Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R
ho sia il tambuno sia lo swivel del Rollatrinchetta FACNOR R290 mooolto duri, il tamburo con la classica perdita di grasso dal basso. Vorrei aprirlo per cambiare paraoli e verificare lo stato dei cuscinetti, ho trovato una interessantissima discussione del 2015 ma purtroppo non riesco ad aprile le foto e gli allegati ... Non è che qualcuno mi sa aiutare o darmi indicazioni?
Io ho questi schemi che allego. ricordati di presentarti nella pagina welcome on board
[hide]https://forum.amicidellavela.it/forumdisplay.php?fid=4[/hide]
Allegati
.pdf   Facnor Swivel (1).pdf (Dimensione: 218,15 KB / Download: 88)
.pdf   avvolgifiocco facnor esploso.pdf (Dimensione: 67,75 KB / Download: 82)
Ciao , prima di tutto prova a versargli sopra dell acqua calda con sapone liquido, scioglie il sale e i residui di grasso. Poi per smontarlo é semplice, lo tiri giu' , puoi anche sfilarlo dal basso, ci sono delle viti a brugola, dopodiché devi levare i clips, interni ed esterni, smonti e cambi i cuscinetti e i paraolio, si trovano facilmente , anche quelli stagni, rimonti e il gioco é fatto! Buon coraggio
La perdita di grasso mi preoccupa. Non ci dovrebbe essere grasso perché sono tutti cuscinetti a secco: si sciacquano con acqua dolce e basta, al limite lubrificanti secchi al teflon.
Eh, magari !!! I vecchi Facnor avevano i cuscinetti con le sfere in acciaio (non inox) che venivano protette dal grasso contenuto in due paraolio a doppio labbro in gomma. Col tempo ed il sole i paraolio superiori si crepavano ed entrava l'acqua salata e diventavano duri per la ruggine tra le sfere ... poi si crepavano quelli inferiori ed usciva un misto ruggine/acqua/grasso da sotto. La proposta Facnor per la riparazione è di sostituire girella e/o tamburo con il nuovo modello con le sfere in torlon. Oppure se si è in grado, si smonta tutto e si sostituiscono seger, cuscinetti e paraolio.
'azz... economico Smile Mi ricordo il mio vecchio R150 con le sfere in acciaio. Uno dei prodotti peggiori della storia. Le volte che quella maledetta girella si è impuntata...
Io sono passato a un avvolgifiocco Bamar, ottimo rapporto qualità - prezzo. Quando c'era Bolina (stampata) c'erano degli ottimi sconti per gli abbonati
@albert devo cambiare tutto il sartiame incluso lo strallo del mio First 31.7 e per questo ho smontato anche l'avvolgifiocco facnor C14-RX130, girella e tamburo. Ma dove posso trovare i cuscinetti, paraolio e seger?
Come avevo detto più su, con Facnor non c'è nulla da fare: ti propongono di cambiare girella e tamburo con quelli nuovi. In alternativa devi smontare i vecchi e con quelli andare alla "casa del cuscinetto" più vicina e sperare di trovare un commesso volonteroso che te li tiri fuori della stessa misura.
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 2 91 Ieri, 10:23
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.567 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.276 03-09-2025, 14:40
  Facnor rx 260 rosella1970 18 2.776 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 904 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.635 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.787 13-06-2025, 16:43
  Manutenzione vela silentisland 3 1.310 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.476 06-01-2025, 23:16
  rollafiocco elettrico anton 3 1.289 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 853 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.100 22-07-2024, 12:08
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.158 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.583 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.959 24-05-2023, 11:16
