Riparare angolo scotta spy
Un saluto a tutti
Ravanando nelle 1000 cose lasciate dalla ex armatrice del mio Musetto ho trovato uno Spy con la na bugna bruciata chissà come .., ma credo che sia meglio non saperlo ora il punto é come ripararlo in economia ? Non só quanti anni ha la vela é a ferzi verticali ed orizzontali e la lunghezza tra i due lati differisce di 50cm, pensavo di cucire 4 fettucce passando per occhio o si potrebbe far meglio? allego foto.
Grazie dei suggerimenti.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.
Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
(16-10-2023, 22:28)Wally Ha scritto: Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
Ci mandi una foto quando lo metti a riva? Big Grin
(16-10-2023, 22:26)bullo Ha scritto: Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.-
Come puoi vedere dall'immagine di sinistra la fettuccia bianca è stata rifilata con tutta la base e dunque forse è stato fatto un tentativo di renderlo asimmetrico.
Quella che si vede dovrebbe essere la mura, dal lato più lungo della vela.
Si può comunque riparare in modi più o meno dispendiosi in base allo stato e al valore della vela. 32
Il valore della vela è tendente allo 0...., appena torno all'ovile vi faccio la foto
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 9 248 8 ore fa
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.048 23-11-2026, 14:23
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.816 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 838 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.070 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.825 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.903 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.381 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.921 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.676 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.252 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.661 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.741 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.028 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.296 27-05-2024, 11:26
