Scaletta barca
Ciao a tutti, sulla mia Altura A501 ho una scaletta con dei gradini killer in metallo che sono un tutt'uno con la struttura.
Onde evitare di morire ogni volta che saliamo ho pensato bene di metterci sopra degli scalini in Teak.
Qualcuno lo ha già fatto? Avete suggerimenti su come fissarli?
io pensavo due fori sui gradini e due fori sugli scalini e fissarli, ma non sono molto convinto.
Inoltre devo mettere qualcosa sul teak?
Grazie a chi mi aiuterà Smile
Immagino che i gradini non siano perfettamente piatti per cui sagomerei il teak nella parte che va sul metallo in modo da comprenderlo al meglio. Sopra al teak non serve ne conviene mettere nulla.
Grazie, già il fatto di sapere di non metterci nulla è un grande passo avanti.
Non è semplicissimo sagomarli in quanto i gradini in metallo sono piatti in mezzo e tondeggianti ai lati.
Pensavo di supplire mettendo un piccolo spessore in gomma fra scalino e gradino ( parliamo di pochi mm.)
Mostraci una foto del gradino...
Comunque on metterei gomma fra legno e gradino
E' un problema che ho avuto anche io, il gradino di teak ruota sul tubo anche se leggeremente piatto, per cui è molto difficile bloccare la tavoletta in modo da caricarci il peso, io ho risolto con un avvolgimento di cordino.
in che senso avvolgimento di cordino?
(16-02-2024, 09:43)stefano bluzza Ha scritto: in che senso avvolgimento di cordino?
Immagino che avrà avvolto ogni tubo con spire di sagolino da 2 o 3mm di diametro.
Sarebbe possibile farci vedere una foto, renderebbe più semplice capirci.
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 7.544 15-02-2023, 09:25
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 16.209 12-12-2020, 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.212 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 20.633 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.322 21-09-2018, 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.942 24-05-2017, 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 7.266 02-04-2016, 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 5.170 24-01-2016, 16:43
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.618 02-10-2015, 14:44
  scaletta-passerella Maestrale43 9 5.727 20-06-2015, 23:03
  Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette kitegorico 14 5.967 10-03-2015, 22:49
  Gradini scaletta entrata kermit 25 12.203 15-10-2014, 07:41
  Passerella/scaletta bagno Luciano53 17 9.969 28-09-2014, 22:31
  Scaletta bagno laterale o di poppa? Thembi 35 14.743 19-04-2014, 01:42
  Scaletta telescopica Montaggio vincenzo79 5 3.552 15-04-2014, 19:40
