Scaletta barca
Ciao a tutti, sulla mia Altura A501 ho una scaletta con dei gradini killer in metallo che sono un tutt'uno con la struttura.
Onde evitare di morire ogni volta che saliamo ho pensato bene di metterci sopra degli scalini in Teak.
Qualcuno lo ha già fatto? Avete suggerimenti su come fissarli?
io pensavo due fori sui gradini e due fori sugli scalini e fissarli, ma non sono molto convinto.
Inoltre devo mettere qualcosa sul teak?
Grazie a chi mi aiuterà Smile
Immagino che i gradini non siano perfettamente piatti per cui sagomerei il teak nella parte che va sul metallo in modo da comprenderlo al meglio. Sopra al teak non serve ne conviene mettere nulla.
Grazie, già il fatto di sapere di non metterci nulla è un grande passo avanti.
Non è semplicissimo sagomarli in quanto i gradini in metallo sono piatti in mezzo e tondeggianti ai lati.
Pensavo di supplire mettendo un piccolo spessore in gomma fra scalino e gradino ( parliamo di pochi mm.)
Mostraci una foto del gradino...
Comunque on metterei gomma fra legno e gradino
E' un problema che ho avuto anche io, il gradino di teak ruota sul tubo anche se leggeremente piatto, per cui è molto difficile bloccare la tavoletta in modo da caricarci il peso, io ho risolto con un avvolgimento di cordino.
in che senso avvolgimento di cordino?
(16-02-2024, 09:43)stefano bluzza Ha scritto: in che senso avvolgimento di cordino?
Immagino che avrà avvolto ogni tubo con spire di sagolino da 2 o 3mm di diametro.
Sarebbe possibile farci vedere una foto, renderebbe più semplice capirci.
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 462 16-09-2026, 12:23
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 8.091 15-02-2023, 09:25
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 17.147 12-12-2020, 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.419 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.798 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.481 21-09-2018, 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 7.181 24-05-2017, 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 7.719 02-04-2016, 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 5.437 24-01-2016, 16:43
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.738 02-10-2015, 14:44
  scaletta-passerella Maestrale43 9 5.975 20-06-2015, 23:03
  Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette kitegorico 14 6.254 10-03-2015, 22:49
  Gradini scaletta entrata kermit 25 12.867 15-10-2014, 07:41
  Passerella/scaletta bagno Luciano53 17 10.319 28-09-2014, 22:31
  Scaletta bagno laterale o di poppa? Thembi 35 15.381 19-04-2014, 01:42
