Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio
Salve
con l'idea di sostituire tutti i pannelli fonoassorbenti del motore ormai vecchi di 23 anni, vorrei sostituirli con pannelli con lamina di piombo e foglio di alluminio , e con uno spessore totale di 45/50 mm.
Ho cercato in rete e trovo pannelli che hanno o una o l'altra caratterisctica , ma non tutte.
Ho guardato le varie discussioni a riguardo , ma non ho trovato nulla di cosi' specifico.
C'e' qualcuno che abbia qualche informazione a riguardo ?
Dovro' poi fare il lavoro senza togliere il motore, insomma un lavoro da certosino o da matto 26
Accoppiati insieme non li ho mai sentiti, di solito ho sempre visto usare lamina di piombo su supporto di gomma e poi sopra il fonoassorbente in fogli con lato in alluminio (da mettere lato motore)
Difficile che tu li trovi a meno che non te li faccia fare apposta.
Domanda: proprio convinto della lamina di piombo?
Io li ho provati e quando ho realizzato il peso montato ho preso paura, adesso fanno anche delle belle soluzioni con espanso con dentro una lamina di una materiale plastico come smorzatore.
Il problema è che il piombo funziona ma solo se riesci a chiudere tutto l'involucro, cosa che in barca è veramente difficile.
(12-08-2023, 13:08)bludiprua Ha scritto: Difficile che tu li trovi a meno che non te li faccia fare apposta.
Si mi sono reso conto che esistono ma difficili da farli arrivare, in effetti pensavo anche al piombo che non deve essere proprio leggero, avrei trovato questi da Osculati . anche se costano una fucilata
quello che non capisco e' come si legga la scala di fonoassorbenza e di fonoimpedenza , con valori tipo A*6 e B*6 , e' troppo, e' poco ?
Non c'e' modo di saperlo perche' non trovo nessuna scala che ne spieghi l'arcano, o meglio sembra che ognuno si faccia una scala personale.
Fatto e non lo rifarei
Pesano un botto e se non chiudi tutto bene bene effetto quasi inpercettibile.
Sono passati 20 anni e sicuramente puoi trovare nuove soluzioni
per Stranizzadamuri: ti ho inviato un mp
  Ricerca piombo zavorra bludiprua 5 289 11-06-2026, 08:28
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 5.196 02-09-2025, 04:27
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.023 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 809 13-06-2025, 13:07
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.088 17-11-2024, 22:15
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.491 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.629 01-09-2024, 11:35
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.552 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.639 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.718 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 912 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.191 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.359 08-10-2023, 11:02
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.324 04-06-2023, 07:37
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.303 01-06-2023, 19:15
