modello anni 90 sto trovando difficoltà e non vorrei fare danni.
Grazie[Immagine: .]
Inviato dal mio WP17 utilizzando Tapatalk
Potrebbero avere le due linguette a molla, in questo caso basta tirare con forza verso il basso.
Condivido
(02-06-2023, 22:19)singleton Ha scritto: Potrebbero avere le due linguette a molla, in questo caso basta tirare con forza verso il basso.
Operazione effettuata.
In realtà non si tira il faretto ma con un piccolo cacciavite si fa leva togliendo il vetro.
Giusto che qualcuno che avesse gli stessi faretti (avvitati al rivestimento) non provi a tirare forte come suggerito.
Saluti
PS credo sia utile non suggerire operazioni senza esserne certi o per lo meno specificare che NON si ha esperienza diretta.
Non voglio in alcun modo riprendere chi mi ha dato i consigli, che anzi ringrazio per aver dedicato tempo a rispondermi, ma suggerire una riflessione sul mantenimento della qualità del forum.
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.097 20-06-2023, 09:27
  cambio matrice AV erreti 11 3.704 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.647 22-05-2022, 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 7.489 28-11-2021, 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.797 18-08-2021, 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 3.195 21-06-2020, 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 26.008 19-02-2020, 12:18
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 4.444 27-09-2019, 15:41
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 3.335 11-08-2019, 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 5.151 21-04-2019, 18:22
  Cambio valvole e il passascafo ruota fetappa 21 6.916 17-05-2018, 21:53
  Cambio pala Daló 772 Doctorgarden 0 1.470 19-04-2018, 22:22
  leva cambio dura dante calderoni 21 17.330 19-03-2018, 13:57
  Cambio sartie alte Wakser 29 9.311 19-09-2017, 15:25
  Cambio evaporatore frigo svo75 4 3.256 03-09-2017, 15:52
