Farymann a 30
Come qualcuno avrà già letto ho un motore Farymann A30 12 cv del 1974, rigenerato dalla Nanni nel 1999, con 200 ore di moto. Il motorista lo ha visto poichè ho dovuto revisionare il motorino elettrico e, secondo lui, è in buone condizioni. Cosa devo aspettarmi da questo motore? Posso tenerlo acceso per 8 ore di fila per fare una traversata di 30 miglia con medio regime di giri?
Secondo me anche 18 ore di fila, sono muli.
Y.
Unico problema la camicia d'acqua. Odia i surriscaldamenti (Farymann...)
Vai tranquillo.
Saluti
Non so cosa sia la camicia .'è qualcosa che devo sapere e controllare mentre uso il motore per lunghi periodi?
Non so perché sia successo , ma a me si é 'fuso' questo motore, perche' il piccolo termostato era malfunzionante..
o portatene uno di scorta, o toglilo del tutto, al limte lo rimetti , quando hai finito la traversata..
portati anche cinte trapezoidali di scorta, e se non lo hai fatto ancora,... girante nuova e una di rispetto(un si sa mai)
La,camicia,è,quel,contenitore,attorno,al,cilindro,dove,scorre,l'acqua,per,il,raffreddamento,,del,cilindro,e,testa,ma,stai,tranquillo,il,motore,regge,benissimo,controlla,solo,che,non,perda,acqua,dalla,camicia,e,che,la,pompa,sia,efficente,girante,,Ciao,Dogui
Allora lo fai apposta, ma perché usi virgole al posto degli spazi?
qualcuno di voi conosce la misura di sospensione del polverizzatore all'interno della camera ? Farymann A30
Qui ci sono un po' di .]
Allegati
.docx   Farymann.docx (Dimensione: 523,19 KB / Download: 26)
(21-09-2023, 15:32)blusailor Ha scritto: Qui ci sono un po' di .]
Grazie, ho usato queste info per reperire il polverizzatore e tararlo ma manca la misura della sospensione che va fatta utilizzando opportune rondelle di rame.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 235 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.213 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.090 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.873 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.982 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 964 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.244 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.099 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.523 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.297 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.177 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.729 15-10-2023, 09:30
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.549 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.488 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 2.205 05-04-2023, 08:56
