Riattivazione motore dopo l'invernaggio
Buongiorno a tutti.
Quest'anno per la prima volta vorrei provare ad arrangiarmi con le operazioni di riavvio del motore (VOLVO Penta D1 30).
Nel 2023, a fine stagione, ho fatto fare l'invernaggio al meccanico: antigelo e additivi gasolio.
Vorrei sapere che cosa devo fare per riavviarlo: è sufficiente riaprire la presa a mare e accenderlo?
Grazie, e scusate semmai la banalità della domanda.
Sergio
Se tutto a posto con lo stop tirato fallo girare alcuni secondi con il motorino d'avviamento così lubrifichi bene tutti gli organi in movimento, poi candellette ed avvii, non sò se sei abituato a cambiare olio e filtro in questo momento.
Fai girare la cinghia a mano così da far girare i . sarà più dolce.
(15-02-2024, 17:45)Wally Ha scritto: Se tutto a posto con lo stop tirato fallo girare alcuni secondi con il motorino d'avviamento così lubrifichi bene tutti gli organi in movimento, poi candellette ed avvii, non sò se sei abituato a cambiare olio e filtro in questo momento.
Grazie!
Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
(15-02-2024, 17:57)burrascaforza5 Ha scritto: Fai girare la cinghia a mano così da far girare i . sarà più dolce.
Grazie!
(15-02-2024, 17:57)burrascaforza5 Ha scritto: Fai girare la cinghia a mano così da far girare i pistoni.....
La maggior parte dei motori moderno non ha l'alzavalvole, per cui l'operazione consigliata è impossibile nella pratica, la cinghia si muoverà di qualche mm e poi si bloccherà su un punto morto superiore di un cilindro.
Riguarda bene cosa ha fatto il meccanico e che tutto sia in ordine di marcia, a volte per esempio si toglie la girante, si toglie lo scarico e si mette uno straccio, si chiude il rubinetto del gasolio, ecc.
(15-02-2024, 18:38)bludiprua Ha scritto: La maggior parte dei motori moderno non ha l'alzavalvole, per cui l'operazione consigliata è impossibile nella pratica, la cinghia si muoverà di qualche mm e poi si bloccherà su un punto morto superiore di un cilindro.
E secondo voi perché gli avrei suggerito fmdi far girare il motore con il motorino d'avviamento?43
(15-02-2024, 18:50)rob Ha scritto: Riguarda bene cosa ha fatto il meccanico e che tutto sia in ordine di marcia, a volte per esempio si toglie la girante, si toglie lo scarico e si mette uno straccio, si chiude il rubinetto del gasolio, ecc.
Aggiungo : chiudere la presa a mare fino a che si avvia …se no l’acqua di mare ,se simfanno parecchi giri entraa nei cilindri !
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Scusa ma perchè antigelo?
Perchè magari sta nel tuo amato Adriatico? Smile)))
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 6.134 01-06-2026, 10:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.548 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.751 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.619 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.712 23-09-2024, 19:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.640 13-11-2023, 16:07
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.283 17-07-2023, 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 23.611 30-05-2023, 23:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.829 10-05-2023, 00:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 5.075 26-07-2022, 17:33
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 5.206 29-05-2021, 15:43
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 5.136 19-04-2021, 22:26
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.738 01-03-2021, 23:51
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 4.413 14-09-2020, 11:46
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 10.123 06-06-2020, 18:08
