Fuoribordo elettrico
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Fuoribordo elettrico
L'anno scorso ho acquistato a Pola questo fuoribordo elettrico. Mi serve solo per scendere a terra. È riuscito a portarci con un tender da 2.50 in 6 adulti e 2 casse di vino dal ristorante fino alla barca che distava circa 400 metri di notte.
Ho anche il fuoribordo Malta da 2.3 cavalli ma in queste due stagioni è rimasto chiuso in gavone.
Prezzo del fuoribordo elettrico euro 260
Batteria AGM euro 160
Sono soddisfatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 08:48 da trenuvole.)
30-08-2023 08:45
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
(29-08-2023 15:27)traballi carlo Ha scritto:  Casualmente , mi è apparso questo .
Sa qualcuno più abile di me nel web marketing ne prendesse 2 , uno per me , lo ringrazierei molto ! [Immagine: c834d3763a72814f3830dc631652da33.jpg]
Ho cercato velocemente su Aliexpress ma non l'ho trovato.
In compenso mi sono apparsi mille motorini. Prezzi sotto i 100 euro, vien quasi voglia di farci un pensierino.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-08-2023 09:03
Sconf009 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #23
(30-08-2023 08:45)Nanshan Ha scritto:  perchè altrimenti non avrebbero venduto nemmeno uno.
a mio giudizio la potenza è davvero inadeguata ad affrontare un minimo di corrente/vento contrari. e ben lontana dal poter essere paragonata ad un 3CV termico
nel video qui sotto, al minuto 14.37 si vede chiaramente che a pieno "gas" in acqua piatta la vel max è 3,7 nodi, non limitata dalla "velocità critica". con un 2.3CV già a metà gas si forma la turbolenza per cercare la "planata"
inoltre al minuto 15.10 danno pieno acceleratore da fermo. credo che ognuno di noi abbia ben presente cosa succede dando pieno gas con un piccolo 2.3CV su un tenderino simile...
io non vedo il video...sono curioso
Poi, io non ne capisco proprio niente ma credo che qualunque motore se consideriamo la potenza all'elica perda rispetto a quello che c'è scritto sull'etichetta. Sull'internét ho trovato questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 11:20 da Sconf009.)
30-08-2023 10:41
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #24
video torqeedo 1103 a cui mi riferivo
https://www.youtube.com/watch?v=ncN9ZyAV_k8
riporto l'ultimo tra i commenti sotto il video
Returning my torqeedo 1103CS for a Honda BF6. The range at reasonable speed was too low. Wind and tide just made it basically unusable for anything other than ship to shore. No exploring. Plus the Honda has six years warranty Vs torqeedo's two
honda BF6 1.750 € (28 kg)
torqeedo 1103 2.350 € (18 kg)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 11:57 da Nanshan.)
30-08-2023 11:24
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #25
io ho l'epropulsion 1.0 Plus. Non tornerò mai più indietro ai benzina.
La carica mi dura tutte le due settimane di crociera, natruralmente lo carico nelle (poche) notti in porto e lo carico anche con l'inverter nelle (si pera sempre poche) lunghe traversate a motore
Il gambo pesa una decina di chili, ma si maneggia comodamente. la batteria si innesta molto facilmente, pesa 8 kg ed è perfino galleggiante
Come resa in navigazione (Zodiac 2.4 con pagliolo pneumatico) mi rende molto ma molto di più dell'^Hondino 2.3, direi come un 3.5 CV
E niente benzina, taniche, olio o altro in mezzo ai maroni
Comprato molto scontato a ca 1800 €
(30-08-2023 11:24)Nanshan Ha scritto:  video torqeedo 1103 a cui mi riferivo
sì, ma compararlo con un 6 cv a benzina non ha un granchè senso. sono usi differenti. E certo, no exploring. Ma nemmeno con un 3.5 cv fai molto exploring, li usi per scendere a terra o poco più.
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 15:00 da mzambo.)
30-08-2023 14:56
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #26
(30-08-2023 09:03)mlipizer Ha scritto:  Ho cercato velocemente su Aliexpress ma non l'ho trovato.
https://it.aliexpress.com/item/100500589...Redirect=y
Anche se dubito sia equivalente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 15:18 da giodag.)
30-08-2023 15:17
Nanshan Offline
Messaggio: #27
(30-08-2023 14:56)mzambo Ha scritto:  sì, ma compararlo con un 6 cv a benzina non ha un granchè senso. sono usi differenti. E certo, no exploring. Ma nemmeno con un 3.5 cv fai molto exploring, li usi per scendere a terra o poco più.
si si certo, non era comparazione.
qualche messaggio fa in questo thread un altro utente diceva che stava meditando di sostituire il suo attuale 5CV honda con un elettrico per questioni di peso... ecco il motivo della segnalazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2023 15:21 da Nanshan.)
30-08-2023 15:20
mzambo Offline
Messaggio: #28
(30-08-2023 15:20)Nanshan Ha scritto:  si si certo, non era comparazione.
35
(Bullo)
30-08-2023 16:26
Enz Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #29
Motori elettrici fuoribordo per Tender OPINIONI
Ci sono sul mercato tanti motori fuoribordo elettrici per tender. Che esperienze avete e che marche possedete di motori elettrici fuoribordo per tender? Tender di barche a vela usati poche ore l'anno in rada?
