Smart-upgrade elettronica di bordo
sto ragionando da un po' su come migliorare, anzi modernizzare l'impiantistica di bordo, rendendola il piu smart possibile in funzione delle necessita' al momento dell'uso.
non c'e' urgenza, ma preferisco iniziare a ragionarci ora in modo che poi tutto sara' piu' facile e veloce.
tralascerei le cose basilari tipo led ovunque ed impiantistica base,su cui apportero' modifiche semplici e per su cui e' ho gia' messo mano (ricablando praticamente tutto) quanto della strumentazione e della gestione delle batterie.
premetto che il buon vecchio Vire rimarra' a bordo, ma subira' pesanti modifiche per diventare un pelo piu' moderno (dal vecchio sistema di puntine e condensatore passero' ad un'accensione elettronica, alla dinamo-motore affianchero' un alternatore e forse un metodo di avviamento piu' consono rimuovendo la dinamo).
la strumentazione e' e rimarra' basata su ST60 (tridata/wind) e ST1000+ (autopilota), vorrei pero' cambiare il cartografico Raymarine (Rc400) verso un tablet android su cui far lavorare l'app navionics e IRegatta all'evenienza, L'Rc rimarra' ma solo come backup.
tutto dovra' lavorare in wireless in modo da poter avere liberta' di movimento, quindi avro' necessita' di un multiplexer wifi: lasciando da parte i brand conosciuti, avete info riguardo a DIY o alternative low cost per questo scopo?
riguardo all'alimentazione, lascio libero campo ai vostri consigli, sicuramente aggiungero' una batteria per i servizi (ma sono anche tentato di verso il litio per ottimizzazione di spazi e pesi), i pannelli solari verrano cambiati con nuovi, di stessa misura e potenza (100W).
i miei consumi medi erano veramente irrisori,esclusi i 5/7 Ah di strumenti e autopilota, il frigo l'avro' acceso 3 volte in 10 anni, raramente usero' tutte l'illuminazione interna di bordo (che comunque da meta' led e meta' alogene, diventera' totalmente led,navigazione e coperta lo sono gia'),
gia' sapete che e' un day sailer e che difficilmente verra' usata per piu' di una notte consecutivamente.
sbizzarritevi, sono aperto a qualsiasi cosa purche raginevolmente economica
Tuttologo da Banchina
(24-01-2024, 18:52)SoulSurfer Ha scritto: .
Io prenderò uno di questi, li usa tanta gente e non ce n'è uno che non sia entusiasta
https://vela-navega.com/index.php/buying
Ne è uscito uno poco fa che mescola anche il Nmea2000.
Fra l'altro, più low cost di così...
bv r
PS barzelletta, io che metto un post sull'elettronica smart ?
(24-01-2024, 19:17)rob Ha scritto: Io prenderò uno di questi, li usa tanta gente e non ce n'è uno che non sia entusiasta
bv r
Bellissimo, vuol dire che se uno ha tutto con protocollo Nmea 0183 e sostituisce solo uno dei componenti con uno con protocollo Nmea 2000 , riescono a comunicare tra loro senza per forza mettere zoccoletti , convertori , cavi ecc...?
P.S. ma a quel puntoi ti devi comprare un telefono Smart Smile
bv r
Come si interfaccia alla rete raymarine?
Con quale app leggo i dati su smatphone o tablet?
(24-01-2024, 22:36)velaciak Ha scritto: Come si interfaccia alla rete raymarine?
Dal pdv tecnico mi spiace non ho idea di come rispondere direttamente, in queste discussioni dei cugini francesi di Heo ci dovrebbero essere tante tante risposte.
Già ci capisco poco, andrò a leggere lì anch'io per farmi un'idea più precisa.
