Acqua in sentina motore
Tra le tante ipotesi aggiungo marmitta bucata
Domattina verso le 10 proverò con il borotalco, spero di trovare qualcuno di voi online 69
Non incementare la barca però :-) Io preferisco usare il pannocarta tutto, che non si sfalda. Per trovare entrata acqua va asciugato tutto. Se lo fa da fermo si trova subito, se lo fa solo in navigazione più complicato. Due dita non sono poche. La trovi facile. Peraltro se arriva dal motore è calda. Verifica che non sia collegato con la poppa e che non arrivi da li, tipo timone o altre vie e tubi vari.
Fredi Spencer
Ho verificato, la via d’ingresso è la boccola in vetroresina dell’asse Secondo voi è grave? Quanto potrebbe costare la riparazione in cantiere?
Brutta a vedersi... da quel poco che sivede: va riparata con barca a secco, non è complicato ma occorre levare il manicotto volvo e prob sfilare anche l'asse, e la boccola , che va sostituita con un tubo di pvc incerato per ricostruire il diametro , molare la vetroresina tutto intorno, e rimettere gli strati di vtr a scalare. Reinserie la boccola al posto del pvc. Ridare un gelcoat o vernice a finire. 20 ore lavoro ( inizio stamattina , domani è finito.)+ materiale poca roba Se vuoi per rallentare il flusso per ora tiraci una ditata di sikaflex, che indurisce con l'acqua, o quegli stucchi epoxi in cilindro per riparazione rapide che si impastano con le mani
Grazie mille per la risposta! Quanto potrebbe chiedere il cantiere (circa)?
Bella domanda... 20 ore x 50 euro + 300 matetiali Oppure 300 in grecia Bohhh... i prezzi sono così impazziti che c'è da aspettarsi di tutto
Grazie!
Per tingere l' acqua, se ti va bene il bianco, basta buttargli dentro un paio di bicchieri di latte, facile, ecologico funzionale. A me arrivava acqua dalla valvola sfiato pressione boiler che ho sopra al motore, ma è dolce, che però mescolata con olio sotto motore fa venire poca voglia di assaggiarla.
Successo anche a me piccola trafilatura da pompa di raffreddamento rilevata da borotalco, deformata x consumo della camera girante risultato cambiata tutta la pompa
Nihil operis meminit
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.520 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.411 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.126 03-10-2025, 18:57
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.258 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.068 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.770 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.053 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.835 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.669 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.713 08-05-2023, 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 4.849 19-01-2023, 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.147 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 13.736 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.123 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 3.489 01-09-2022, 19:44