1) Esperienze diretta sulla marca posseduta o su esperienze di altri
2) Autonomia batteria
3)Tipo di batteria usata esterna e come la ricaricate
4) Prestazioni
5) Peso e prezzo
6) Manutenzione
7) Sistema di carica batteria con gruppo autonomo sigillato marca e prezzo
Pensavo che un Minkota 45 libre è sufficiente per poche ore in rada su barca a vela. Avete esperienza di questo motore o altri? Come lo alimentate esternamente avete una batteria al piombo o litio? Tipo e prezzo e come caricate la batteria ogni volta Avete pannellino solare collegato tipo e prezzo.
Ci sono in giro anche accumulatori portatili li conoscete li avete mai usati col motore elelttrico?
Esperienze varie e descrizioni dettagliate sono gradite.
25-11-2023 12:58
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #30
RE: Motori elettrici fuoribordo per Tender OPINIONI
In questa discussione alcune opinioni:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...=elettrico
25-11-2023 15:28
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #31
Il mio amico Sergio è rimasto con il motore in panne per ben 2 volte e è rientrato dalla Croazia utilizzando il motorino del tender poco poco, piano piano ma è rientrato...
Dubito che uno elettrico lo avrebbe portato a casa
25-11-2023 16:33
Enz Offline
Messaggio: #32
@crocchidù si in effetti già viste ma non mi soddisfano le considerazioni.
E' chiaro che un 2.3 cv Honda è più potente e semmai lo usi in emergenza ma a me interessa sapere più marche come hanno risposto e se qualcuno che lo ha usato un elettrico per più stagioni come si è trovato. Parliamo sempre di un semplice utilizzo estivo in rada con mare calmo e poco vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2023 17:00 da Enz.)
25-11-2023 17:00
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #33
ho un torqeedo 501 che compie dieci anni (e qualche stagione fa l’ho ripescato in fondo al mare perche’ mi era caduto…)
e’ l’equivalente di un cavallo e mezzo, lo metto su un tender arimar 210 chiglia gonfiabile
per le mie esigenze va bene, faccio un paio di nodi, ci stiamo anche in quattro. ovvio che non posso pensare di fare grosse distanze se dovessero alzarsi 20 nodi di vento contrario. al momento non mi ha mai lasciato “a piedi”, durante l’uso estivo ricarico la batteria con i pannelli che ho in barca, manutenzione quasi zero, lo sciacquo con acqua dolce a fine stagione e lo metto nel gavone (la batteria amovibile la porto a casa al calduccio)
Tra una o due stagione penso di salire prendendo il
1003, equivalente di un 3cv
Difetti: costano un’emormita’ ma penso di aver ammortizzato
25-11-2023 23:13
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #34
Ho fatto tutto il giro
Prima un due tempi, poi un quattro tempi, poi elettrico…poi di nuovo quattro tempi ed elettrico.
Ora ho un temo (il tubo con l’elica in fondo) per spostamenti silenziosi col bel tempo. Molto lento. E un bell’8cv per traghettare planando su lunghe distanze bagagli e vento non fanno paura
26-11-2023 10:06
Arcadia Offline
Messaggio: #35
motore fuoribordo elettrico per tender:
Il trapano è una sorpresa a bordo:
non solo buchi, ma può trasformare i winch manuali in elettrici e ancora può diventare un motore elettrico per tender:
basta un tubo con attacco per trapano da un lato e dall'altro un'elica, come per esempio questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . poca spesa, tanta resa
26-11-2023 17:43
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #36
Minn Kota da 52lbs (o 55, non ricordo), preso al Deca***on per pochi spiccioli.
Usato prima su un Comet 700 (1300 kg), poi su un Victoire 822 (3000 kg) come motore di emergenza in caso di panne e bonaccia.
Si va piano, ma si va.
Sono sul lago, niente correnti. Se ci fosse vento, rientrerei a vela.
Lo stivo nella cuccetta del navigatore. Non puzza, non sporca, va a 12V.
Purtroppo mi sa che non va d'accordo con l'acqua salata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2023 21:17 da essebibi.)
26-11-2023 21:08
Enz Offline
Messaggio: #37
Che tipo di batterie esterne hai quanti ampere Come sono collegate al motore? La batteria ha un invucro? Marca e tipo.
Come carichi la batteria ?
26-11-2023 22:51
FIL Online
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #38
@scornaj bv. L' 8cv pesa tanto, come lo gestisci?
27-11-2023 02:03
scornaj Offline
Messaggio: #39
(27-11-2023 02:03)FIL Ha scritto:  @scornaj bv. L' 8cv pesa tanto, come lo gestisci?
Ho un cat, a poppa ho un paranco per caricare e scaricare il fb
27-11-2023 17:28
Enz Offline
Messaggio: #40
(26-11-2023 21:08)essebibi Ha scritto:  Minn Kota da 52lbs (o 55, non ricordo), preso al Deca***on per pochi spiccioli.
Che tipo di batterie esterne hai quanti ampere Come sono collegate al motore? La batteria ha un involucro? Marca e tipo.
27-11-2023 17:56
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 1.932 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.187 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 366 19-06-2024 22:50
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 7 525 13-06-2024 12:56
  Motore elettrico tommy62 21 2.410 09-06-2024 10:10
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 776 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 518 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 10.830 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 878 09-06-2023 17:43
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 11.565 02-06-2023 00:39