Chiedo scusa, ho corretto l'ortografia del mio messaggio citato fra i vostri, ero indeciso fra "non c'è nessuno" e "non ce n'è uno" ed è partito male Blush
(24-01-2024, 23:58)rob Ha scritto: Chiedo scusa, ho corretto l'ortografia del mio messaggio citato fra i vostri, ero indeciso fra "non c'è nessuno" e "non ce n'è uno" ed è partito male Blush
Bellissime tecnologie!
bv r
siamo partiti gia' bene
pagina gia' messa nella cartella Boat dei preferiti, ora me la studio per bene
Grande Rob , Grazie !!!
poi non crucciarti per l'argomento Smart, significa intelligente, mica alla 'zzodicane
pensa che ho gia' preso le strisce led RGB da mettere come illuminazione sotto coperta che lavorano con Alexa (cosi' ti blocco la digestione) :-)
avrei trovato nel mercatino un regolatore Smart Solar MPPT 75/15 Victron
aldila' della possibilita' di monitor via BT, qualcuno sa' se per la remota si puo' NON usare il Global link (sempre Victron)?
Ho da vendere un vela-navega.
È il modello nmea3 (quello con in grosso seatalk)
È nuovo, solo acceso per provare che funzionasse.
Se interessa, ci mettiamo senz'altro d'accordo
(03-03-2024, 21:56)Tamata Ha scritto: Ho da vendere un vela-navega.
Th o smd?
Dovrebbe essere smd (quello con la porta usb sul lato opposto dei connettori)
(12-02-2024, 15:42)SoulSurfer Ha scritto: avrei trovato nel mercatino un regolatore Smart Solar MPPT 75/15 Victron
Per vedere in remoto i dati degli oggetti Victron di bordo devi avere un router cellulare/saponetta (molto meglio il primo!) ed un Cerbo GX/ Venus GX/ Color Control GX/ Ekrano GX. La spesa del Cerbo ha senso se hai a bordo una massa critica di oggetti Victron, altrimenti non e' totalmente giustificata. Come alternativa piu' economica, puoi caricare il software Venus su un Raspberry. A casa ho un RPI3, mentre bordo ho scelto il Cerbo. C'é anche una versione leggermente castrata di quest'ultimo, che si chiama Cerbo S, e risparmi una cinquantina di euro rispetto a quello senza la S: diventa quasi conveniente rispetto al Raspberry, che non ha i rele', non ha ingressi VE.Direct (la scheda con 4 ingressi + cavi costa una cinquantina di euro).
Spero di essere stato utile.
(04-03-2024, 12:44)pepe1395 Ha scritto: Per vedere in remoto i dati degli oggetti Victron di bordo devi avere un router cellulare/saponetta (molto meglio il primo!) ed un Cerbo GX/ Venus GX/ Color Control GX/ Ekrano GX. La spesa del Cerbo ha senso se hai a bordo una massa critica di oggetti Victron, altrimenti non e' totalmente giustificata. Come alternativa piu' economica, puoi caricare il software Venus su un Raspberry. A casa ho un RPI3, mentre bordo ho scelto il Cerbo. C'é anche una versione leggermente castrata di quest'ultimo, che si chiama Cerbo S, e risparmi una cinquantina di euro rispetto a quello senza la S: diventa quasi conveniente rispetto al Raspberry, che non ha i rele', non ha ingressi VE.Direct (la scheda con 4 ingressi + cavi costa una cinquantina di euro).
BV!
utilissimo come sempre Pepe, grazie !!
purtroppo non avro' una ridondanza tale di elementi victron per poter motivare la scelta e saro' sincero', il remoto era un vezzo..
considerra che non avro' piu' di 2 batterie quindi anche a livello di caricabatterie da banchina (mai collegato in 10 anni), staro' sul basic: piu' del BLue Smart ip67 (o peggio l'ip65) non andrei..
tutto sta anche a come decidero' di far ricaricare le batterie se via Dinamo-motore( attuale) o se aggiungo un alternatorino
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 915 14-07-2026, 09:17
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 21.967 12-06-2026, 14:20
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.368 21-04-2026, 15:51
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.265 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.114 17-04-2026, 10:06
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 65.497 29-03-2026, 14:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 825 01-10-2025, 15:07
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 2.162 01-09-2025, 20:36
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.204 14-11-2024, 20:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.473 16-09-2024, 18:31
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 1.154 18-08-2024, 09:16
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 1.052 04-08-2024, 12:13
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 7.027 16-05-2024, 16:00
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 4.016 26-02-2024, 02:03
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.637 27-01-2024, 15:14
