Motorino avviamento Volvo penta 2040
Chiedo aiuto per orientarmi sulla diagnosi.
Ieri sera provo a far partire il motore dopo un paio di settimane che non usavo la barca. Il quadro non si accende. Strano. La barca era ancora attaccata alla 220v. Controllo. Batteria motore a zero. Stacco tutto. 220, staccabatteria, generale ecc. Riattacco tutto e la batteria motore si ricarica a 13v in un tempo stranamente rapido (1 minuto). Quindi immagino che sia andata e mi preparo a chiamare l'elettricista a farla cambiare e fare intanto un controllo sull'impianto.
La lascio in carica un'ora e riprovo a far andare il motore. Adesso il quadro si accende, le candelette si attivano premendo la leva, ma quando schiaccio l'avviamento si sente solo un ticchettio metallico come da motorino di avviamento che non funziona. Lascio tutto in carica una notte e riprovo con gli stessi esiti.
A questo punto mi viene da pensare che sia il motorino il colpevole.
Che dite? Ci sono altri test per capire se è il motorino che necessita di essere cambiato o solo la batteria?
Non è detto che sia il motorino d'avviamento, potrebbe essere la batteria del motore che, benchè caricata, non ha lo spunto necessario per far girare l'avviamento. Per capire se il problema è la batteria o il motorino d'avviamento, e secondo me è la batteria, se hai un parallelo tra le batterie dei servizi/motore prova ad avviare il motore con quello, oppure ancora meglio se hai un booster, io in barca per sicurezza ne ho uno, usalo per mettere in moto.
Scusa, hai provato con un tester a verificare la tensione delle batterie? A mio avviso, e mi è pure capitato più volte, si tratta di falsi contatti; una volta avevo il morsetto in piombo sul polo della batteria che benchè stretto presentava una crepa che evidentemente pregiudicava la conduttività, un'altra volta era il cavo di massa (nero) attaccato al blocco motore che si era allentato...
(17-08-2023, 12:39)Franky67 Ha scritto: Non è detto che sia il motorino d'avviamento, potrebbe essere la batteria del motore che, benchè caricata, non ha lo spunto necessario per far girare l'avviamento. Per capire se il problema è la batteria o il motorino d'avviamento, e secondo me è la batteria, se hai un parallelo tra le batterie dei servizi/motore prova ad avviare il motore con quello, oppure ancora meglio se hai un booster, io in barca per sicurezza ne ho uno, usalo per mettere in moto.
+1
Batteria andata o collegamento lento o morsetto crepato. Passano un sacco di Amps in avviamento e basta poco. Io avevo uno dei morsetti sulla batteria con una crepa invisibile a occhio nudo. Le luci si accendevano, sembrava tutto a posto ma il motore non partiva. Il morsettofaceva arco quando giravi la chiave. Scoperto per caso perche mi si è fratturato in mano
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 1 26 52 minuti fa
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.708 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 956 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 659 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.341 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.857 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.292 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.123 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.002 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.480 24-01-2026, 16:34
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 789 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.852 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.502 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.628 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.389 20-12-2025, 08:43
