connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre
urge aiuto ... qualcuno sa come si apre il connettore del telecomando salpaancora quick ... devo verificare se un filo si è dissaldato e non vorrei romperlo
Se guardi, alla fine del connettore lato filo, c'è un dado esagonale.
Svita quello ma tieni ben fermo sia connettore che filo, altrimenti se non hai nulla di dissaldato, li dissaldi tu facilmente
Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
Corretto, se potresti reinserire il connettoree nella sua presa lo sviti con facilità
¹
Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Vado a memoria, come detto sviti il blocca cavo sul retro poi spingi il cavo in avanti e la spina con i 3 pin esce da davanti. Non c'è da ruotare nulla, è semplicemente infilato.
Poi quando richiudi ti aiuti spingendo con un cacciavitino. Occhio che c'è una slitta.
(17-09-2023, 12:40)ghibli4 Ha scritto: Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
me lo puoi spiegare meglio ... ne ho bisogno
(17-09-2023, 22:16)crocchidù Ha scritto: Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Questo è quello nuovo che si svita:
ma quello che hai tu semplicemente si sfila spingendo con il filo o con un piccolo cacciavite dopo aver rimosso il bloccacavo
Se è solo per la continuità, non ti conviene aprire il cavo lato pulsanti e usare un tester?
(18-09-2023, 18:17)crocchidù Ha scritto: Questo è quello nuovo che si svita:
ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
Ti ho risposto via messaggio, se si svita il pdf che ha messo crocchidu è meglio del link che ti ho mandato.
Se invece è ad incastro non so come aiutarti, mai avuti.
(18-09-2023, 18:53)santicuti Ha scritto: ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Comunque spingendo con un cacciavite piccolo dove entra il filo i ci sono riuscito.
Occhio a non beccare le teste dei pin.
(18-09-2023, 20:15)crocchidù Ha scritto: Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Mi hai fatto ricordare questa vignetta che viaggia in rete
  Guadagno salpancora manuale Lofrans [o non Lofrans] rob 4 718 31-10-2026, 10:00
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.742 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.873 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.299 20-05-2024, 14:54
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.777 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.756 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.858 03-02-2023, 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 6.709 21-01-2022, 20:34
  Comando Bileva Diabolik 7 3.313 28-09-2021, 20:23
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 4.042 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 3.378 25-05-2021, 15:18
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 3.864 25-03-2021, 13:57
  salpancora comet 910 sfixy 8 4.677 12-09-2020, 06:55
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.989 25-08-2020, 21:13
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 7.329 23-04-2020, 20:43
